Aide pour interprétation étude de sol G1
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonsoir à toutes et à tous,
Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour le temps que vous allez me consacrer à travers la lecture de mon poste et à vos futurs réponses !
Je tenais également à m'excuser par avance si j'utilise les mauvais termes étant complètement novice en la matière
Pour vous faire un petit résumé de la situation actuelle, je viens de trouver un terrain au sein d'un lotissement qui m'intéresse fortement et suis actuellement en possession de l'étude de sol G1.
Par rapport aux résultats de ce dernier, mon constructeur semble réticent et m'évoque des fondation à l'aide de puits pouvant atteindre les 40.000 euros dans le pire des cas, somme qui pour moi remet totalement en question le choix du terrain.
En parallèle de cela, il faut savoir que plusieurs sondages ont été effectués pour cette étude G1 et il se trouve que mon lot se trouve pile au dessus d'une sonde qui a été posée (PD06). De ce fait, le lotisseur, au vue du résultat de ce dernier m'avance que les fondations associés ne seront pas aussi importantes que ce que semble indiquer mon constructeur.
Mon constructeur me préconise une étude G2 et mon lotisseur m'a proposé de payer la moitié de cette dernière.
Mais avant de me décider sur la question, j'aurais aimé avoir des avis neutres complémentaires par rapport à ces résultats afin que vous puissiez me guider sur votre pressenti par rapport au sol.
Voici les résultats de cette étude G1 (je vous joins les captures des sondages dans les messages suivants):
V. RESULTATS ET SYNTHESE DES INVESTIGATIONS
A noter que la profondeur des horizons est donnée par rapport à la cote du terrain telle qu’elle était au
moment de nos investigations, que nous noterons par la suite TA – Terrain Actuel.
V.1. Sondage à la tarière hélicoïdale
L’observation et la description des échantillons semi-remaniés prélevés à la tarière hélicoïdale nous
permettent de proposer la coupe lithologique schématique suivante :
Sondage : ST1
➢ arrêt du sondage au refus à 1,5 m/TA ;
➢ de 0,0 à 0,8 m/TA : Terre végétale marron foncé à grains calcaires ;
➢ de 0,8 à 1,5 m/TA : Limon argilo-sableux marron- foncé à grains calcaires ;
➢ horizon prévisible : Limons des plateaux, un complexe de formations différant par leurs
processus d'élaboration en même temps que par leur composition. Ces dépôts hétérogènes
comprennent des formations résiduelles, des cailloutis, des limons proprement dits.
Géologie prévisionnelle : Calcaire de Brie sous les limons de Plateaux.
Sondage : ST2
➢ arrêt du sondage au refus à 0,8 m/TA ;
➢ de 0,0 à 0,8 m/TA : Terre végétale marron clair à noirâtre à grains calcaires ;
➢ horizon prévisible : Terrain de recouvrement ;
Géologie prévisionnelle : Limons de Plateaux sous la terre végétale (terrain de recouvrement).
V.2. Sondages au pénétromètre dynamique léger
Section de la Pointe, (Sp) : 10 cm² ;
Hauteur de Chute, (H) : 20 cm ;
Masse du Mouton, (M) : 30 kg ;
Masse de l'Enclume, (Me) : 17 kg ;
Masse de la Pointe, (Mp): 0,135 kg ;
Masse d'une Tige, (Mt) : 3 kg.
Résistance dynamique des terrains :
➢ de 0,0 à 0,8 m/TA qd compris entre [0,2 à 3,9] MPa – Terrains médiocres ;
➢ de 0,8 à 3,9 m/TA qd compris entre [0,4 à > 30,0] MPa – Terrains de compacité faible à
moyenne ;
➢ refus obtenu au droit des sondages entre 1,6 à 3,9 m/TA soit, qd > 30,0 MPa.
V.3. Niveau d’eau
Lors de notre intervention datant de mars 2021, aucune venue d’eau n’a été observée au droit du sondage
ST01 descendu jusqu’à environ 1,5 m/TA et jusqu’à environs 3,9 au droit du sondage PD05.
Ces profondeurs ne permettent pas de mettre en évidence des circulations d’eau.
Cependant, nous notons la présence d’une marre à fumier à l’Ouest de la parcelle, à proximité du
sondage PD05.
Toutefois, les relevés du niveau d’eau effectués lors de cette campagne ont un caractère ponctuel.
Le comportement des nappes évolue selon les saisons et les années. Seule la pose d’équipement
piézométrique pourrait déterminer ces fluctuations.
Pour obtenir des indications plus précises, une campagne comprenant la pose de piézomètre et le suivi piézométrique peut être commandé par le Maître d'Ouvrage et une étude hydrogéologique pourra être confiée le cas échéant à un bureau d'étude spécialisé.
VI. PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION
Nature du risque
Geologie
Aléas
Moyen
Remarques
• Retrait gonflement fort ;
• Terrain limono-argilo-sableux à racines et grains calcaire ;
• Risque tassements différentiels fort (limons de plateaux) ;
• Constructions existantes à purger (génère des remblais)
• Fondations pressenties :
• Semi-profondes à environ 2m de profondeur, (sous réserves d’une
vérification en phase G2 AVP.
Exception : Zone de la mare à fumier, l’infiltration a altéré les terrains
avoisinants, il devra être prévu la réalisation de fondations profondes pour les
constructions dans cette zone.
Une étude de sol G2AVP avec essais pressiométriques est nécessaire pour
retenir le système définitif.
Nature du risque
Niveau bas
Aléas
Défavorable
Remarques
• Aléa fort aux retraits gonflements des argiles et terrains superficiel
médiocres ;
• Des remblais seront présents après la purge des bâtiments et structures
existantes
• Plancher porté à prévoir.
Pente Faible • Sans incidence particulière.
Argiles gonflantes Fort • Respecter scrupuleusement les règles de constructions en zone aléa fort.
Remontée de nappe Moyen
• Un plan de prévention est en vigueur (terrain hors zone de prescription);
• Niveau d’eau périodique possible aux environ de 2,0m de profondeur,
prévoir les mesures adéquates de lutte contre l’humidité et les remontées
capillaire.
Nature du risque
Mouvements de terrain
Aléas
Moyen
Remarques
 • Mouvements de terrain par tassements différentiels (Limon de plateaux
réputés hétérogènes car +/- argileux)
Nature du risque
Sismicité
Aléas
Faible
Remarques
Sismicité : zone 1
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Il faudrait savoir si la future maison sera située dans la zone ancienne fosse à fumier.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ancienneté : + de 22 ans
Bonjour Jpaul ! Merci pour ta réponse !
Non ! La zone à fumier correspond à l'emplacement de la sonde PD05, le lot correspondant à mon terrain se situe véritablement au dessus de la sonde PD06 (voir dernière image)
Dept : Val D Oise
Par chance, l'essai au pénétro. est pil poil sur la parcelle que vous convoitez.
A priori c'est un remblai sur une hauteur de 80 cm, ensuite le terrain naturel.
Un plan de prevention est en vigueur, il serait bien de le consulter en mairie.
Le sondage PD6 montre des valeurs acceptables a partir de 150 cm, puisque les valeurs augmentent jusqu'à un refus situé a 200 cm.
La construction d'une habitation est possible avec la possibilité d'envisager des semelles profondes à 200 cm.
En zone argile aléas fort, vous serez soumis à des préconisations telles qu'un drainage peripherique de facon à préserver l'état hydrique des argiles.
Comme le signale la G1, une étude géotechnique de type G2 AVP est nécessaire avec toutes les dispositions constructives.
Des essais pressiométriques seront justifiés avec des prélèvements pour essais en laboratoire pour déterminer la compacité du terrain naturel, degre d'argilosité, teneur en eau.
L'avantage, c'est que le lotisseur est prêt à partager les frais.
De : Lourdes 65 (65)
Bonsoir ddm !
Merci beaucoup pour cet éclaircissement et votre temps consacré à mon sujet !
Concernant le plan de prévention il s'agit du suivant qui est stipulé plus haut dans le rapport que je n'ai pas joint :
Plan de prévention inondation (submersion) :
Un plan de prévention est en vigueur, cependant la zone d'étude se situe a priori en dehors des zones concernées par les prescriptions.
Concernant la semelle, ce genre de fondation est-elle bien plus couteuse que des fondations "classiques", si oui de quel ordre approximativement parce que les 40.000€ que m'a potentiellement annoncé mon constructeur me refroidisse un peu vis à vis de ce terrain..
Oui, cependant j'ai peur que ce dernier est prêt à partager les frais uniquement en cas d'acquisition du terrain ! A revoir avec ce dernier.
En vous remerciant une nouvelle fois !
Dept : Val D Oise
Il est sûr que des fondations profondes sont plus coûteuses que des fondations superficielles.
Pour ce qui est du coût, je ne sais pas.
Seul un Bureau d'étude pourra vous chiffrer celà.
Mais ils vont se baser sur l'étude pressiométrique G2 AVP,
D'accord, si je comprends bien il faudra sûrement faire appel à des fondations profondes ?
Etant donné qu'il était mentionné semi-profonde
En vous remerciant !
Dept : Val D Oise
C'est uniquement la G2 qui le dira.
+ 1 avec ddm
Mais decendre à - 2,00 m, il n'y a pas besoin de micropieux.
En général, on fait des puits ou des remplissages des semelles en gros béton
A mon avis , c'est maximum 10.000 € en surplus.
Merci beaucoup à vous deux !
Je ferai cette étude G2 et je serai vite fixé ! Merci encore pour votre aide !
Dept : Val D Oise
Bonjour jpaul
jpaul a écrit:+ 1 avec ddm
Pour être sûr de bien comprendre, quand vous parlez de puits, c'est tarière, armature et beton ?
Non, la ce sont des pieux
Les puits se creusent au godet et se remplissent en gros beton faiblement dose en ciment
Godet ou benne preneuse. C'est bien ce que je pensais. Merci.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
