Tôle chauffe-eau légèrement applatie Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 126 fois
Env. 400 message Yvelines
Je viens d'acheter un ballon d'eau 150L anode titane Équation en promo 309€ chez Leroy Merlin.
Au retrait du produit, j'ai vu qu'un coin de l'emballage polystyrène/carton est arraché mais je n'ai rien dit.
Arrivé chez moi, au déballage je vois que la tôle du chauffe eau a été légèrement applatie à un endroit :
A votre avis ce n'est rien, ou il vaut mieux le ramener pour un échange ou remboursement ?
Sachant que je ne pourrai l'installer au plus tôt que dans qes mois, je ne peux donc pas tester de suite si ça fonctionne ou non.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
c'est juste la tôle extérieur, aucun soucis, pis que le pet sera derrière, vous ne le verrai pas.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Ça ne risque pas d'abimer un joint ou truc d'etancheité interne ?
Mais si c'était un modèle 'haut de gamme' avec cuve émaillé à l'intérieur, un tel aplatissement de la tôle extérieur fait éclater la couche d'email intérieur ?
Non, entre la tôle extérieur et la cuve y'a de la mousse injecté aucun problème.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Non, entre la tôle extérieur et la cuve y'a de la mousse injecté aucun problème.
Est ce qu'il y a 100% de mousse entre la cuve interne et la tôle externe, sans cales en matériau dur ?
Oui c'est que de la mousse
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Oui c'est que de la mousse
Merci pour vos réponses   Vous travaillez chez un fabriquant de chauffe-eau pour être aussi sur de vous ?
Non mais j'en ai découper un pour faire un barbecue pour cuire un mouton Biggrin
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Non mais j'en ai découper un pour faire un barbecue pour cuire un mouton Biggrin
Incroyable
En fait vu que j'ai couper en longueur j'ai donner l'autre moitié au voisin Tongue
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:En fait vu que j'ai couper en longueur j'ai donner l'autre moitié au voisin Tongue
Mais il manque les pieds sur l'autre moitié
Y'a pas vraiment besoin de pieds, c'est posé directement au sol caler avec des buches Rolleyes
De : Luynes (37)
Je suppose que vous l'avez decoupé a la disqueuse ? Ça n'a pas été difficile du tout ?
Non la cuve est très fine
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Non la cuve est très fine
Vous avez fait qch pour que les bords de la tôle ne soit pas coupante ?
Juste un coup d'meule pour enlever les bavures
De : Luynes (37)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h31
