Shunter fosse septique Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Suite à l'achat d'une maison, je dois prévoir des travaux de mise en conformité de mon raccordement à l’assainissement collectif et j’aurais aimé avoir quelques tuyaux avant de me lancer.
Le diagnostic du service d’assainissement indique que le raccordement au réseau collectif est satisfaisant mais la fosse septique est toujours connectée. Il faut donc la vidanger, la shunter et la remblayer.
J’ai déjà ouvert le regard pour voir à quoi ressemble la fosse.
Je vais faire vidanger ces prochains jours mais j’aurais voulu savoir si à partir de cette photo vous sauriez dire à quoi je peux m’attendre par rapport aux conduites d’entrée et de sortie ? Auriez-vous des exemples à me montrer svp ?
Si je comprends bien, il faudra casser le béton de la partie haute jusqu’à pouvoir accéder aux conduites et mettre un raccord pvc. Quel type de joint faut-il prévoir ? Un mortier au ciment prompt ou autre chose ?
Merci par avance pour votre aide !
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous ne trouverez pas les entrées/sorties dans ce regard, va falloir creuser de chaque coté pour les trouvé, par contre sur votre plan, il me semble bien que vous avez réuni les EP et les EV c'est normalement interdit Tongue
De : Luynes (37)
Les travaux doivent se faire en 2 temps.
Dans un 1er temps mettre à jour la conduite entre EP et sortie de cuve.
Couper la conduite et se raccoder à la conduite sortie de maison.
Mettre un T de curage pour inspection.
Il y aura la pente, pas de soucis.
Dans un 2ème temps et une fois le raccordement effectué, vider la fosse.
La déposer (l'enlever) et direct la decheterie.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonsoir,
pour l'avoir déjà fait, on peut remplir la fosse de sable et la laissée en place, l'organisme de contrôle accepte cette manip,  ça évite un gros trou dans le jardin
De : Luynes (37)
Oui c'est aussi une solution Biggrin
bibi037 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse. Le plan fait partie du diagnostic de la SAUR (organisme qui gère l'AEP et l'assainissement dans mon coin). Le réseau collectif n'est pas en séparatif, donc pas de souci pour la conduite EP + EV en unitaire a priori.
très bien c'est encore plus simple, ça reste peu coutumier ...
De : Luynes (37)
Merci pour votre réponse. Le diagnostic précise bien que la fosse peut être laissée en place et remblayée. Dans ces conditions, une jonction directe entre l'entrée et la sortie est possible, non ?
Oui, mais soit en faisant le tour de la fosse, soit en passant à travers
De : Luynes (37)
Ok, merci. Je verrai après avoir fait vidanger si je peux connecter les conduites entrée/sortie à travers la fosse.
Retour rapide après travaux.
Le diagnostic était mauvais, il s'agit d'un bac à graisse et non pas d'une fosse septique ou d'une fosse toutes eaux. Il n'y a que les eaux grises qui passent par là.
Un raccord tuyau n'était pas possible parce qu'il y a deux conduites qui arrivent dans le bac. Après découpe du couvercle, le bac a été comblée (gravier -> tout venant -> béton) et une cunette a été faite en mortier entre les conduites d'arrivée et de sortie.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h34
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
