Besoin d'aide sur mon instal en triphasé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 118 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Salut à tous,
Suite à ce post https://www.forumconstruire.com/construire/topic-449805-installer-2eme-tableau-mono-installation.php où je voulais installer un 2eme tableau monophasé sur mon installation en triphasé, aujourd'hui je voulais installer ce 2eme tableau. Et là, surprise en ouvrant l'accès au compteur abonné.
J'ai bien le neutre et une phase pour le 1er tableau en 220v, par contre pour le triphasé j'ai le branchement sur les 3 phases mais aucun sur le neutre.
J'ai rapidement vérifier le branchement sur l'une de mes machines en tri, en effet seul 3 cables (+terre) arrivent à la machine.
J'avoue ne pas comprendre le système. Pouvez vous m'éclairer ?
C'est quoi ce système en tri ? Où brancher mon 2eme tableau en mono ? Dois je refaire mon instal en tri avec 1Neutre+3Phases?
Merci par avance de votre aide
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
c'est normal, les machines en tri se branche seulement sur les 3 phases,, à moins qu'elle possèdent des voyants en mono, et la effectivement il vous faut un neutre en plus.
ce qui est plus inquiétant c'est le vert et jaune branché sur une phase
De : Luynes (37)
Salut bibi037 et merci de ton aide.
ok je pensais qu'il fallait obligatoirement un neutre.
Là en effet le circuit en tri n'alimente que mes machines en tri. Je comprends donc pourquoi le neutre est juste relié à mon tableau en mono. Ca me rassure.
Si je comprends bien le neutre sur le tri (1Neutre+3phases) n'est là que si besoin d'une prise en mono sur le parcours du cable?
En effet les couleurs de fils Blush heureusement sur tout le circuit du tri ce sont les mêmes couleurs utilisés donc le sachant, ca reste cohérent.
Par contre sur l'instal en mono j'avais droit à du changement de couleur en cours de route, des terres non relié au tableau,... mais j'ai corrigé/sécurisé tous cela.
Sur le tri j'ai même du mettre une terre car il n'y en avait pas. Donc niveau sécurité des gens et le coût des machines
Une centrale électrique ne produit que du triphasé. Le neutre est créé au niveau du transformateur de quartier à partir des 3 phases pour servir les installations monophasé, pour qu'il y ait une différence de potentiel entre la phase (n'importe laquelle) et le neutre.
Pour le triphasé, c'est la différence de potentiel entre une phase et une autre, ou entre une phase et les 2 autres qui permet de fonctionner (elles sont déphasées les unes par rapport aux autres donc il y a toujours une différence de potentiel). Vous pouvez reprendre le neutre qui est sur le disjoncteur d'abonné pour le tirer vers votre nouveau tableau.
Mais oui, si le consuel passe par là un jour, vous vous prenez une fin de non recevoir à cause de ce fil vert/jaune sur une phase
Mettre un scotch de couleur ou mieux une gaine thermorétractable de couleur grise partout où apparait ce vert-jaune sur la phase serait plus logique.
Idem le bleu sur une phase, bof (surtout s'il y a du neutre à côté bleu aussi). Souvent on voit noir/gris/marron pour les phases en tri.
Salut Woofy et merci pour ce complément d'info fort intéressant.
Pour les scotchs, à l'occase j'y penserais.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h34
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
