Performance thermique d'une fenêtre et indices U
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 162 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
dans le cadre d'un projet d'extension, nous faisons poser de nouvelles ouvertures (région Ile de France).
Notre artisan nous a proposé des fenêtres, pour lesquelles il nous a communiqué quelques détails techniques:
 * dimension: 1250 mm x 1350 mm,
 * indice Uf = 3.9 (W/m2K),
 * indice Ug = 1.0 (W/m2K),
 * indice Uw = 1.8 (W/m2K).
Fenêtre double vitrage 4+16+4 et gaz argon 85%.
Aluminium: section mobile du battant: 68mm et section fixe du panneau: 63mm.
Je cherche à savoir si ces fenêtres sont qualitatives d'un point de vue thermique. En cherchant sur le net des détails sur les indices thermiques U, je lis qu'il faudrait viser des valeurs de Uf ou Uw plus basses, en dessous de 1.5, voir 1.2. Mais en même temps, sur la majorité des docs techniques des fabricants, l'indice Uw est bien précisé, mais (presque) jamais l'indice Uf.
Et là, je suis perdu. Les indices ci-dessus sont-ils bons? En particulier, faut-il viser un indice Uf plus faible? Si oui, cela passe-t-il par un profilé plus fin?
D'avance, je vous remercie pour vos retours.
Stochastic.
Dept : Hauts De Seine
Le Uw caractérise la performance thermique de la fenêtre complète. (W = window)
Le Uf est pour les montants (F=frame) et le Ug est pour le vitrage (G=glass).
Le Uw se calcule en se basant sur les dimensions et la composition de la fenêtre et dépend donc des Uf et Ug.
Pour répondre à votre question, un Uw de 1,8 c'est vraiment mauvais.
Visez plutôt 1,2 ou grand maximum 1,4.
Ca se trouve facilement et partout.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
taab a écrit:Bonjour,
En alu 1.8 c'est assez normal tout dépend de la dimension de la baie.
Uf de 3.9 c'est élevé sauf s'il s'agit d'un châssis particulier : très grande baie, porte grand trafic...
Et surtout certains communiquent sur le Uw de l'acotherm qui ne veut rien dire alors que vous devriez avoir un calcul de performance par baie. A ma connaissance seul Bouvet et k-line sont capables de le fournir en alu car ils sont fabricants pas assembleurs.
Le chassis n'est pas spécialement grand - cf. les dimensions classiques données en haut - ou spécifique.
Je note votre point sur le Uw de l'acotherm. Suite à une discussion avec certains des éléments échangés ici, mon artisan me propose d'autres modèles, forcément plus chers depuis ce fabricant: https://lousalu.pt/fr/projects-category/battante/#battante, en particulier les modèles P80, P75 et P70. Cela semble mieux, mais qu'en penser et comment comparer?? :-(
Pourquoi pas du triple-vitrage ? C'est le standard presque partout en Europe, en Pologne par exemple (où sont fabriquées beaucoup de fenêtres).
Mon devis pour 10 pièces d'environ 10 000€ avait un surcoût de 150 € en tout pour passer de DV à TV, chez Bildau.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Pour les baies il n'y a pas de secret i vous voulez de la très bonne baie il faut prendre du certifié passif.
Pour comparer si on ne vous donne pas un calcul précis selon la dimension de la baie et du type d'ouvrant il faut lire l'avis technique, avoir les caractéristiques du vitrages et celle de l'intercalaire donc pour un novice ça reste plus compliqué.
Cartman44 a écrit:Pour les baies il n'y a pas de secret i vous voulez de la très bonne baie il faut prendre du certifié passif.
Voici la fiche technique donnée pour le meilleur modèle de la gamme:
http://lousalu.pt/lousalu/instaladores/ft/P80_ft.pdf
Les mesures de performances thermiques sont faites pour une fenêtre standard (1.23m x 1.48m), ce qui correspond à mon besoin. J'aurai aussi des baies fixes de 2.2m x 2.5m, et si je comprends bien l'indice Uw, celui-ci devrait diminuer en augmentant la surface vitrée, non?
La fenêtre est certifiée A+, mais je ne vois pas de mention sur la certification passif, et pas d'option triple vitrage possible aussi.
Comme vous dites, pas facile pour un novice de s'y retrouver...
Preneur d'avis sur la fiche technique ci-dessus.
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Les dimensions normalisées (1230x1480) permettent de réaliser assez simplement des comparatifs entre solutions proposées par les différents intervenants. Le plus petit Uw dénote la meilleure performance.
Plus la fenêtre est petite, plus son châssis a une importance relative dans le calcul du Uw. Ug étant < à Uf, à matériaux identiques une grande fenêtre affiche un meilleur Uw qu'une petite fenêtre.
Pour rappel, voici le détail du calcul du Uw (hors pose), qui montre l'importance du vitrage :
L'étanchéité à l'air et à l'eau sont au moins aussi importantes : Le CSTB requiert au moins  A*2 E*5B V*A2
la norme NF requiert au moins A*3 E*7B V*A3.
La performance globale des fenêtres décrites dans le lien semble pas mal. Le vitrage a offre une isolation surprenante (0,5 W/m2.K pour du double?) mais limite les apports solaires (g=0,37 c'est faible). Bien pour limiter la surchauffe dans le sud de la France ou les expositions Ouest.
Dept : Val D Oise
je vous remercie pour l'ensemble des infos très détaillées que vous postez, c'est très utile.
Comme vous le dîtes, la fenêtre (a) a un isolation surprenante; à confirmer si ce n'est pas du triple vitrage, mais il ne semble pas. Bien noté aussi pour votre point sur le g: je comprends ainsi qu'il faut avoir un U le plus faible possible, et un g le plus grand; les deux se contraignant, pas forcément évident Le fournisseur étant basé au Portugal, pas impossible que le g=0.37 soit pertinent pour le climat. De mon côté, ce sera pour des grandes baies à l'est, mais à l'angle avec une maison, donc faible luminosité dans la journée, et à l'ouest des fenêtres standard. Donc, cela devrait aller.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
