Couper passage source
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 139 fois
Env. 30 message Loire
Sur votre site et sur le net j'ai vu plein de solutions pour évacuer de l'eau dans la terre. Moi je voudrais faire le contraire. J'ai mes graviers et le bas du crépis le long de mon garage et de ma maison qui sont souvent mouillés. J'ai fait passé un sourcier qui a trouvé une source qui traverse mon terrain. Il m'a conseillé de creuser un trou de 2m de profond au niveau de la source et d'y mettre des buses de 40cm de diamètre verticalement en mettant du géotextile coté arrivée source et du poliane de l'autre coté et de puiser cette eau avec une pompe vide cave. Personnellement je pense mettre un tuyau d'assainissement PVC CR8 Ø 315 mm et d'y percer des trous avec du géotextile sur ceux ci pour éviter l'entrée de la terre.
Qu'en pensez vous?
Est ce qu'il faut que le fond soit étanche pour que l'eau ne parte pas?
Est ce qu'il faut mettre des graviers entre le géotextile et la terre?
Quel diamètre pour les trous?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Loire
Moi les sourciers....... bref, c'est mon point de vue.
Cette humidité au niveau du crepis est peut être une remontée capillaire ?
Cette supposée source est éloignée de votre habitation ?
Bref.en admettant qu'il y ait une source, à 2 m de profondeur, et que vous connaissez l'endroit exact de son passage.
Pour faire un puits, ll faudra rendre le fond étanche, les parois étanches et faudra prevoir un exutoire pour le trop plein.
Avec toutes les suppositions énoncées plus haut, le paramètre le plus important est de connaître son débit.
Pour le coup, un hydrogéologue confirmera tout celà.
Il me semble qu'une double déclaration en mairie est necessaire pour ce genre de travaux (avant et après les travaux).
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
bonjour
oui ,il faut une déclaration et autorisation de la mairie pour création d'un puits ou une modification de l'écoulement d'une source
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F172#:~[...]xt=Si%20vous%20avez%20l'intention,avant%20le%20d%C3%A9but%20des%20travaux.
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour vos réponses
D"après le sourcier débit 100L/mn  profondeur 1m.
la source passe juste sur le bord de ma maison et passe sous mon garage qui est indépendant de la maison
Quant a la déclaration a la mairie encore de la paperasse pour pas grand chose
Dept : Loire
C'est comme çà.....
La commune se doit d'être au courant.
Cette source souterraine alimente certainement un ouvrage ou un particulier en aval...
Votre maison et garage sont de quelles annees ?
6 ans
Dept : Loire
A tout hasard, une étude géotechnique a été effectuée ?
Non uniquement sourcier
Dept : Loire
Me suis mal exprimé.
Pas d'étude des sols pour la construction de votre habitation et vôtre garage ?
Citation: Pas d'étude des sols pour la construction de votre habitation et vôtre garage ?
Non a ma connaissance il n'y a pas eu d’étude du sol de fait en tout cas je n'ai aucun document a ce sujet.
Mais je renouvelle mes questions :
Dept : Loire
qui dit déviation du passage d'eau , dit assèchement de la zone  , donc tassement du terrain , quid des désordres sur la construction qui peuvent en découler , pour ce qui est de la façon d'étanchéifier une source ,je ne sais pas
Perso, je ne stoperai pas son libre cours à cette source, mais vous pouvez en profitez oui.
Peut etre que des agriculteurs se servent de cette source.
Je renouvelle ma reponse.
Pour faire un puits il faudra rendre le fond etanche.
Je partirai sur 1 tabouret disconnecteur ø 315 1 entrée 1 sortie.
Vous condamnez la sortie.
L'eau monte en charge. Ce qui vous laisse une capacite de réserve pour la pomper et peut etre même la stocker.
Placez une rehausse pour tabouret et vous placez un coude + pvc pour laisser la source suivre son chemin, sur son lit d'origine.
Comme le tabouret disconnecteur est cloisonné, vous pouvez toutefois déposer une fine couche de gravier avec geotextile.
100l/mn c'est beaucoup. Pour eviter tout problème, vous posez votre instalation deporté de son cours, et ensuite vous modifiez son tracé pour le rectifier en sortie.
N'oubliez pas déclaration en mairie.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Désolé je me suis trompé le débit est de 100L/heure
Citation: Perso, je ne stopperai pas son libre cours à cette source
Est ce que cette eau ne risque pas de provoquer des dégâts sur la construction dans les années a venir?
Dept : Loire
Sur votre construction, je sais pas, mais sur l'écosystème oui, sur ceux qui en ont l'utilité en aval aussi.
lecoq 44 y repond d'ailleurs.
Pour celà qu'il faudrait laisser la laisser suivre son cours.
Ps. Pour trouver une source par un sourcier, bon ça passe, mais qu'il determine son debit. Alors là,
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h29
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
