Mes Leds ont une faible durée de vie, certaines "crament"
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Boulogne (92)
Nous avons fait des travaux de rénovation dans une maison après achat, et un électricien à refait toute l’installation. Depuis que nous utilisons la maison nous avons régulièrement des soucis avec les lumières LED qui ont durée de vie très faible, de quelques mois. Elles présentent plusieurs comportements :
soit elles se met à scintiller,
soit elles faiblit en terme d’intensité,
soit elles "crament" (voir photo),  À noter que celles qui crament ont l’air d’avoir un problème au niveau de la zone transformateur intégré 220 V => 12 V.
Voici quelques photos des leds qui ont "cramées" :
Au départ, mon électricien pensait qu’il s’agissait d’un lot d’ampoules défectueuses. Il s’avère que j’en ai changé au moins quatre ou cinq qui ont à leur tour elles aussi claquées alors qu' elles venait de différentes marques. Du coup j’ai éliminé cette piste (très très peu probable statistiquement).
L'électricien à aussi fait le tour de toute l’installation, à vérifié que tout était bien serré, et qu’il n’y avait pas d’humidité.
Il pense donc qu’il y a un problème de surtensions au niveau du fournisseur d’électricité.
Le fournisseur d’électricité est venu, a fait un diagnostic, à relevé une tension stable de 237 V. Le compteur linky m’a relevé aucune anomalie. (Apparemment un compteur linky mémorise lorsque la tension baisse en dessous de 207 volts ou au-dessus de 253 V ce qui correspond à une variation de 10 % autour de 230 V.) Ce qui est bizarre d’ailleurs car toutes les ampoules ont une tension d’utilisation max de deux cents 40 V.
La piste de la surtension est peut-être possible (pics au delà de 240 mais en dessous de 253V). Mais ce qui est bizarre c’est qu' aucun de mes voisins n'ait ce souci.
Est-ce que vous auriez une piste, une idée pour m’aider à enquêter, des appareils à utiliser ?
Merci à tous.
Benoît.
De : Boulogne (92)
Est-ce que les ampoules sont suffisamment ventilées ? Si les spots sont bien calfeutrés dans de l'isolant, ça pourrait être l'origine du problème ?
Normalement, les spots doivent être isolés avec des cloches par-dessus justement pour éviter les problèmes de surchauffe / risques d'incendie.
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Est ce que ces spots sont CE ? ( China Équipement )
Sinon vous n'avez pas un variateur de lumière par hasard? ( et si oui bien adapté au LED ) Ampoule bien compatible ?
La piste de l'ampoule confiné et qui chauffe est bonne aussi.
De : Lautenbach (68)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Personnellement le contrôlerai si le neutre vas bien à l’ampoule,
et la phase est bien couper pare l’interrupteur.
Une inversion entre ses deux fils,
( neutre et phase )
peut provoquer des scintillement, ou autres.
( voir les LED avec une petite lueur )
Si la phase est en permanence à l’ampoule ( LED ),
et que l’interrupteur coupe le neutre,
les platines électroniques des ampoules LED,
ne supporteront pas la tension phase en permanence.
Pour contrôlé;
se munir d’un multimètre,
le positionner en volte-mètre 220 voltes minimum,
et alternatifs,
interrupteur du circuit ( LED ) en position arrêt,
( ampoule éteinte )
déconnecté votre LED,
connectez vous sur les fils bleu et le retour lampe,
( qui ai d’une autres couleurs,
sauf verre et jaune [ qui est la terre ] )
et votre multimètre devrai indiqué 0 volts,
puits,
connectez vous sur les fils bleu et verre et jaune [ terre ],
normalement le multimètre devrai indiqué 0 volt,
si il indique quelle volts en générale moins de 50 volts,
pas grave,
mais si il indique 220 volts,
la cela veux dire que le fil bleu [ neutre ],
est au potentiel phase,
donc inverser quelle que pare,
( inverser avec la phase )
en général cette inversion est dans le tableau électrique.
( ou autres, boite de dérivation ... )
Vous pouvez en suggérez deux trois mots à votre électricien,
et il pourras le contrôler directement depuis le tableau électrique.
Pour réaliser se test de recherche de panne,
JE NE VOUS CONSEILLE PAS DE LE RÉALISEZ VOUS MÊME, DEMANDER A VOTRE ÉLECTRICIEN .
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Salut
cela ressemble à une surtension mais pas spécialement venant du réseau.
question: Y a t'il un comptage triphasé ou monophasé.?
Dept : Charente Maritime
siegfrid a écrit:Si la phase est en permanence à l’ampoule ( LED ),
Je suis très surpris par ce passage. Si le neutre est coupé, le courant ne passe pas. Donc que l'ampoule soit reliée au neutre ou la phase ne change rien pour la platine. Sinon, tous les luminaires mobiles (avec une prise) devraient être équipés d'un détrompeur de phase (ainsi que les prises murales) pour être sûr que la phase soit coupée (car tous ces luminaires ne sont pas forcément équipés d'un interrupteur bipolaire).
Par contre, il y a bien sûr un risque électrique pour celui qui change l'ampoule, si la douille reste alimentée par une phase.
Enfin, c'est ce que j'avais compris de mes cours d'élec.
Merci pour vos réponses (et désolé pour les nombreuses fautes d'orthographe issues d'un texte dicté et pas assez relu)
Beone68 a écrit:Bonjour,
Les spots sont bien isolés avec des cloches et donc pas en contact avec la laine de roche.
A noter que j'ai aussi eu le problème de scintillement sur une ampoule a douille (mais ampoules led) qui du coup ont tout loisir de dégager sa (faible) chaleur dans la pièce sans risque d'échauffement.
Sacavin a écrit:Est ce que ces spots sont CE ? ( China Équipement )
Les premiers spots qui ont défaillis sont CE, de la marque Europole. Les suivants ,d'autre marque étaient aussi CE.
Nous n'avons pas de variateur de lumière sur le circuit qui présente le plus de leds qui meurent prématurément.
A noter que ce problème se passe sur plusieurs circuits différents (dans mon jargon un circuit = un disjoncteur phase neutre).
Nous avons bien un variateur dans notre chambre mais pour l'instant les leds se portent toujours bien..
siegfrid a écrit:Bonsoir.
Cordialement.
Siegfrid.
Merci Siegrfrid, je vais soumettre ce test a mon électricien.
parental25 a écrit:Salut
Il s'agit de monophasé.
Est ce que vous pensez qu'il existe un appareil qui surveillerait (et mémoriserait) la tension en entrée de la maison (Pour éliminer la piste surtension venant du fournisseur)
Merci à tous et bonne soirée !
De : Boulogne (92)
benka2 a écrit:Bonjour à tous,
Oui ça existe. Ca s'appelle un analyseur de réseau. On le branche au niveau du circuit qu'on veut analyser et on le laisse tourner la durée prévue (qques heures, qque jours) pendant qu'il enregistre les paramètres souhaités (tension, courant, fréquence, déphasage,...). Par contre ce sont des appareils onéreux (plusieurs milliers d'euro). Rares sont les électriciens qui en sont équipés.
J'en avais eu un un WE à la maison, mais c'est parce qu'on en avait au boulot et que le collègue qui en avait l'utilisation avait bien voulu me le prêter ! On l'utilisait pour mesurer des réseaux moyenne tension privés qu'exploitaient nos clients avant mise en marche de nos produits, pour éviter les discussions si les machines ne marchaient pas correctement à cause de problème sur le réseau du client.
Peut-être que ça se loue ?
Si je ne m'abuse, sur le compteur Linky la téléinformation sort une valeur lissée sur quelques minutes de la tension, sur le mot-clef UMOY1.
Il faut être un peu bidouilleur dans l'âme et disposer d'un modem téléinfo tel que :
https://www.cartelectronic.fr/teleinfo-compteur-enedis/127-t[...]-1-compteur-usb-lc.html
En cache depuis le samedi 08 février 2025 à 22h19
