N'importe quel appareil fait disjoncter
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Var
Du jour au lendemain un problème est survenu chez moi. Des que j'utilise un appareil electrique solicitant un peu d'énergie, mon compteur linky passe en "puissance dépassé" et coupe le courant.
J'ai fais plusieurs tests en commencant par tout disjoncter sauf une pièce. Dans cette dernière je branche un appareil comme un sèche cheveux et l'allume. Sur mon linky je peux voir la consommation en temps réel et je vois que je passe de 0va a 2200va et ca disjoncte. Meme probleme avec n'importe quel autre appareil dans toutes les pièces de la maison. Pour chaque objet le compteur s'affole et coupe le courant.
Savez vous d'ou peux venir un tel problème ? Dois je conctacter mon fournisseur engie ou un électricien ?
Je suis locataire est-ce a moi de payer pour ce genre de probleme ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
Dept : Var
Bonjour, oui contacter vite votre fournisseur ( Êtes-vous à jour de vos payements de facture ? )
Env. 10 message Var
Oui, tout est a jour avec prélèvement automatique.
Dept : Var
Sur le Linky, appuyez plusieurs fois sur le bouton de droite jusqu'à arriver à l'affichage "P souscrite", et vous connaîtrez la valeur de la puissance de votre contrat telle qu'enregistrée dans votre compteur. Elle n'est sans doute pas raccord avec ce que vous avez effectivement souscrit.
Il vous on peut être mis en "fourniture minimum pour non paiement", à tort.
De toute façon appelez votre fournisseur d'énergie, le problème vient de chez eux, et donc également la solution.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 23h56
