Question dalle pour abris de jardin
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.279 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous
je vais creuser une dalle pour y poser un abris de jardin d'environ 15M² et j'ai plusieurs questions :
1) sur combien de cm dois-je creuser ? sachant que je veux que la dalle dépasse un peu du sol
2) dois je mettre une bache dans le fond du trou ?
3) Met-on la caillasse avant ou après le grillage de renfort ?
comme vous le constatez je n'y connait rien et vos conseils serontd'un grand secours ! :tongue:
merci d'avance pour vos réponses
fablo
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
En fait, il faut mettre environ 10cm de béton, et en fonction du terrain en dessous, entre 4 à 6cm de caillasse et sable a bien tasser pour durcir le hérisson.
Personnellement, je n'ai jamais mis de géotextile en dessous du béton.
Pour treillis, il se place au dessus du hérisson, à 3 ou 4cm du sol, afin de bien le prendre au milieu du béton.
Il ne faut pas oublier non plus de mettre un petit joint de dilatation au milieu de la dalle...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h39
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
