Avis sur chaudière gaz chaffoteaux Mira C green 30 couplée au chauffe(eau aquanext opti 110 Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 151 fois
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
Bonjour ,
je m'interroge sur cette proposition de chauffage et production d'eau chaude:
Chaudière gaz à condensation Chaffoteaux Mira c green 30 couplée à un chauffe-eau thermodynamique aquanext opti 110.
Est-il possible d'avoir des retours?
Dept : Morbihan
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il me semble que ta chaudière micro accumulation se comporte comme une ECS instantanée.
Alors pourquoi un autre moyen de production ECS ?
https://www.quelleenergie.fr/economies-energie/chaudiere-gaz[...]dele-micro-accumulation
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui, tu as raison.
Il est noté que c'est une chaudière mixte à mini accumulation.
Je n'y comprends rien. C'est pire que du Saussure dans le texte pour moi.
Dept : Morbihan
w36xb2w a écrit:Bonjour
J'ai trouvé ceci:
Le chauffe-eau thermodynamique, équipé d une pompe à chaleur, préchauffe .'l eau jusqu' à une température de 40° C en captant l énergie contenue dans l air extérieur. La chaudière gaz apporte le juste complément d énergie nécessaire pour élever l eau à la température de consigne. La combinaison des deux produits permet d avoir de l eau chaude sanitaire à tout instant.
Quelqu'un connaît, utilise et peut faire un retour?
Dept : Morbihan
Un thermodynamique pour préchauffer ne s'amortira jamais.
Combien te coûte il installation comprise.
Attention a ton contrat électrique pour la puissance nécessaire.
Bonjour w36xb2w ,
 je ne sais pas quel est le coût de l'installation.
J'ai signé un CCMI pour la construction de la maison. C'est un global.
Sur le CCMI était prévu une chaudière à condensation de Dietrich AM 25/28 Bic avec un ballon de 40 litres intrégré, débit de 40 litres....ou SIMILAIRE...
Voilà ce que le chauffagiste propose en similaire, ce système "aquanext opti 110" de Chaffoteaux.
Je ne connais rien de rien, je suis facile à plumer, mais je ne veux pas non tout rejeter par principe.
J'ai rdv la semaine prochaine avec le chauffagiste et je dois tout apprendre d'ici là pour pouvoir échanger, savoir quelles questions poser.
Je galère.
Dept : Morbihan
Bonjour w36xb2w ,
Je galère.
Dept : Morbihan
Mon constructeur avait chiffré.
Chaudière à gaz à condensation soit Weismann ou Chaffoteaux avec logiciel sur smartphone. j'ai choisi Chaffoteaux parce que je les connais et n'aime pas Weismann.
Si j'avais eu de la place j'aurais opté pour une PAC STIEBEL avec ECS intégrée comme j'avais dans l'ancienne maison.
Panneaux photovoltaïque ou ballon thermodynamique ;J'ai choisi 3 m2 panneaux photovoltaïque.
Je n'aime pas les thermo bien que mon fils en ai 1 qu'il a eu de récupération par un ami et pour pratiquement rien .
Sinon c'est trop cher et prends de la place que je n'ai pas.
Par contre j'ai installé une clim réversible qui me permet de monter en température rapidement avant le P.C ou  dans la soirée si nécessaire. Super en été.
Le chauffe-eau thermodynamique me pose aussi un problème de place et de bruit.
Il était prévu une chaudière gaz avec ecs plus réduite en volume et moins bruyante.
Y a-t'il vraiment une réelle économie d'énergie?
Dept : Morbihan
30 kw pour chauffer de l'eau préchauffée par une pac cela semble énorme. Ces technologies hybride, qui plus est avec de telles puissances me semblent plus adaptée à des rénovations qu'à des maisons neuves, peu énegivores.
Pourquoi pas une pac duo ? Ou alors une chaudière elec en appoint du solaire ?
Bonjour const101
Il écrit manque de place comme moi. Donc PAC sûrement impossible.
Ma chaudière à gaz a condensation me coûte 80 €/mois pour ECS et 21° dans maison sauf 3 Chambres a 18° en tout 107 M2 en lorraine
Là on a un chauffe eau, certes murale mais qui prend de la place, donc on est pas loin de ce que prend une pac duo. Certaines ressemblent à un gros chauff eau .
J'avoue ne pas avoir trop réfléchi en parlant de solution hybride. L'aide apporté par la PAC n'est que sur l'ECS donc le terme est un peu usurpé.
Entre du tout thermodynamiqque à 55°C ou du thermo 35°c+ gaz, je ne suis pas certain qu'il y ait un gain à espérer. Un simple ballon thermodynamique suffirait.
Perso j'ai posé une chaudière Chauffoteaux il y a 10 ans + un ballon thermodynamique aquanext. C'était encore assez rare de faire cela. La chaudière gaz, plutôt sous la contrainte (bbc), car j'aurais aimé d'autres choix, (et donc en 2022 je ne poserais pas cela. J'avais fait ce choix pour rester en abonnement B0 pour le gaz notamment, Là dans cette proposition c'est avant tout pour cocher la case "energie renouvelable", nécessaire à la RE2020/RT2012. Dans les 5 euros par mois.
Mais j'ai une 2,9KW / 11,7KW. Certes je suis en maison passive, mais une RT2012 de base, qui plus en en complément pour l'ECS doit se contenter de cela. La puissance de Talia 30 me choque donc dans un tel projet
Bonjour const101
Tu écris que une chaudière a gaz prends de la place comme une pac duo.
Ca peut l'être si il faut un ballon d'eau chaude en plus.
Ma chaffoteaux serelia green n'a pas de ballon donc place libérée en dessous pour l'adoucisseur.
Adoucisseur
Mon cellier est totalement occupé par mes appareils.
Agencement
Non, je parlais bien du ballon
"Là on a un chauffe eau, certes murale mais qui prend de la place, donc on est pas loin de ce que prend une pac duo."
Et si on ajouter à cela la chaudière, cela prend quand même pas mal de place.Pas moins qu'une pac duo je dirais : https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Pompe-a-chaleur[...]t-Alfea-Extensa-Duo-A.I
Env. 3000 message . (24)
const101 a écrit:Non, je parlais bien du ballon
Bonjour const101
J'avais visité une maison neuve, le module intérieur de la PAC ressemblait à un grand réfrigérateur / congélateur en hauteur.
De : . (24)
Oui, comme sur la photo atlantic (prise au hasard de ma recherche)
Bonjour libellule
C'est ce genre de PAC qu'a mon gendre , un gros bébé vertical au sol.
Mais il a de la place dans son cellier gigantesque.
C'est aussi ce que j'avais avec ma PAC malgré le groupe a l'extérieur de 1 m3 j'avais 1 ballon ECS 300L et 1 ballon tampon de 200L
Ballon ECS de la PAC
Ballon tampon de la PAC
C'est vrai qu'il vaut mieux regarder des vrais photos plutôt que des pubs  :
Recherche d'images sur le forum
w36xb2w a écrit:Bonjour libellule
Oh bon sang ! mais c'est gigantus !!!
Pardon, bonsoir w36xb2w et tous (j'ai été perturbée par la taille de la bête)
De : . (24)
const101 a écrit:C'est vrai qu'il vaut mieux regarder des vrais photos plutôt que des pubs  :
Le bandeau de réglages est bien haut, non ?
De : . (24)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h30
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
