Avis sur tranchée dans une dalle en béton sur terre plein
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Correze
Je me permet de venir vous demandez votre avis sur la meilleure manière de réaliser une tranchée dans une dalle en béton armée sur terre plein (dalle non structurante pour les murs et posées sur un hérisson, lui même posé sur le rocher sous la maison).
Mon projet est de réaliser une tranchée dans une dalle béton sur l'un de ses côté d'environ 30cm de large et 2,50m de long dans le but d'y passer une canalisation d'évacuation donnant sur l'extérieur.
La dalle tranchée serait ensuite rebouchée puis recouverte d'un isolant, d'une chape liquide et d'un carrelage.
Comment procéderiez vous pour réaliser un travail le plus propre possible et pensez vous que cette tranchée puisse avoir une conséquence pour la pérennité de ma construction (risque de remontées de fissures par exemple ou affaissement de la dalle)?
Cordialement.
Dept : Correze
Le plus judicieux aurait été de faire passer la canalisatuon au niveau du herisson.
C'est quel type de pvc que vous voulez faire passer dans la dalle, et elle fait combien d'épaisseur votre dalle. ?
Le type de machine est une découpeuse hydraulique pour beton armé.
Si vous prenez une scie a sol, elle risque de ne pas apprécier les armatures metalliques.
Pour ce qui est du risque, à mon avis oui.
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour, l'idée est de passer une évacuation de diamètre 100 dans le hérisson sous la dalle et de la tranchée à l'une de ces extrémités sur son épaisseur (15cm).
Lorsque vous parlez de risques, vous pensez à un potentiel affaissement ou simplement des remontées de fissures?
Dept : Correze
Le béton est capable de résister à une charge prévue en tout point de surface.
Faire une séparation va la fragiliser, a ce niveau.
Le 2ème point est que je ne sais pas si la chape liquide va remedier a cette fragilisation.
Des spécialistes béton du forum confirmeront ou pas.
Membre utile Env. 700 message Vendee
Il n'y a pas possibilité de faire des carrés de creusage ?
Un carré de 20cm par 20cm tout les 1m et creuser à la main pour passer le tuyau en dessous ça permettra de ne pas découper sur toute une longueur.
Si c'est possible bien sur.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 20h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
