Evacuations eaux usées dans vide sanitaire, votre avis.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 290 fois
Photographe Env. 60 message Gémenos (13)
Je fais actuellement construire et je me pose des questions concernant le travail du plombier dans mon vide sanitaire. Visuellement je trouve ça propre, plus que ce à quoi je m'attendais pour être franc et d'un autre coté... J'ai vu ces coudes à 90° qui selon moi ne sont pas propices à une bonne évacuation du fait de leur angle trop raide.
Je suis non sachant sur le sujet mais j'ai lu que les angles à 90 degrés sont proscrits, qu'il fallait un angle max de 70 ou 75 degrés.
Qu'en pensez vous ?
Avez vous d'autres remarques à faire sur ce que vous voyez sur ces photos ?
Merci d'avance !Vide sanitaire en cours
Maison RE2020 "Villas Prisme" en cours de construction :
https://koolz.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 12512
De : Gémenos (13)
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
80 cm aurait été mieux pour l'accessibilité du VS, la partie calée sur parpaings devrait être fixée sur la dalle, il manque des attentes de chaînage vertical à certains angles.
Dept : Seine Saint Denis
En effet, je confirme pour les 80 cm mais par manque d'expérience et d'information, nous n'avons pas fait attention lors de la signature du contrat. Cela ne nous chagrine toutefois pas :p
Pour le chainage vertical, c'est en cours, il est prolongé avec ajout de ferraille + béton dans les angles mais c'est pas encore fini de partout.
C'est noté pour la partie calé qui devra être fixé à la dalle.
Rien à dire sur les angles à 90 degrés donc ?
De : Gémenos (13)
Il aurait dû mettre 2 coudes à 45 sinon risque de bouchons pour l'évacuation des WC, et un T de visite pour déboucher en cas de problème. Autre point encore plus dommageable : certains trous d'hommes sont bloqués par les tuyaux. A moins d'être contorsionniste il faut faire un autre accès ou déplacer les canalisations sinon vous serez très embêtés en cas de pépin futurs
Membre utile Env. 800 message Calvados
Je suis surpris de voir peu de pente et aucune à certains endroits.
Je ne vois pas comment les eaux usées vont s'évacuer complètement de cette manière.
Cordialement.
mon récit de construction: https://manormandie.forumconstruire.com
aamoi9932
Dept : Calvados
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Quand le V.S. n'est pas accessible 'facilement', il vaut mieux faire des Sorties directes vers l'Ext. des Fondations..... pour pouvoir éventuellement mieux tringler la/les canalisations principale(s) si besoin...
à partir des Regards.
Les Pentes sont à calculer selon les Débits des Appareils, en respectant les Autocurages pour chaque Diamètre (Portion de Remplissage de la Section Courante des Tuyaux en pentes).... en E.V.U., E.V.U.P., E.P. selon.
En Extérieur, le/les Réseaux Collecteurs de même.
Les Callages ponctuels, définitifs en V.S. sont à éviter pour le long terme....
Les Plans EXE des Canalisations doivent porter aux Points Singuliers, selon : Nature du Tuyau et Diamètre, Débit en l/s, Pente du Tronçon entre 2 Pts singuliers, Vitesse en m/s et Coef. de la Section de Remplissage Minimale pour l'AutoCurage.
Ce Plan Exe devrait être remis au Client pour les Interventions éventuelles dans les années ultérieures. Au Chef de Chantier, M.O./Architecte/Entreprise de faire les Contrôles nécessaires.
De : Pessac (33)
Merci à vous pour ces avis Smile
De : Gémenos (13)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
