Vis autofoireuse trpf : prépercer ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 159 fois
Env. 200 message Yvelines
J'ai un gros soucis pour visser les vis trpf 13mm dia. 3,5 que je souhaite utiliser pour fixer mes montants à mes rails.
Je n'aime pas l'idée du sertissage que je trouve peu fiable. Les vis c'est effectivement mieux.
Mais les vis trpf autoforeuses..hallucinant de nullité!
Ça ne perce pas, inutile d'appeler ça autoforeuse, vu la pointe inexistante, pas étonnant.
ça dérape et ça ne creuse pas le métal.
J'ai prépercé 20 trous mais les vis une fois enfoncées ne s'arrêtent pas de tourner.
J'espère au moins que le montage tiendra !
Avez-vous une solution ?
Spinoza2000 a écrit:Bonsoir,
Ma solution : acheter une nouvelle boite en changeant la marque des vis
Dept : Cotes D'armor
j'ai cliqué pour le titre "vis autofoireuse"
+1 avec ManuTaden  : le "pb" peut venir de la marque : un lot... foireux ou une marque 1er prix : on en a pour son argent... oupa.
Citation: Je n'aime pas l'idée du sertissage que je trouve peu fiable. Les vis c'est effectivement mieux.
mouais, les vis (et surtout la visseuse) ne vont pas partout, le sertissage gagne du temps... mais idem , tout dépend de la pince à sertir car oui : avec certaines pinces 1er prix on peut dessertir facilement ...
Citation:
dsl, jamais eu le cas ; c'était la bonne taille de mèche ?
et.... la visseuse c'est quoi ?
Bonjour, je consomme plusieurs milliers de ce genre de vis , pas de problème particulier, sauf le problème de limaille qui se pose sur les embouts, et il faut mieux utiliser les embouts fournis dans les boites de vis
Bonsoir, merci pour vos réponses.
J'ai acheté du coup des vis de la marque Placo, un poil plus cher. Mais là ça fonctionne !
Je patine toujours, de 5 secondes à 1 minute, mais au moins ça perce.
Si je peux utiliser mon poids ou appuyer fort, ça va plus vite.
Une fois vissée, la vis peut toujours tourner..est ce un problème ?
Donc je signale une différence énorme, et dangereuse, entre les vis autofoireuses de chez LM et celles de marque placo.
Embout ph2 livré avec les vis. Je me suis en parallèle équipé d'embouts Ph2 shockwave Milwaukee et j'ai trouvé que ces derniers étaient mieux, ils accrochent plus et on dérape moins.
Ma perceuse est une Dexter, d'une puissance correcte.
***** a écrit:Bonsoir,
Citation:
Salut Elisa, dia. 2 mm, visseuse Dexter.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h52
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
