Coffrage placo vertical, sans attache au plafond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour !
Je cherche à faire un coffrage vertical dans mon garage ; mais j'avoue être un peu perdu sur quoi prendre pour fixer, et comment…
Je ne peux pas m'attacher au plafond (plus haut que le coffrage, et c'est un isolant à traverser avant de retrouver une dalle béton, bref une galère)
Et le "vide" à l'intérieur du coffrage doit être de l'ordre de 6cm (petit coffrage, ça cache l'arrivée électrique, je mettrais une trappe de visite et la coupure générale vissé sur le coffrage)
J'ai aussi lu que le placo ne devait, dans le meilleur des cas, pas toucher le sol (on est dans un garage, arrivée d'eau à proximité, on sait jamais si fuite)
Sauriez-vous me dire comment faire ce montage ? Comment placer les éléments ?
J'ai mis un dessin du coffrage souhaité, et un dessin de sa mise en place
Je m'y perds un peu pour : Fixer aux mur (besoin de rail + montant ? juste montant ? quelle dimension ? dans quel sens ?), et avoir un angle solide
Merci aux plaquistes !
Dept : Val D Oise
Bonjour, fixez une lise clips sur chacun des deux murs, et une dans l'angle entre les deux plaques.
Merci pour la réponse !
J'ai regardé un "lisse clips", du coup c'est grosso-modo une cornière acier avec un petit retour en plus ? (mais bien moins cher Biggrin)
Je n'ai pas précisé la hauteur, je pense monter au moins à 2m50, y a t'il besoin de mettre des renforts horizontaux (montants) de temps à autre ?
Dept : Val D Oise
Non pas de renfort dans votre cas
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 16h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
