Problème de tension sur prise électrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 190 fois
6
Env. 20 message Finistere
Nous habitons une maison construite il y a deux ans.
Je fais appel à vos connaissances car nous rencontrons un problème pour brancher un sèche serviette dans une salle de bain. Le disjoncteur relié à cette prise de cette serviette contrôle deux prises électriques de sèche serviette (prises A et B).
Nous nous sommes aperçus que le sèche serviette A ne fonctionnait pas, nous avons donc réalisé plusieurs mesures sur les prises électriques A et B pour comparer les valeurs. Le sèche serviette branché sur la prise B fonctionne bien depuis 2 ans.
Après différentes mesures au multimètre, nous avons pu constater des problèmes de tension sur la prise électrique A. Nous soupçonnons une inversion de fil sur la prise électrique du sèche serviette A, mais ça n’expliquerait pas la présence de voltage dans les 3 conditions testées.
Vous trouverez ci-dessous les résultats des différentes mesures électriques :
Mesures réalisés : Prise électrique A
  • Phase (fil rouge) – Terre (fil jaune et vert) : 241 V
  • Phase (fil rouge) – Neutre (fil bleu) : 86 V
  • Neutre (fil bleu) – Terre (fil jaune et vert) : 46 V
Mesures réalisés : Prise électrique B
  • Phase (fil rouge) – Terre (fil jaune et vert)  : 244 V
  • Phase (fil rouge) – Neutre (fil bleu) : 242 V
  • Neutre (fil bleu) – Terre (fil jaune et vert) : 7,5 V
De plus, une valeur de voltage de 7-8 V entre la terre et le neutre est-elle admissible ?
Nous retrouvons cette valeur sur l’ensemble des prises testées dans notre maison.
Merci à vous pour votre aide.
Bonne journée,
Pierre
Env. 70 message Sarthe
Bonjour, pour les 7V entre neutre et terre c'est assez courant, vous pouvez faire la mesure sur les borniers du tableau après avoir coupé la plupart des disjoncteurs divisionnaires pour voir si c'est un courant induit chez vous ou pas. Pour les 86V entre phase et neutre je brancherais une rallonge sur une prise qui marche, je couperais le courant, et je mesurerais la résistance entre le neutre de la rallonge et le neutre de la prise A, pareil pour phase et terre, il y a des chances que vous trouviez une valeur anormale entre les neutres trahissant un branchement pourri.
Il y a des différentiels 30mA sur votre tableau ? Ils protègent et interdisent les inversions et faux contacts avec la terre.
Dept : Sarthe
Bonjour, vu vos test, vous avez un problème sur le neutre de votre prise A ( ou plutot sortie de câble ) , combien de fils électriques arrive sur votre prise B ? Car soit le problème viens de cette prise, ( connectique ? vago ? )  soit directement du tableau, soit une boite de dérivation quelque part
Merci pour ces réponses.
Les fils pour la phase et le neutre sont reliés à des wago. Le fil de terre est relié à un système équivalent mais où le fil est plus difficile à retirer car il n'y a pas de système d'ouverture.
Voici les photos des prises A et B prises entre la phase et le neutre :
Photo Prise A : 86,2 V
Photo Prise B : 245,9 V
Pierre
Changez le vago sur la prise qui ne fonctionne pas. Démontez la boite de votre 1re photo, il se pourrait qu'il y ait une connectique derrière. Et regarder combien de fils parte du disjoncteur qui alimente ces lignes
Après vérification, il n'y a pas l'air d'avoir de connecteur derrière la boite.
Est ce facile pour un amateur de vérifier le nombre de fils partant d'un disjoncteur ? Nous avons un tableau électrique hager.
Pierre
Il faut couper le courant et dévisser les vis en plastiques dans les coins du tableau pour retirer la face en plastique et voir les branchements du tableau, regarder s'il y a plein de paires de fils qui partent sous le disjoncteur "salle de bain", si oui peut-être que le neutre de la prise A est mal branché. Sinon c'est qu'il y a un boitier de dérivation près de la salle de bain où le neutre se divise en 2 (ou plus) et c'est plutôt là qu'il y a un soucis (il faut aussi couper le disjoncteur salle de bain pour vérifier que la prise A et B sont toutes les deux branchées dessus, mais sur une maison neuve c'est forcément le cas).
Vous avez un 30mA au tableau, il sauterait s'il y avait des inversions ou faux contacts neutre/terre.
Ce boitier de dérivation peut très bien être caché derrière le placo. Pas de cache en plastique au mur dans ou près de la salle de bain ? Vous avez démonté la prise B aussi ? (la dérivation peut se faire juste derrière)
Si ça échoue, maison construite il y a deux ans, l'électricien qui a fait l'installation peut aussi accepter de passer gratuitement.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr quelle tension sous le disjoncteur(aval) de la prise A?Le neutre a voir.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Merci pour vos réponses.
Voici le résultat des premiers tests par rapport à vos propositions :
  • pas de changement de tension mesurée en prenant des connecteurs wagos différents
  • pas de boite de dérivation présente derrière le boitier B
Je vais tenter de joindre le SAV de notre constructeur demain et l'électricien si la première solution ne donne rien.
En cas de refus, je réaliserais les tests sur le disjoncteur comme conseillé pour voir s'il y a 4 fils partant de ce disjoncteur. Cela me parait plus compliqué pour un particulier comme moi.
Je reviendrai vers vous pour la suite.
Merci,
Pierre
Pierre2935@ a écrit:
Pierre
Hello,
Sur les deux étiquettes posées il y en a une que je ne connais pas.
Celle concernant HELLO m'embête, bonne idée à la base, mais bon.
Pour les étiquettes, semiolog permet d'en faire de bien plus belles.
Dept : Manche
Env. 70 message Pau (64)
Déjà il faut savoir que la NFC 15/100 exige un disjoncteur par sèche serviette. Elle dit donc qu'il ne faut pas de prise sur un circuit de chauffage. Votre problème est il dans la décennale ? Si oui activez la dommage ouvrage. J'ai du mal à expliquer un tel dépannage sans voir l'installation. Bon courage.
Désolé de ne pas pouvoir aider plus.
De : Pau (64)
babar a écrit:Déjà il faut savoir que la NFC 15/100 exige un disjoncteur par sèche serviette.
Non vous pouvez en poser deux sur une même ligne .
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h35
6
