Poêle animo avito rao firmware
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Aisne
Je possède un poêle Animo Avito Rao 1423050.
2018  9kw
0055 CPR 07 2013
J'ai reçu un mail pour mettre à jour mon poêle pour passer de Animo wifire à rika firenet, seulement voilà je ne possède pas la fameuse clé animo wifire ou rika firenet, et j'ai commencé l'installation de la MAJ avec une clé usb classique et maintenant je ne peux plus me servir de mon poêle car il me demande de mettre une fameuse clé usb que j'aurais sûrement dû avoir à l'installation de mon poêle par mon installateur mais il ne m'a rien fourni...
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît, je vous en conjure, je n'ai aucune solution à mon problème.
Il faudrait certainement que je réinstalle le firmware de base mais je ne le possède pas et je voudrais avoir votre aide pour avoir le programme et l'installation.
Je vous en prie, aidez nous, c'est l'hiver et nous n'avons plus de chauffage.
Pouvez-vous me donner le firmware et me dire comment procéder.
Vous êtes notre seul espoir... je vous en prie, à l'aide.
Dept : Aisne
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
avez-vous contacté le fabricant ?
http://animo-poele.com/fr/contact
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Je suis en relation avec Rica Autriche maison mère et du coup il m'ont aidé en parti sur l'installation de la Maj, le process entre le poêle et la version papier diffère et du coup je ne faisais pas la bonne manipulation lors de l'installation du nouveau pilote.
Seulement maintenant un nouveau problème se pose... mon poêle est bloqué et affiché un message erreur E0008.02
Il y aurait apparemment un conflit entre les 2 thermostats présents sur mon poêle, car il y a le thermostat d'origine Animo et moi je pilote mon poêle avec le thermostat Netatmo, il faut donc après consultation de chez Rika France que je shunte le thermostat externe et que je redémarre mon poêle en manuel puis accéder aux paramètres du poêle pour lever la double utilisation et remettre le Netatmo en fonction.
Bref pas évident quand on est une femme et qu'il faut ouvrir le poêle pour s'attaquer à la partie électronique...
Dept : Aisne
Laro02 vous semblez bien vous en sortir
Pas facile de vous aider mieux mais si besoin n'hésitez pas à demander.
Coroebus a écrit:Laro02 vous semblez bien vous en sortir
Merci de votre soutien... c'est gentil !
Dept : Aisne
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Et l'installateur du poêle il ne peut pas vous aider ?
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
g edo a écrit:Bonjour
On échange par message sur le problème mais il est pas pour ce se déplacer à mon domicile actuellement.
En plus il ne fait plus partie du cercle Rika car il est en procès avec eux... je vais devoir insisté fortement si vraiment je n'y arrive pas... je suis assez désemparé pour l'heure même si le problème se résolve au fur et à mesure.
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 13h30
Devis poeleArtisan
Devis poele
