Purge de radiateurs
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'habite dans une maison où il y a de vieux radiateurs installés il y a plus de 20 ans. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me dire comment faire une purge sur ces radiateurs. Merci d'avance
Photo radiateur salon
Photo radiateur chambre
[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-63779fd3c6b20100592.jpg]
[/url]
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
votre purgeur et à gauche du robinet en partie haute, c'est la bitoche en plastique blanc, vous le dévisser gentiment et quand y'a plus d'air vous refermée, prévoyez d'avoir un torchon ou chiffon avec vous, dès fois ça crachouille Biggrin
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Tout d'abord je voulais vous remercier pour votre réponse.
Le bouchon blanc n'a pas bougé quand j'ai essayé de dévisser même avec une pince universelle. J'ai dû tirer d'un coup sec pour l'enlever,  par contre rien ne se passe après,  il n'y a ni eau ni air qui sort.
Dept : Val D Oise
Quand vous avez enlever le bouchon blanc, à l'intérieur vous avez pas une tige genre valve de voiture ? le robinet du radiateur est bien ouvert ?
De : Luynes (37)
prends une photo du dessus de ton soi-disant purgeur.
Normalement il faut une clé pour purger ou un tournevis plat.
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/sech[...]urgeur-radiateur-p.html
De : Conflans En Jarnisy (54)
bibi037 a écrit:Quand vous avez enlever le bouchon blanc, à l'intérieur vous avez pas une tige genre valve de voiture ? le robinet du radiateur est bien ouvert ?
Oui le robinet est bien ouvert
Les photos une fois le bouchon enlevé
Dept : Val D Oise
w36xb2w a écrit:Bonjour
Dept : Val D Oise
Dans le fond du trou y'a pas une empreinte pour une clé BTR ou une vis ?
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Dans le fond du trou y'a pas une empreinte pour une clé BTR ou une vis ?
Le trou est très petit, je ne vois rien à  l'intérieur, c'est tout noir
Dept : Val D Oise
Bah si comme tous le monde vous avez un iPhone y'a une lampe dessus Tongue
De : Luynes (37)
On dirait un purgeur automatique a membrane.
La je suis incompétent
autant un vrai purgeur auto implanté au point le plus haut possible du circuit de chauffage fonctionne avec satisfaction, autant ces petits purgeurs auto embarqués sur les radiateurs me laissent dubitatif...
Perso j'enlèverais ces dispositifs pour mettre un bon vieux purgeur manuel sur chaque radiateur.
Ce qui est étonnant, c'est qu'en enlevant le cache plastique contenant le petit dispositif de purge auto, il devrait y avoir de l'air puis de l'eau du circuit qui devrait couler.
Donc soit c'est tout colmaté, soit il s'agit d'un bouchon car on distingue l'empreinte d'une vis 6 pans creux et le cache plastique serait pour faire joli...
JC
Actuellement en ligne !
ma vue basse me dit que c'est cassé lors du démontage à la pince.
Je ne vois pas d'empreinte carrée ou hexagonale.
bibi037 a écrit:Bah si comme tous le monde vous avez un iPhone y'a une lampe dessus Tongue
J'ai essayé avec une torche le trou est trop petit pour y voir quelque chose
Dept : Val D Oise
Désolée de n'avoir pas répondu plus tôt,  j'ai quelque soucis de santé.
Donc si je comprends bien je ne peux pas effectuer la purge  ☹
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Sur cette photo, on dirait bien une empreinte 6 pans creux...
Ce serait donc un bouchon qu'il faudrait remplacer par un purgeur manuel, en isolant au préalable le radiateur du circuit de chauffage
Voila un agrandi de la photo
Je ne vois pas de six pan mais plutôt des cassures du plastique , genre tube creux
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h08
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
