Centralisation de 20 volets roulants Somfy
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 130 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Je souhaiterais centraliser 20 volets roulants.18 sont RTS commandés par des Somfy inis RT et 2 sont des Somfy I/O.
J’ai aujourd’hui un Somfy centralis RTS qui centralise la commande de 16 RTS. Je ne parviens pas à ajouter 2 volets roulants de plus. Peut être une limitation du nombre de synchronisation la Somfy Centralis RTS.
Savez-vous s’il existe une télécommande qui permettrait de centraliser les 20 volets Io/rts ou au moins les 18 volets RTS?
Merci de votre aide.
Somfy a sorti il y a 2 ou 3 ans une télécommande hybride pour le RTS et le IO. ( 5 canaux ), capable de commander les 2 standards.
Voir le lien. :
https://www.somfy.fr/produit[...]o-rts-pure.
Pour Les INIS RT, il existe 2 modèles avec 2 manips différentes.
De : Montmoreau (16)
Merci pour votre réponse. J'ai vu en effet cette possibilité de commander 5 volets IO/RTS. Sauriez-vous si il y a une limitation dans le nombre de volets roulants qu'une télécommande Inis Centralis RTS peut commander. La mienne commande 16 volets mais je ne parviens pas à synchroniser 2 autres volets RTS pour centraliser mes 18 volets RTS.
Une télécommande Somfy à 1 ou 3 boutons n'a pas de limite dans le nombre d’opérateurs qu'elle peut commander pour peu qu'ils soient dans le rayon de la portée radio de la télécommande.
200 mètres pour les 3 boutons, seulement 20 mètres pour la 1 bouton. ( donné en champ libre).
C'est l’opérateur (moteur) qui est limité par le nombre d'emplacement mémoire de son électronique.
Pour l'OXIMO RTS, il peux recevoir au maximum les ordres de 12 télécommandes.
Si les 2 opérateurs récalcitrants ne parviennent pas à enregistrer la télécommande générale, leurs emplacements mémoires sont  peut etre saturés (peu probable) ou bien les télécommandes individuelles et générales sont hors de portée, ou la manip a échoué.
En dernier ressort, il faudra reseter et reparamétrer vos 2 moteurs. (Possible uniquement avec une télécommande 3 boutons)
J'ai tenté plusieurs fois de vider la mémoire d'un des moteurs que je ne peux synchroniser mais sans succès a priori. En effet, j'avais pris soin de mette hors tension tous les autres et avec sa télécommande init rt non programmable j'ai fait la manipulation qui consiste à retirer la pile puis la remette en tenant la touche impulsion etc... Le volet descend ou monte durant 5 secondes. En théorie, si j'ai bien compris, la mémoire est vidée et donc aucune télécommande ne doit fonctionner. Hors sa télécommande continue d'être synchronisée. J'ai fait plusieurs fois la manipulation mais à chaque fois c'est pareil!
Pourquoi dites vous qu'il faut obligatoirement une télécommande 3 boutons?  J'ai vu une vidéo avec ma télécommande Inis RT... Bon elle n'a pas fonctionné mais a priori elle devrait non?
Le fait d'enlever la pile et de la remettre de votre Inis RT ne fait qu'ouvrir la mémoire du moteur (pour enregistrer ou supprimer une autre télécommande) . Cela ne supprime pas la télécommande Inis RT de votre moteur.
Pour remettre un moteur RTS programmé en situation usine, il faut faire "la double coupure", attendre acquiescement du tablier, et rester appuyé sur le bouton programme d'une 3 boutons (telis, smoove, situo...) jusqu’à 2 acquiescements du tablier.
En fait j'ai fait cette double coupure avec acquiescement du tablier, et ensuite j'ai fait la manip avec l'Inis RT en enlevant la pile etc... jusqu'à 2 acquiescements du tablier.
Mais ensuite la télécommande Inis RT continuait de lever ou descendre le volet! Donc j'en ai déduit que la remise à zéro avait échouée. Cela ne doit fonctionner avec une télécommande à impulsions.
Évoquez votre problème sur le forum de la marque. Peut-être qu'un spécialiste vous donnera quelques pistes.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
