Conseil pour poser un crochet de suspension de sac de boxe Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Yonne
j'aimerais fixer dans mon garage sur le plafond surélevé de 5m avec au dessus des combles aménagés
voir le lien https://www.decathlon.fr/p/fixation-plafond-sac-de-frappe/_/R-p-7962
je souhaiterai le fixer directement sur les blocs de ciment (je ne sais pas comment ça s'appelle) voir la photo
cette photo est à titre d'exemple et n'est pas celle de ma maison, il n'y aucune isolation, et aucun bloc n'est cassé
je pensais rajouter une chaine solide avec un mousqueton pour compenser les 5 mètres de hauteur
le sac de boxe fait 1m80 et pèse 60 kg,
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/noimg.png?4]
et va être très violemment balancer de tous les cotés avec des techniques de coups de poings, coups de pieds, mes entrainements me permettre de conserver mon calme
étant très nerveux et impulsive et très violent de nature
est ce une bonne idée ou au contraire une très mauvaise idée ???
y'a t"il un risque pour la structure du plafond??
Merçi d'avance pour vos réponses
Dept : Yonne
Ce sont des hourdis béton (il faut bien percer dans les hourdis, et non dans les poutrelles qui sont entre).
Vous avez ce genre de goujon (attention au diamètre, ici c'est du 14, c'est gros, il faut voir ce qui passera dans les trous du crochet) qui sera résistant, mais c'est un poil cher. En revanche pas de soucis pour vous suspendre au sac par la suite !
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-v[...]x-l-55-mm-80121254.html
Sinon ce genre de cheville à verrouillage de forme pourrait convenir je pense.
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-v[...]x-l-56-mm-80121125.html
Idem, vérifiez d'abord le diamètre du trou du crochet.
Salut woofy, merçi pour ta réponse,
en ce qui concerne les chevilles et les vis,
je peux aller dans n'importe quel magasin de bricolage, avec le support,
voir demandé l'avis de plusieurs vendeurs de différents magasins
bien entendu je ne percerai pas entre les blocs,
mais bien au milieu du blocs, merci de me le rappeler c'est important!!
mais ce n'est pas le réel problème pour moi ,
ce qui m'inquiète plutôt c'est la structure,
il n'y a pas de risque à long terme avec les chocs répétés
que le bloc se fissure et ce casse rendant la structure plus fragile??
Dept : Yonne
je ne conseillerais pas de percer dans les hourdis béton. Le sac s'il est projeté violemment (et c'est un peu le principe du bazar) ne tiendra pas longtemps fixé.
Il serait """""""""possible """""""" de fixer sur la poutrelle, mais celà doit être vu par le fabricant et selon le type de poutrelle. (et de ferraillage de la poutrelle.)
S'il n'y a pas d'autres possibilités que de fixer dans les hourdis, il faudrait d'abord fixer un renfort qui serait fixer sur plusieurs hourdis (au moins 5 à vue d'oeil) et fixer le crochet sur ce renfort.
Dept : Loiret
Le sac va être suspendu au bout de 3,5 à 4m de chaine. Même si tu as un balancement violent, la chaine va absorber la plupart du choc j'imagine, les efforts horizontaux seront relativement maigres.
Sinon résine dans le hourdi ?
Ou alors éclater un hourdi et mettre une planche fixée sur le rebord des 2 poutrelles à la place du hourdis pour se fixer dessus ?
Woofy a écrit:Ou alors éclater un hourdi et mettre une planche fixée sur le rebord des 2 poutrelles à la place du hourdis pour se fixer dessus ?
Oui, ça serait mieux. Et péter un deuxième pour le remplissage en béton.
Les hourdis servent juste de coffrage, ils cassent comme du verre. Ça ne supporte pas le poids d'un bonhomme, il ne faut d'ailleurs jamais mettre le pied dessus avant coulage.
Et une fois coulé, seule la partie haute est solidaire du béton.
Dept : Loiret
Merçi woofy et richard 45 pour vos réponses,
c'est bien ce que je pensais, je dois trouver une autre solution
sinon il y'a ce genre de support
https://www.decathlon.fr/p/support-autoportant-900-pour-sac-[...]_/R-p-308532?mc=8554189
ou ça:
https://www.decathlon.fr/p/suspension-murale-de-sac-de-frapp[...]6?mc=8518807&c=NOIR
mais avec ce genre de support l'entrainement reste très limité en terme de déplacement
alors que là ce le top
je peux tourner tout autour du sac et travaillé les enchainements pieds poings, les coups de coude coups de genoux
l’idéal serait un système de rail en métal ou fer comme dans les salles de boxe
en tout cas le sujet est résolu dans le sens ou ce n'est pas possible de le fixer sur les blocs de ciment
merçi d'avoir répondu à mon sujet, bon week end à tous
Dept : Yonne
Il faut voir ce qu'il y a au dessus. Y a-t-il moyen de percer la dalle complètement et de boulonner à travers ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
