Démolition mur porteur avec chainage au plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Corse
mon maçon a  cassé une partie du mur porteur à l'intérieur de la maison.Ce mur se trouve au centre de la maison et la traverse de part en part.
la partie cassé  est de 4m50 pour un mur qui fait 9m.
la parti basse du mur est en parpaings de 20 sur une hauteur de 2m20 et au niveau du plafond apparaît un chainage de 30cm soit une hauteur total de 2m50.
Sur ce mur porteur sont posées des poutrelles et il y a une dalle sur toute la superficie de la maison sans étage
ma question est que dois-je faire : juste conserver le chainage  et le coffré avec du placo? mettre un ipn ou ipe à la place ou autre solution
Dept : Corse
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
moi je dirait, empressez vous de récupérer la décennale de votre maçon W00t
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
 et ne restez sourtout pas dessous
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Vous l'aurez compris c'est mal parti : une ouverture de 4,5m sur un mur porteur c'est énorme, et peut être source de désordres ou même de danger. Un chaînage ne reprend pas de charge, il vous faudra un linteau correctement dimensionné. Faites appel à un expert avant de faire une (encore plus) grosse bêtise
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour j'ai bien compris le risque. la proposition du maçon est de mettre un ipn sous le chainage sans toucher à ce dernier
l'ipn étant posé sur 2 poteaux en béton qui vont être créé
la hauteur de plafond nous le permet d'autant que nous souhaitons mettre l'ipn apparent
quelle dimension (hauteur et largeur)d'ipn mettriez vous ?
Dept : Corse
pirelli
Une pose d'ipn sur poteaux est nécessaire. Si le maçon te le propose c'est en bonne voie.
Arrêtez de vous paniquer, Le maçon sait ce qu'il fait.
Chez moi c'est pareil mais j'ai un plancher bois au dessus et ca ne bouche pas depuis 2013.
En cache depuis aujourd'hui à 13h30
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
