Meilleure utilisation d'une PAC AIR/AIR
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 471 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Suite à de nombreux problèmes de chauffage dans une maison de Seine-et-Marne, J'ai fait installer deux PAC AIR/AIR Toshiba en octobre.
Pour les 3 chambres:
UE: RAS-3M18U2AVG-E
UI: RAS-B05E2KVG-E Yukai
Switchbot mini pour deux UI
Pour le salon/sam/cuisine
UE: RAS-13J2AVSG-E1
UI: RAS-B13N4KVRG-E Haori
Wifi integré
En plus, il y a un poele a granule Invicta Adrano 7 avec un netatmo.
J'aimerais savoir si il vaut mieux:
1) Laisser toutes les UI allumées en permanence?
2) En laisser deux allumées en permanence (une à l'etage et celle du salon)?
3) Les éteindres/allumées selon la présence dans les pièces?
4) Laisser seulement celle du salon allumée en continu?
5) Jouer avec la température selon le ressenti?
6) Laisser la ventilation en automatique ou en manuel?
7) Utiliser le mode auto total ou uniquement en mode chaleur en hiver?
L'installateur conseille de laisser au moins deux UI en fonctionnement permanent, mode chauffage, ventilation auto et d'utiliser le poele à granules (si on en a du combustible stock) quand les températures passent sous 0°
Je ne connait pas bien ce système de chauffage (dans une maison), je le teste depuis un mois environ. Je suis méfiant concernant la consommation électrique (bien que cela semble moins cher que d'acheter une palette de granules).
Pour info:
la maison fait 86m2 et 230m3, Années 1900 voire avant
mur en pierre de 45cm sans isolation (cave en dessous)
sol en parquet massif + carrelage + isolant mince + pvc
mur en brique isolé par du polystyrène (extension)
sol de l'extension isolé 40cm
Toiture isolé en LDV, épaisseur variable selon l'endroit 10cm, 30cm et 40cm
Fenêtres en DV récent et ancien (Années 80, 2015 et 2016) et une fenêtre d'origine (alentour de 1900)
Il existe une chaudière électrique avec une plomberie (tres) ancienne, des radiateurs en fonte et d'autres aciers. Elle consomme beaucoup trop d'électricité. Elle a été "remplacé" par un poele a granule hydro Ravelli mais dont la pose a été non conforme ce qui a finit par le rendre inutilisable.
Un autre poêle a air pulsé a été posé en urgence (l'invicta) mais l'inconvénient de laisser les portes ouvertes est trop grand (en plus de devoir utiliser des radiateurs d'appoints à certains moments).
Merci d'avance!!
Bonjour, je conseillerais de toutes les laisser en route, avec un réglage de température plus basse dans les chambres, (En espérant que le bruit de soufflerie ne vous dérange pas), et baisser la température de celle des pièces de jours quand vous n'y êtes pas
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je conseillerais de toutes les laisser en route, avec un réglage de température plus basse dans les chambres, (En espérant que le bruit de soufflerie ne vous dérange pas), et baisser la température de celle des pièces de jours quand vous n'y êtes pas
Merci pour la reponse rapide!
Je vais tester ce fonctionnement pendant 1 semaine en programmant la baisse de température la nuit dans le salon.
Par contre, Ces modèles de PAC pourront-ils chauffer  "correctement" en cas de (très) basses températures ou devrons nous utiliser le poele a granule?
Je pense très honnêtement que vous allumerais plus jamais votre poële a granule (ou très occasionnellement )
Ok je vais bien suivre la consommation électrique du mois de novembre 2022, faire des comparaisons avec novembre 2021 et comparer avec l'évolution du prix des granule. On verra ce qui est mieux en dessous de 0°.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
hatak a écrit:Ok je vais bien suivre la consommation électrique du mois de novembre 2022, faire des comparaisons avec novembre 2021 et comparer avec l'évolution du prix des granule. On verra ce qui est mieux en dessous de 0°.
suivre (comparer) novembre 2021 et novembre 2022 est un très mauvais plan !
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vu le prix des granulés actuel, une PAC fera toujours mieux même en dessous de 0°C puisqu'à 10 euros e le sac de 15 kg, le kWh de chauffage au pellet est au même prix que le kWh électrique.
Jetblack
PS : à ce jour pour novembre j'en suis à 105 kWh électriques consommés en novembre par la PAC pour chauffer 135 m2 à 20°C de moyenne avec 130 DJU. Ca fait de l'ordre de 17 euros, même pas le prix de 2 sacs de pellets.
attention, faire des comparaisons avec septembre à novembre 2022, c'est s'aventurer dans "du bobo de première catégorie". Il faut toujours comparer ce qui est comparable !
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Bonjour, je partage tout à fait l'avis de plaquisteheureux :
pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, la chaleur sera homogène dans tte la maison. les unités se réguleront tte seule avec le mode automatique
tu vas demande à ces deux unités de chauffer seule leur niveau respectif, je pense qu'elles vont tourner à plein régime. Elles feront donc + de bruit et brasseront + l'air (si l'unité est placé à côté d'une table, d'un bureau c'est chiant de se trouver dans un courant d'air permanent)
pourquoi pas, sinon mode auto
idem réponse 2
J'ai cette configuration: avant l'explosion des prix des pellets, on n'allumait que les PAC des chambres le temps que le poele réchauffe la maison. Maintenant on s'appuie surtout sur la PAC.
Il est vrai que les PAC AIR/AIR perdent en efficacité quand les température baissent mais elles sont quand même efficace lors des températures négatives (selon modèle installé).
Bonne journée
Depuis le 20/11, j'ai un peu plus de recul sur ces deux PAC. Ca a été difficile de savoir comment régler tout ça au mieux.
Posé le 19 octobre, la chaleur n'etait pas agreable comparé au poele a granule. Regler à 20° la PAC et à 20° le poele n'est pas pareil, le confort n'est pas le meme.
Il a fallut comprendre et accepter qu'il fallait passer la PAC du salon a 22/23/24°, mettre le mode oscillation (si presence dans le salon) et ne pas l'éteindre.
Pour la PAC des chambres, 20/21° ou 18/19° (absences), split allumés en permanence.
Il a fallut que nous ayons moins peur de la consommation electrique.
L'application wifi de la pac du salon indique:
7.30 kwh en octobre (1.27€)
197.48 kwh en novembre (34.7€)
125.11 kwh en decembre (21.8€ au moment de l'ecriture de ce message)
Soit 57.77€ pour la PAC du salon uniquement. Je ne sais pas comment connaitre la conso de l'autre PAC et des 3 splits.
58€ soit 5/6 sacs de pellets pour a peine une semaine de chauffage. Meme si l'autre PAC fait 60€ Ca ferait 10/12 sacs....
A-voir
Citation: Bonjour,
EDF et moi indique:
novembre 2021 138€ (dont 4 radiateurs d'appoints, 1 seche-serviette elec) + 79.29€ de pellets (22 sacs)
novembre 2022 151€ (dont 1 radiateur d'appoint, 1 seche-serviette elec) + 0 sacs de pellets
Jetblack
Citation: Bonjour,
Jetblack
Oui je remarque que c'est mieux tant que les pellets ne repasse pas sous les 5€ le sac.
Je remarque que sur la periode du 31/1O au 20/11 la PAC du salon/SAM/cuisine/wc fait 116KWH dans une maison de 86m2.
On constate le manque d'isolation.
A-voir
Citation: Bonjour,
Oui, il faut s'abstenir de trop regardé les consommations.
julien77440
Citation: Bonjour, je partage tout à fait l'avis de plaquisteheureux :
idem réponse 2
Bonne journée
Merci pour cette reponse. J'ai choisi l'option 1.
plaquisteheureux a écrit:Je pense très honnêtement que vous allumerais plus jamais votre poële a granule (ou très occasionnellement )
tu as entièrement raison dans une maison "normalement isolée" en région "chaude" comme aux alentours de Nice ou dans une maison Passive PHPP vers Dijon.
Par contre dans la maison en question de @hatak dans le 77 (voir le 1er post), j'ai comme un  doute suivant la puissance PACs et l'installation.
En résumé, on en revient toujours au même, il faut avant tout mettre le paquet en investissements sur l'isolation dont le TV selon la région !
Dept : Haute Savoie
Depuis mi-decembre, j'ai un peu plus de recul sur ces appareils.
J'ai testé le chauffage uniquement en PAC sur le mois de decembre avec les resultats selon "edf et moi" :
- 233€/1287kwh (contre 151€/868kwh en 2021)
Puis j'ai un peu réutilisé le poele lors du mois de janvier 2023 (entre 6 et 10 sacs en stock) avec les PAC:
- 218€/1203kwh (Contre 152€/879kwh en 2022)
La PAC du salon est la seule avec le wifi natif et l'application toshiba dédiée donne ces valeurs:
- 7.30 kwh en octobre
- 197 kwh en novembre
- 292 kwh en decembre
-227 kwh en janvier
Je sais que l'electricité a augmenté mais je trouve que ces PAC consomment trop de courant.
L'avantage c'est qu'on a acheté aucun sac de pellets et qu'il n'y a presque plus de corvée de nettoyage mais la facture d'electricité risque de prendre 20, 30 ou 40%.
Les consommations des PAC sont-elles normales?
hatak
Vous dites que vous trouvez que les PACs consomment trop de courant. C'est votre perception, il faut toutefois objectiver pour en tirer les conclusions.
Si on prend vos données de décembre, mois où vous n'avez utilisé que la PAC pour le chauffage, la consommation électrique a augmenté de 419 kWh que l'on peut attribuer à la consommation des PACs.
419 kWh à 0.18 cts/kWh en décembre, c'est 75 euros.
75 euros, c'est le prix de 7 ou 8 sacs de pellets.
Auriez-vous chauffé votre maison avec le même confort avec moins que 7 ou 8 sacs de pellets au mois de décembre ?
Si la réponse est oui : alors vos PACs vous coutent cher en fonctionnement et vous ne devriez pas les utiliser.
Si la réponse est non : alors vos PACs vous font réaliser des économies et votre perception sur votre consommation électrique est erronée.
Jetblack
Jetblack a écrit:hatak
Jetblack
Alors je me suis trompé sur certains points. Depuis le 26/09/2022 j'ai utilisé 14 sacs de granules (6 restant en stock et 9 "achetés" avec des vieux cheques KDO):
- 2 en septembre
- 1 en octobre
- 0 en novembre
- 5 en decembre
- 4 en janvier
- 2 en fevrier
C'est lors du mois de novembre que j'ai utilisé uniquement la PAC:
151€/790kwh (contre 138€/775kwh en 2021)
La PAC du salon indique 197.48kwh pour novembre (avec un pic à 10.93kwh le 26/11)
0 sacs de pellets en 11/2022 contre 22 sacs en 11/2021
Avec ton mode de calcul, j'ai une augmentation de 15kwh à 0.18ct ca fait 2.70€.
Si j'avais acheté 22 sacs à 9€ (le prix le moins cher ici) = 198€
Même en decembre, je serais aux alentours de 225€ de pellets à 9€ l'unité.
J'ai l'impression que vous avez raison, ma perception est probablement erronée mais j'aimerai savoir si d'autres ont ce genre de consommation?
Et je remarque que cette seule PAC du salon à fait près de 25% de la consommation du mois de novembre!
Bonjour, pendent 3 secondes j'ai crue que Fortlau été une personne sérieuse !
A faire de la pub, vous auriez du dire que vous etiez des alpes .
Bonjour hatak
si tu juges que les PAC consomment un peu trop à ton gout, moi je pense que ta maison a des fuites d'énergie, les PAC ne font que compenser les pertes d'énergies
En gros quand on veuille installer des PACs, on sur-isole la maison en 1er.
Chez moi j'ai une rénovation globale (non terminée encore) et j'ai un projet de mettre une PAC avec 5 unités intérieures (2 dans la grande pièce de vie cuisine salon SAM) et 1 dans chaque chambre et des radiateurs électriques soufflants dans les 2 SDB et un radiateur électrique d'appoint dans une petite pièce à l'étage.
Alors pour cela, je suis en train d'isoler les combles en mettant 34cm de fibre de bois (meilleur déphasage) dans les rampants et faire isoler les murs extérieurs en R>5 et faire isoler le plafond de la cave en R>3 et soigner l'étanchéité à l'air + VMC hygro B et changer toutes les ouvrants en Uw 1,2 coffres volets super isolés.
Pour l'eau chaude un Thermodynamique.
On fera également installer un poêle bois 6kW.
Et à l'avenir des PV en autoconsommation.
Alors de ce fait, la PAC sera très économe, ne fonctionnera (peut être) pas quand il fait plus de 5°C dehors ni par -5°C et grand soleil (apports solaires) et par grand froid, le poêle soutiendra la PAC, en mode ventilation et basse température, histoire de faire circuler l'air chaud qui stagne au plafond vers toute la maison.
Ulyssesourd a écrit:Bonjour hatak
Cet Hiver 2023/2024, la consommation des PAC est moins elevée car j'ai appris a mieux les utiliser et le poele a granule de remplacement a beaucoup plus fonctionné.
Le prix des granules a baissé, le poele se mettait en marche des que la temperature etait de moins de 7° ou 6° le soir, le matin et parfois en journée (surtout le week-end). La PAC du salon cessait de fonctionné et celle des chambres ralentissait.
Mais malgré la baisse de consommation, le prix est plus elevé selon l'application EDF, exemple:
- Janvier 2023=227€/1203KWH
- Janvier 2024=258€/1125KWH
Le poele hydro ravelli d'origine va, surement, etre réparé et remis en fonction sur le circuit de chauffage central, un meilleur systeme d'aeration serait ideal et une partie de la maison merite un complement d'isolation des que possible.
La consommation devrait encore baissé a l'avenir.
A +
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
