Choix isolation mur béton plein
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Herault
Alors voilà je vais me lancer dans la rénovation de ma maison tout début 2023 mais je ne sais pas quel isolation choisir.
La maison n’est pas du tout isolé, les murs sont béton.
Au début je voulais partir sur une isolation extérieur mais il aurai fallu quoi qu’il arrive un doublage intérieur pour les passages de câbles.
Du coup, je part sur une bonne isolation intérieur (je suis au courant pour les ponts thermiques)
Je vais profiter des aides ma primerenov qui peux aider même en isolant l’intérieur.
Merci vos conseils
Je suis sur Montpellier, choix important pour l’epaisseur
Dept : Herault
Alex3434 a écrit:Bonjour
Merci vos conseils
Bonjour et bienvenue,
il y  a plein de discussions sur le choix des isolants aussi bien pour une ITE (Extérieure) que ITI (Intérieure), vous devriez y trouver beaucoup d'informations.
En passant par primrenov donc un professionnel, vous serez limité à ses habitudes de fonctionnement.
au départ vous devez définir vos priorités, dont dépendront vos choix
- empreinte carbone, recyclabilité ... => isolants végétaux
- prix => laines minérales, panneaux de polytrucs
- économie circulaire => textile du Relais, cellulose ...
concernant les passages de câbles sur des murs lourds, il existe la solution "à l'ancienne" => les gaines sont noyées dans un enduit, traditionnellement à l'argile, au plâtre, à la chaux ... et au mélanges entre ces matières : plâtre / chaux, plâtre / argile, chaux / argile ...
enduit qui peut aussi être un correcteur thermique en complément d'une ITE : chaux/chanvre, terre/chanvre, terre/paille ...
N'hésitez pas à lire les discussions sur l'isolation, puis à revenir poser des questions.
PS : dans une maison lourde en béton, c'est dommage de ne pas profiter de l'inertie apportée en privilégiant l'ITE sur l'ITI.
Dept : Cotes D'armor
aujourd'hui en ITI le plus couramment employé, c'est le système ossature
métallique genre Optima qui permet le passage de gaines.
Après reste le choix de l'isolant ( le parement étant le plus souvent une BA 13)
cet isolant peut être une laine minérale: verre ou roche ou un autre isolant du
chanvre par exemple.
Dans votre cas, ITI, (mur très lourd) une laine de bois n'apportera rien
de plus en terme de confort d'été.
<Du coup, je pars sur une bonne isolation intérieur >
pour cela en murs visez au moins un R de 4
Après bien sur d'autres éléments rentrent en jeu:
qualité des ouvrants, VMC, .....
Cdt
Si je vise 4. Un GR32 roulé en 120 suffit alors
Dept : Herault
Bonjour, Alex3434 Ci vous voulez avoir les aides gouvernementales, vous ne pouvez pas faire les travaux vous-même, il faudra passer par un artisan RGE .
Il va aussi voir vos menuiseries extérieures, elles peuvent également jouer dans le choix de l'épaisseur de l'isolant, à y être penser au moyen de chauffage, et des modification électriques.
Alex3434 a écrit:Si je vise 4. Un GR32 roulé en 120 suffit alors
ça dépend de ce que vous mettez en avant.
Mais c'est sans doute ce que proposerons une majorité d'entreprises RGE dans le cadre de primrenov
Oui je suis d'accord. A voir le coût etc..
Dept : Herault
Actuelement pour le RGE on nous demande au minimum une epaissueur de 12cm  pour l'isolant ( lambda 32)
Bonsoir’
Mon projet évolue un peux.
J’ai une question
Je vais isoler mes murs pignon par l’intérieur car je suis mitoyen d’un coter et de l’autre sur un mur commun avec un chemin, donc pas le choix. A priori isolation par mousse polyuréthane.
Les 2 autres murs par une isolation extérieur
Mais mon inquiétude, il y a t il un risque de condensation? Ou autre?
Dept : Herault
avec un R d'isolation correct en principe non.
Maintenant pour vous rassurer vous pouvez faire des simulations
avec Ubakus.
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h21
