Calculer consommation vieille chaudière électrique vs nouvelle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 106 fois
Env. 20 message Var
Bonjour à tous!!
Nous avons acheté une maison dans le sud de 150m2 qui possède un plancher chauffant hydraulique qui fonctionne grâce à une chaudière électrique. Celle-ci est une 12kw et date de 1988, d'après mes premiers tests de fonctionnement cela nous coûte 20 euros par jour de chauffer la maison   .
Donc aimerions donc évidemment réduire ce poste de dépense! Je souhaiterai donc savoir si en achetant une nouvelle chaudière électrique de puissance équivalente (12kw) je ferai des économies et surtout j'aimerai pouvoir calculer ces économies pour voir si l'investissement est vraiment rentable.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment calculer tout cela?
Merci d'avance!
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le rendement d'une chaudière électrique est de 1 : chauffage par effet Joule. 1 kWh électrique = 1 kWh de chaleur, que votre chaudière soit neuve ou ait 40 ans... Donc pas la peine de la changer.
Je vois 2 pistes :
- optimiser le pilotage de la chaudière : thermostat connecté, gestion des zones du plancher chauffant par des vannes pilotées (si possible selon l'installation).
- remplacer la chaudière électrique par une pompe à chaleur air/eau, c'est très efficace sur un plancher chauffant, et vu votre localisation dans le var, vous pouvez tabler sur un SCOP de 4 au minimum, ce qui diminuera votre facture de chauffage de 4. Pour le détails, il faut connaitre la température d'eau qui est nécessaire à votre plancher chauffant dans les périodes de grand froid.
Jetblack
En changeant une chaudière par une nouvelle ne te fera pas économiser. Ce qui coute c'est la perte énergique de ta maison, donc pour économiser il fait l'isoler encore mieux. Il ne faut pas résoudre le problème à l'envers.
Env. 20 message Var
Merci beaucoup de vos réponses, c'est ce qu'il me semblait mais je n'en n'étais pas sûr. Ce que je ne comprends pas c'est que l'on considère qu'une chaudière d'il y'a 40 ans utilise autant d'électricité qu'une chaudière d'aujourd'hui?
Pour la pompe à chaleur mon raisonnement est le suivant: aujourd'hui le chauffage électrique me coûte 600 euros par mois sur 5 mois (pire hypothèse) donc 3000 euros.
Une pac a l'année me coûtera donc 750 euros sans compter l'entretien.
On m'a chiffré une pac a 10ke, il me faudrait donc 5 ans pour amortir l'achat,10000 /(3000-750) ai-je bon?
On va refaire l'isolation de la maison (plafonds,et murs périphériques), ce sera déjà un peu mieux, faire fonctionné au max le poêle à bois et commander des chaussettes et des pulls au père noel Biggrin
Dept : Var
Compte 300 €/an en moyenne l'entretien d'une PAC.
Une PAC a 10k€ , pose comprise ?
Ma PC + ECS 21K€ - 8k€ aide état -1k€ aide UEMetz soit 12k€
consos moyennes de 1981 à 2018
Bilan tout électrique 11000 Kw/an pour chauffer 60 m2 à 19° et 200 L ECS + 4000 kw autres matériels électrique
Bilan fioul 2348 L/An pour chauffer  74 m2 à 21° et ECS 150 L
Bilan PAC  6500 Kw/an pour chauffer 107 m2 a 21° et 300 L ECS
Amortissement par rapport à l'électricité moins de 5 ans , mais les moyens de chauffage, températures ext ,int, isolation plafond, fenêtres, volets, surface chauffée, nb de personnes ont changés.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 20 message Var
W00tW00t
ça c'est des données!!! merci beaucoup de partager ça donne une bonne idée du coût réel du pac.
Mon devis c'est pac 14ke - aide de l'état = 10ke sans ecs, juste pour le plancher chauffant.
Je vais monitorer ce premier hiver dans la maison et l'on décidera plus tard mais c'est un sacré investissement cette pac Sleep
Dept : Var
Dans pratiquement tous les cas de figure tu seras gagnant.
A l'époque j'avais créé un logiciel, qui ne fonctionne plus avec win 8 et sup, pour calculer mes déperditions et voir si ça correspondait avec mes radiateurs a eau, puis j'ai cherché le modèle de PAC qui pouvait convenir san me préoccuper du prix.
Autre calcul avec excel
J'en ai trouvé 2 DIMPLEX et STIEBEL les autres n'étaient que des clim revisitées qui ne pouvaient atteindre les 65°.
Seul STEIBEL m'a établi un calcul qui correspondait au mien.
DiMPLEX vendeur menteur, la PAC n'est pas en cause, aussi bonne que STIEBEL
les chiffres ci dessous sont quasi ce que j'ai constaté sur mes relevé et même en mieux.
J'avais demandé la géo pour voir ci dessous
Aéro
Effectivement la dépense à prévoir est l'isolation. C'est la seule solution et de loin qui permet d'économiser l'énergie...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h41
Le chauffage électrique
