Fondation mur soutenement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.241 fois
Env. 300 message Aube
Bonjour, je suis en train de creuser pour réaliser les fondation de mon mur de soutenement d'acces au sous-sol mais malgré des heures de recherche une question reste sans réponse :
mes fondations doivent-elles être parfaitement horizontal ou suivrent la pente du terrain ? Sachant que si elles doivent etre hrizontal cela signifie que je dois creuser à 1m80 la où le terrain est le + haut ; et si elles suivent la pente, comment rattraper entre 2 agglos ?
Dept : Aube
Env. 800 message Loire (42)
tu peux faire des redans monter horizontalement
De : Loire (42)
C'est à dire ???
Dept : Aube
Encore une question : si j'utilise des blocs à bancher' pour ce mur, il n'y a pas besoin de faire des poteaux tout les 2 mètres ou faut-il le faire quand même ???
Dept : Aube
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Citation: tu peux faire des redans monter horizontalement
Des redans, si je ne me trompe pas, ce sont des fondations "en escalier"...qui permettent de récupérer la pente d'un terrain, tout en restant horizontales.
Bizaplous Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Env. 300 message Moselle
les redans sont des fondations en forme d'escalier. Donc il faut remonter à chaque fois de 20cm (hauteur d'une rangée d'agglo), de façon à ce que la rangée d'agglo soit dans la continuité de la fondation du dessus. Par contre il faut toujours faire les fondations plus larges du côté où le niveau de terre est le plus haut pour éviter que le mur ne bascule.
Je ne pense pas qu'il faut mettre des poteaux pour un mur en blocs à bancher, mais je laisse les spécialistes du béton y répondre.
Bon courage, bye
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses ; bon j'ai réfléchi voila ce que je fais :
-semelle de propreté 5cm
-fondation de même niveau pour tout le mur de 50cm de haut sur 80 de large (hors gel à 70cm de profond)
-construction en blocs à bancher
-ferraillage vertical et horizontal
Il me reste 2 questions :
-Dois-je réaliser des poteaux tout les 2m ?
-Dois-je ferrailler verticalement tous les blocs ?
Dept : Aube
Env. 700 message Fons (7)
Je mettrai au minimum un fer vertical par bloc et donc pas besoin de poteau.
Pour mon sous sol j'ai mis un fer de 10 vertical par bloc + 2 fer de 10 horizontaux à chaque rangée, le mur du fond est enterré sur 2,50m. Après faut savoir ce que va porter ton mur. Uniquement la terre ou il y aura un passage de voiture ?
Par contre ne connaissant pas la technique du redan, peut être faut il faire un poteau à chaque redan ?
Ce n'est qu'un avis perso. Je ne suis pas maçon.
De : Fons (7)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
