Séparation eaux WC du reste des eaux usées?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Correze
Je sais que ce sujet à déjà été traité et que dans l'idéal, il est souhaitable de dissocier les eaux usées des eaux vannes jusqu'en sortie de bâtiment. Mon chantier est déjà bien avancé et même si cela serait délicat, je pense que je pourrais encore revenir en arrière même si cela aura un impact financier.
La maison est une maison traditionnelle en granit et disposée sur un terrain avec une forte pente.
Le village dans lequel je suis ne dispose pas de réseau d'assainissement collectif et n'en aura probablement jamais.
Concernant mon chantier, le maçon n'a réalisé qu'un seul réseau d'évacuation sous la dalle, connectant ainsi les wc, les lavabos, la douche et la cuisine sur un seul et même tuyeaux débouchant à -52 (fil d'eau) à l'extérieur du bâtiment.
La dalle est en béton armée posée sur terre plein. Une réservation de 15cm est existante en vue de procéder ensuite à la pose de l'isolant de plancher, la mise en place des tuyaux de chauffage au sol, la chape liquide et enfin, le carrelage.
Mon interrogation, à cette étape du projet est de savoir, si a défaut d'y avoir penser plus tôt, et avant de réaliser les travaux sur dalle, il serait judicieux de réaliser une tranchée dans la dalle d'environ 4ml en vue de placer un conduit spécifique d'évacuation pour le WC et ainsi, de le dissocier du reste du réseaux ou si cela vous parait déjà trop tard?
Vous remerciant par avance pour vos avis sur le sujet.
Cordialement.
Dept : Correze
Dans l'idéal, oui, c'est bien d'avoir des réseaux séparés jusqu'au regard à l'extérieur.
Mais dans l'existant, on fait comme on peut, et si c'est compliqué de le faire, je pense qu'on peut laisser tomber.
Ce qui est en fait plus important est de prévoir des "Té + bouchon de visite" pour faciliter les débouchages, et/ou des regards pour laisser certaines parties accessibles.
Et pas de coudes à 90 dans la mesure du possible.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Pour ce qui est des bouchons de visite, j'en ai prévu plusieurs et j'ai prévu aussi, peut être sans utilité, deux arrivées non utilisées sur les deux extrémités du réseaux pour pouvoir intervenir. Tout les coudes sous dalles, sont en deux fois 45, aucun coude à 90.
Ce qui m'interroge et j'ai beaucoup de mal à peser le pour et le contre, c'est de savoir si je profite du fait que les travaux au sol ne soient pas terminer pour éventuellement rattraper les choses en faisant réaliser une tranchée dans ma dalle pour passer cette canalisation spécifique au wc du rdc.
Ma dalle n'étant pas un élément de structure pour les murs de la maison, savoir quels pourraient être éventuellement les risques et conséquences pour celle-ci d'être coupée en diagonale sur un quart de sa surface jusqu'à la sortie de la maison?
Dept : Correze
En cache depuis hier à 02h46
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
