Avis plan plomberie multicouche et bouclage ECS
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 191 fois
Je souhaiterai avoir un avis sur le plan de plomberie multicouche ci-dessous. J'ai essayé de suivre le schéma de ce site: https://www.caleffi.com/france/fr/blog/comment-bien-position[...]n-deau-chaude-sanitaire
En effet il semblerait que le retour du bouclage doit se faire à l'entrée EF du mitigeur ainsi qu'à l'entrée EF du ballon d'eau chaude. De plus un certain nombre de clapet anti-retour semble nécessaire. Sont-ils bien positionnés sur le plan ?
Pour le retour de bouclage sur le ballon d'eau chaude, est-ce possible de le mettre entre le ballon entrée EF et le groupe de sécurité ? Sur la notice du ballon atlantic il est indiqué qu'il ne faut rien mettre entre le groupe de sécurité et le ballon. Je vois pourtant plein de schéma sur internet qui le font.
Merci de votre aide,
Sowappy
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
c'est pour une installation complète en rénovation ? ou construction neuve ?
il y a peu de points de distribution (eau chaude), pourquoi ce besoin de bouclage ?
Mouais, les archis et autres constructeurs mais aussi les maîtres d'ouvrages ont drôlement a ce remettre en question quand on vois au fil du temps les distances qui s' allongent entre production et distribution. des maisons de plus en plus grosses ok mais a un moment donné on cède un peu sur la déco et l' agencement pour recentrer les organes techniques. on refait les vieux bouclages des années 70/80 en 2022 c' est dingue.
De : Barges 21910 (21)
Hello,
C'est une installation complète en rénovation. Bon finalement on ne va pas mettre de bouclage, ça me parait bien compliqué et c'est juste la cuisine qui est à environ 8/9 mètres du ballon. J'ai mis à jour le schéma. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on est bon au niveau des branchements du ballon ? Je peux utiliser un flexible entre le mitigeur et la sortie eau chaude ?
Merci,
Sowappy
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour , avez vous eu des retour sur votre installation ?
Je doit aussi refaire mon installation et je voudrais bien m inspirer de votre schéma qui me paraît bien .
Dept : Saone Et Loire
J'ai fait l'installation tel que sur le schéma. Pas de soucis tout fonctionne comme prévu
Env. 100 message Essonne
Attention Thorisse, même si sowappy n'a finalement pas fait de bouclage ECS, je précise juste que son premier schéma n'est pas recommandé par les fabricants des BT et si vous le suiviez vous risqueriez de perdre votre garantie.
Si je comprends bien (mais je ne suis pas plombier ni chauffagiste, juste une humble personne qui essaye de ne pas faire de bêtise), il faut un chauffe-eau petite capacité qui sera dédié à la boucle, et ne pas renvoyer l'eau de la boucle directement dans le BT.
Le lien ci-dessous explique pourquoi et comment installer une boucle ECS avec un BT. Il y a un peu de plomberie supplémentaire à faire par rapport à une boucle sur une chaudière gaz.
https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/7082824694172-C[...]fe-eau-thermodynamique.
Si jamais un spécialiste passe par là, je veux bien son avis car c'est le montage que je m'apprête à faire faire et mon plombier, d'une ancienne génération, n'a pas l'air de connaître ce type de montage sur BT!
Merci de votre attention,
Gregala
Ah oui je parlais du dernier schéma sans la boucle.
Désolé pour le quiproquo !
sowappy a écrit:Ah oui je parlais du dernier schéma sans la boucle.
C’est bien ce que j’avais compris et vous avez été clair. Je postais juste ce message pour avertir les gens qui passeraient par là, au cas où!
Bonjour , ça m à l air aussi assez compliqué à mettre en place j ai tout à environ 5 à 6 m du CE à part une salle d eau qui est au 2 ème étage, est ce que ca vaut vraiment le coup ?
Thorisse a écrit:Bonjour , ça m à l air aussi assez compliqué à mettre en place j ai tout à environ 5 à 6 m du CE à part une salle d eau qui est au 2 ème étage,  est ce que ca vaut vraiment le coup ?
Mes parents et des amis ont tous une maison construite dans les années 70. Une boucle d’eau chaude leur aurait été utile pour certains points d’eau, mais pas pour tous. J’ai l’impression que c’est un « luxe », finalement.
Quoi qu’il en soit, pensez à bien calorifuger les tuyaux de votre boucle, si vous en faites une (ce que mon plombier n’a pas fait…). Mettez aussi un circulateur ECS programmable, car il n’est pas utile que l’ECS circule dans la boucle toute la journée, si vous n’êtes pas là.
Gregala
AMHA, quels que soient les besoins la réponse est NON ça ne vaut pas le coup, ni le coût...
Mieux vaut installer un  petit ballon indépendant au plus proche des points de distribution (dans votre cas : ds la sdo).
Dans tous les cas, isoler les tuyaux ET le ballon est toujours une bonne initiative... et les dépenses s'arrêtent là.
Ensuite, pour la maintenance, plus l'installation est simple, mieux c'est...
ps :
Gregala a écrit:Si jamais un spécialiste passe par là, je veux bien son avis car c'est le montage que je m'apprête à faire faire et mon plombier, d'une ancienne génération, n'a pas l'air de connaître ce type de montage sur BT!
je n'avais pas répondu car je ne savais pas quel genre de "spécialiste" vous attendiez... ;
dernièrement, j'essayais une fois de plus d'expliquer l'intérêt d'isoler 1 petit ballon (sous 1 évier cuisine) s'il chauffait H24... non pas à un "ancienne génération" mais à un jeune... (ce n'est pas mieux )
et Yesss !! il était justement en train de se plaindre : il avait fait chauffer l'eau pour le thé... et elle était déjà refroidie ...  ça m'a permis une piqûre de rappel en mode "double effet kiss-cool "  : la bouilloire est moins bien qu'un ballon car elle ne maintient pas la T° demandée ... contrairement au ballon qui s'arrête quand il atteint la T° de consigne et redémarre dès qu'il manque quelques degrés... et la seconde piqûre en faisant le parallèle avec celui de la salle d'eau qui chauffe H24 en attendant que quelqu'un ait besoin d'ECS en urgence dans la minute qui suit
et oui, je sais, ce n'est pas dans nos habitudes, ici on vit avec l'ECS à volonté... même s'il faut faire couler-perdre des litres et des litres d'eau potable en attendant que l'eau chaude arrive ...
ici, en France... et ensuite on va se plaindre car les énergies,  l'eau + le traitement des eaux usées- augmentent... chanceux que nous sommes d'avoir encore de l'eau à gaspiller Sad
Bon bricolage et bon week-end à tous.
Merci pour votre avis! Vous avez sans doute raison : il vaut peut-être mieux « délocaliser » un petit chauffe eau électrique, mais vous n’arriverez peut-être pas à avoir une eau chaude « instantanée » à tous vos points d’eau (mais c’est n’est peut-être pas indispensable).
Et je suis d’accord avec votre remarque sur l’eau potable : pour le moment « on s’en fiche » dans gaspiller des litres, mais qui sait ce que l’avenir nous réserves. Reste à savoir ce qui est le plus important : économiser l’énergie du chauffage de l’ECS ou économiser les ressources nécessaires au traitement des eaux?
Gregala
***** a écrit:Bonjour,
ps :
En cache depuis hier à 20h03
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
