Comment faire un joint noir pour carelage sur plancher chauf
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.241 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Je souhaiterai mettre un joint gris très foncé ou noir au carrelage posé sur plancher chauffant...
Connaissez-vous des marques qui font ça, et sinon, comment faire ?
Peut-on rajouter des oxydes à un joint flex pour PC ? Unsure
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 100 message Domont (95)
Tu as la marque weber et broutin qui fait des joints noirs ou gris foncé sinon metsun sachet de colorant dans ton joint normal cela coute moins cher et cela a le même effet
maison à Domont 95330
maison terminée et habitée depuis juillet 2007
De : Domont (95)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
odilemb a écrit:Bonjour,
Attention, pas joint normal ! Il faut un joint flex pour un plancher chauffant.
De : Sens (89)
j'ai acheté un joint flex weber et broutin et nous avons mis du colorant pour obtenir le joint noir ( délais 2 semaines pour le joint flex noir trop long car nous avons déjà posé le carrelage ..)
Cela rend vraiment bien. Wink
Je mettrai les photos de mon carrelage ce we sur mon post.
De : Domont (95)
désolé du temps de réponse mais n'ayant pas de réponse rapide, je pensais que personne ne savait...
Donc au final, j'en suis arrivé aux mêmes conclusions que Odilemb, en fait il n'y a pas de joint flex noir chez weber, le plus fonçé etant le gris ciment.
Cela dit, d'après leurs réponses et celles d'autres marques, ça peut passer sur d'autres joints classiques, mais avec des joints de fractionnement. Bref nous n'avons pas voulu courrir ce risque, nous avons donc opté pour le joint flex et une coloration avec des oxydes de fer (pour nous le noir) Résultat: on est plutôt satisfaits mais le noir c'est éclairci alors que nous avions fait plusieurs test avant...je pense que les poseurs du joint on mis plus d'eau que nous lors du test, un peu trop certainement (à quelques endroits les joints ce sont pas mal creusés). Pour le mélange, nous l'avons fait à sec dans une bétonnière.
Voilà
Donc merci pour vos réponses Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Pat a écrit:Bonjour,
Voilà
Salut,
As tu des probnlèmes avec ton carrelage car le notre est devenu noir et nous passons beaucoup de temps (carreau par carreau) pour le nettoyer.
La poudre est restée par trace sur le carrelage.
De : Domont (95)
notre carrelage est quasi noir, on a plein de traces grises dessus (c'est beau mais pour le ménage, ça va peut-être être coton). Si il reste un voile, il faut nettoyer avec des produits spéciaux (en vente dans les magasins de brico) qui sont en fait de dilutions d'acide, tu peux les faire toi-même, vérifie mais ça tourne au environs de 10 à 20 % d'acide dilué dans l'eau. Il faut bien rincer ensuite (plusieurs fois) on l'a fait sur une partie (produit acheté tout fait), c'est efficace. Faites le test sur une petite partie. Sinon, nettoyage carreau par carreau Sad
Bon courage
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
merci beaucoup Wink
De : Domont (95)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 04h32
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
