Avis sur vide sanitaire de 20cm (garage) Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 236 fois
Env. 30 message Doubs
Bonjour à tous
Je me permets d ouvrir un sujet pour récolter quelques avis sur un vide sanitaire
Mon constructeur me propose de mettre un vide sanitaire de 20cm de hauteur sous mon garage (il n y aurait que 2 siphons de garage dans celui ci) et un vide sanitaire de 60cm sous la partie habitable.
Quel est l interet d un vide sanitaire de 20cm de haut sous le garage ?
Que pensez vous de cette solution de vide sanitaire à 2 hauteur différente ?
Existe t il un quelconque avantage ? Ou des inconvénients ( hormis le fait que ce ne soit pas accessible sous le garage) ?
Et si un jour il y a un probleme sur un vide sanitaire de 20cm, il faudrait creuser une trancher le long du tuyau pour arriver à la fuite ?
Merci par avances pour vos lumières
Dept : Doubs
Bonjour, effectivement 20 cm, c'est peu, déjà que 60 cm, ce n'est pas beaucoup, mais accessible, 20 cm aucun intérêt
De : Bétheny (51)
20cm n'est pas un vide sanitaire, mais un vide technique. Ce qui veut dire que personne ne pourra aller visiter ce vide si problème il y a ultérieurement.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses
Et du coup aucun intérêt d avoir un vide technique sous le garage vu que ce ne sera pas visitable. Je ne comprend pas le choix du constructeur de proposer cela du coup...
Mais est ce que vous pensez que dans mon cas, l amenagement d un vide sanitaire sous un garage avec uniquement 2 siphons soit utile au final ?
Si c est uniquement « en cas de pépins » ça fait un peu cher non ?
Dept : Doubs
Oui, sous un garage, il n'y a pas d'utilité.
À moins de transformer plus tard ce garage en habitable. Et là, le VS visitable est très pratique.
Dept : Loiret
Photographe Env. 60 message Gémenos (13)
Bonjour, ne serait-ce pas parce que le sol est argileux ?
Il me semble que c'est un cas où un vide sanitaire est obligatoire.
De ce fait, en faisant un vide sanitaire (obligatoire) avec seulement un rang de parpaing, ça limiterait les couts (terrassement, rangs de parpaings).
Maison RE2020 "Villas Prisme" en cours de construction :
https://koolz.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 12512
De : Gémenos (13)
En effet je suis sur sol argileux
Bien vu 😊
Dept : Doubs
Toutes les argiles ne sont pas soumises au retrait-gonflement.
Que dit votre étude de sol ?
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
