Bonjour, voilà j’habite depuis 2 ans au dernier étage d’un petit immeuble
J’ai des velux partout dans mon appartement
Lorsque j’ouvre mon velux je vois passée des fils électriques juste devant moi à à peine 1 m ; si je me penche je pourrai même les toucher
Est ce dangereux pour la santé ? Car mon bébé a vécu toute sa vie dans cette appartement
Y a t il un réel danger ( cancérigène par exemple) de vivre a une telle proximité ?
Je ne sais pas si c’est des lignes basses ou moyennes tensions ( photos )
Mais en tout cas y en a pleins tout le long de la rue
Merci d’avance 🙏
la mesure ampèremétrique de 3 phases simultanées donne sur un réseau équilibré 0A.On peut en conclure que le champ magnétique est donc nul. ici le réseau est certes pas équilibré mais s'en approchant le champ ne devrait pas est très élevé et ce dernier décroît avec la distance à voir/comparer avec l'antenne de téléphone, de la box wifi, du vieux four microonde qui n'est plus étanche...
Pour les effets je n'en sais rien.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci de votre retour ?
stephdespieds
Env. 70 message Sarthe
Et ça a l'air d'être 3 phases plus neutre (230V entre chaque phase et neutre), c'est l'alimentation de quelques maisons (le réseau passe par le poteau, et deux branchements partent vers chez vous et le voisin ?), pas de la haute tension où il n'y a que 3 câbles, posé sur des pylônes plus hauts, un transformateur avant de partir vers les maisons, des branchements plus propres.
Dept : Sarthe
C'est du 230V, comme ce qu'il y a dans votre maison, donc ce n'est pas dangereux tant qu'on n'y touche pas.
En revanche, ça a l'air d'être encore des vieilles lignes en cuivre nu. Avoir ça à moins d'1m d'une fenêtre, ce n'est pas aux normes. Normalement, là où il y a une ouverture en face, il faut un câble isolé. Vous pourriez vous rapprocher de votre mairie ou d'Enedis pour arranger ça.
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
adenis a écrit:Bonjour,
le tout est de savoir, de qui était la avant,  les câbles ou les Velux (avec ou sans déclaration de modification de toiture)
De : Luynes (37)
bibi037 Vu leur âge, il ne fait aucun doute que les câbles étaient là avant. Après, savoir si l'installation des Velux a été faite en règle, ça on ne sait pas.
adenis a écrit:bibi037 Vu leur âge, il ne fait aucun doute que les câbles étaient là avant. Après, savoir si l'installation des Velux a été faite en règle, ça on ne sait pas.
c'est pour ça que des fois, vaut mieux vivre avec un truc limite que de réveiller une mairie en manque de rentrées de taxes d'aménagement
De : Luynes (37)
Env. 200 message Val De Marne
Tant que vous ne vous en approchez pas et que vous restez à 1 m, il n'y a pas de danger.
C'est de la basse tension triphasé 400 V. Le rayonnement est négligeable donc ne vous angoissez pas avec ça. Le seul risque est celui de l'électrocution si vous vous approcher trop des fils ou si vous les touchez avec un objet.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Depuis qu'il y a la terre, l'atmosphère et les nuages, il y a en permanence un champ électrique statique de l'ordre de 100 à 1000 volts par mètre à la surface de la terre, selon les conditions météorologiques. En gros entre nos pieds sur le sol et la position de notre tête, la différence de potentiel peut être de plusieurs centaines de volts. Et cela en permanence, toute notre vie... Quand ce champ atmosphérique est trop élevé, ca claque et c'est la foudre...
Donc bon, il faut relativiser quelques fils électriques avec quelques centaines de volts... Il y a bien d'autres choses préoccupantes pour notre santé.
Jetblack
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
C'est du triphasé 400V
Ne les touchez jamais.
Avec cette tension aucun risque pour votre santé, dormez tranquille.
Smile
De : Lautenbach (68)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h32
