Quel risque à surdimensionner le collecteur d'eaux pluviales ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 166 fois
Env. 100 message Yvelines
Pour 500m² de toitures (plusieurs maisons), pente 5%, le collecteur est prévu en DN200 (le collecteur se déverse ensuite dans des tunnels d'infiltration).
Pour prendre en compte l'évolution possible des pluies à venir, j'envisage de demander au terrassier de viser large : DN225 voire DN250. Mais j'avais lu qu'il ne fallait pas surdimensionner les évacuations d'eaux pluviales, je n'arrive pas à retrouver pourquoi.
Y a-t-il un risque à surdimensionner le collecteur EP ?
Il n'y a pas de risque à surdimensionner un écoulement pluvial, bien au contraire.
Mais par sécurité on surdimensionne tout le réseau. De la collecte au rejet et au traitement.
Le terrassier ne vous a pas conseillé ?
Ces 5 maisons sont reliées au pluvial communal ou à un bassin ?
5 % ---> mm ou cm/m ?
Maximun, un Dn 250 avec une pente de 5mm/m va générer +/- 55 litres /s
Un Dn 250 avec une pente de 5cm/m va generer +/- 150 litres /s.
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre réponse (je n'avais pas eu de notif).
5% = 5cm / m
L'eau va être infiltrée sur la parcelle, sous la chaussée (une Chaussée à Structure Réservoir CSR) et en contrebas (il y a pas mal de surface).
Le terrassier propose un Dn200 mais justement je me demande si on ne peut pas prendre un peu plus gros.
Cette CSR vous appartient ?
Quelque chose m'échappe dans votre projet.
Ces 5cm/m, c'est pour relier chaque maison à la CSR avec DN 200 ou 250 ou bien c'est pour le drain de collecte sous l'enrobé classique (non drainant,non poreux).?
Oui c'est notre CSR.
Une voie rectiligne en pente de 5cm/m dessert les maisons.
- les EP des maisons doivent arriver dans la CSR
- en outre, le revêtement de la voie doit être perméable.
Donc la CSR doit absorber les deux EP : voie + toitures.
Bonjour, pour 500m² de toiture avec 5% de pente, même un Ø160 suffirait.
Avec 2% de pente par contre, le Ø160 ne passe plus.
Le prix des accessoires (coudes / Té /...) chiffre très vite en fonction du Ø. La différence de prix entre du 200 et du 250 est déjà importante.
Attention, il ne faut pas trop surdimensionner, sinon la vitesse d'écoulement réduit et augmente le risque de laisser les sables et autres ramenés par les toits/ gouttières et augmente le risque de boucher les tuyaux.
Dept : Loiret
Donc si je comprends bien, votre CSR n'est pas encore en activité ?
Un DN 200 avec 5cm/m va générer +/- 100 litres/s.
Vous pouvez partir sur un DN 250 dans la mesure où vos maisons sont en Dn 125 maxi avec une pente de 2 % maxi.
En fait tout est basé sur des calcul de charges hydraulique et il y a des bureaux d'études spécialisés pour celà.
En effet, toute la voirie reste à faire. Je vais voir avec le terrassier pour surdimensionner un peu. Merci pour vos indications
Mettre en oeuvre une CSR demande un certain savoir faire.
Bonne continuation
Voici ce que j'ai compris :
- d'après mon BE hydro, il me faut 40m3 de volume, donc 120m3 de grave 20/40 (ou 20/80).
- géotextile classe 4 aiguilleté en fond de forme
- 40 à 50cm de 20/40 (de sorte à avoir un volume de 120m3) sur le géotextile
- quelques cm de gravillons perméables
- enrobé drainant par dessus
- le terrain étant en pente 5% avec plusieurs dizaines de mètres pour s'infiltrer, si la CSR sature ce n'est pas trop grave.
C'est clair que mon terrassier n'est pas spécialiste des CSR, mais les choses ont évolué depuis que j'ai signé avec lui...
Si en plus un BE hydro. est passé par là, mega top. Biggrin.
Pour le ø du collecteur ( DN 200 OU 250), le BE n'a pas donné d'informations ?
Une autre façon de mettre en oeuvre une chaussée structure réservoir. Elle consiste à metrre une enrobé classique (non drainant).
Les 2 se valent techniquement...
De ce fait, on place des avaloirs, de part et dautre pour vehiculer les eaux de ruisselemet vers le collecteur placé sous la chaussee.
Tres intéressant votre projet.
Avec de l'organisation et une bonne préparation, ca va aller tout seul...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h58
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
