Plancher Chauffant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.007 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
Bonjour;
Quelle est la hauteur supplémentaire à prévoir en plus des 2,50m de hauteur sol/plafond standard pour installer un plancher chauffant à eau ?
Mon constructeur a prévu 12 cm (carralage et plaque au plafond compris). Est-ce suffisant ?
Cdlt
Env. 100 message Nord
Minimum 17 cm
De : Nord
Avec une arase de 2m75 j'arrive à 2m58 de hauteur sous plafond selon les plans d'exécution!
De : Nord
Merci pour ta réponse. Je crois que je suis dans la M...
Cdt
Env. 60 message
pou moi ils ont prevus 12 cm
Env. 300 message Finistère (29)
Moi je dirais que 12 cm, c'est ok si tu n'as pas de dalle de ravoirage (enrobage gaines élect, eau) sinon environ 17 cm.
exemple : http://www.chambrette.com/chapeRavoirage.htm
De : Finistère (29)
Env. 80 message Creteil
J'ai un plancher chauffant de prévu et la réservation qui doit être faite est indiquée sur le devis de la société qui va le faire et est de 12cm.
Tidwarf
De : Creteil
Bonjour;
Je suis rassuré par vos réponse. Je ne pense pas que le constructeur ait prévu du rivoirage. J'ai appris à travers le schéma sur "chambrette.com" que je dois faire du carrelage collé pour tenir dans les 12 cm.
Cdlt
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
on partait sur une réservation de 11,5 cm. Finalement, on est plus proche des 10 cm.
De : Sens (89)
11,5 pour nous, carrelage compris.
De : Sens (89)
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Ben ça dépend de l'épaisseur de l'isolant aussi...
De : St Prim (38) (38)
Env. 800 message Eure Et Loir
Effectivement ça dépend de l'isolant et du type de chappe :
isolant (pour moi 5 cm dalle sans plot climasol) + tubes (2cm) + 4 cm au dessus du tube (chappe liquide) + 1 cm colle + 1 cm carrelage, soit 13 cm au total.
Si c'est une chape tradi prévoir plus...
Dept : Eure Et Loir
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
ET la vous parlez sans tenir compte qu'il prévois un plafond suspendu en plaque BA13 a priori. Il faut en plus des 12-13 cm ajouter 3 à 5 cm pour le faux plafond... ou alors passer a un plafond en platre (plus jolie mais plus cher aussi)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h48
