Comment reboucher un emplacement de boîtier d’encastrement électrique ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 138 fois
Env. 100 message Eure
Je dois mettre des briques de parement sur un mur où j’ai une prise, j’en ai plus l’utilité.
Je me retrouve avec cette boite d’encastrement où j’ai enlever les gaines électriques (voir photo ci-dessous).
Es ce qu’il est possible de coller le parement par dessus sans enlever la boîte (remplir la boîte de colle) ?
Ou bien enlever la boîte, mais dans ce cas comment procéder ?
Merci d’avance.
Dept : Eure
Et que fais-tu des fils ?
SI tu les enlèves pas de souci majeur a poser par-dessus sans rien boucher.
Par contre, si tu gardes les fils qui te sont utiles, tu ne dois pas obstruer la boite car en cas de soucis que feras tu ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
J'ai tirer les gaines par les combles, je vais mettre une prise dans mes combles.
Donc je laisse la boîte vide et je met le parement par dessus ?
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Vendee
Si plus de fils dedans je démonterai le boitier boucherai avec une découpe a la scie cloche sur une chute de placo collée au map et basta.
Avec le trou tu peux vite perdre du temps si ça appui mal, que ça bouge etc...
Dept : Vendee
totonenabou a écrit:Bonjour,
Un bout de rail pour faire tenir la découpe scie cloche?
Dept : Eure
si tu as de la laine verre derrière ajoute en ou bourre de papier journal ou autre avant de plaquer ta découpe de ba13.
Un bout de rail derrière et vissé peut aussi faire l'affaire si tu as du BA3 comme cloison.
En cache depuis hier à 09h02
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
