Bourdonnement chaudière Elm Leblanc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour tout le monde,
Désolé d'avance pour mon manque de vocabulaire concernant la chaudière, je n'y connais rien !
Chaudière ELM Leblanc Megalia CGLA24-6H // Entretien réalisé en Avril 2022
J'ai remis les radiateurs en route chez moi depuis deux jours, et au moment même ou j'ai tourné le selecteur de température de chauffage sur ma chaudière elle s'est mise à bourdonner. Elle fait ce bruit là à intervalles non-réguliers, et cela dure entre 10 et 30 secondes à chaque fois. Au départ je me suis dit qu'elle était un peu "encrassée" du fait de ne pas avoir chauffé les radiateurs depuis des mois et que ça passerait au bout de quelques minutes, mais ça fait 2 jours qu'elle fait le même bruit et c'est assez embêtant, surtout la nuit. Le bruit s'interrompt à chaque fois que le brûleur se met en route.
Comme dit plus haut je n'y connais absolument rien en chaudières du coup je n'y ai pas touché mais j'ai l'impression que le bruit vient du conduit du haut qui est mal raccordé et qui du coup vibre, est-ce possible ? Pourtant j'ai cette chaudière depuis 2014 et je n'ai jamais eu de bruits de la sorte auparavant, et à priori personne n'a touché à ce conduit.
Merci pour vos réponses
La mienne (chaffoteaux serelia green) fait ca également à chaque l'allumage et ca me semble normal sur les chaudières à condensation.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse.
Certains bruits sont sûrement normaux sur certains modèles, mais en l'occurrence ici je n'avais jamais eu ce bruit en 8 ans d'utilisation c'est pour cela que je suis un peu dubitatif vis à vis du bourdonnement
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
peut-être une présence d'air dans circuit qui fait vibrer l'accélérateur, y'a longtemps que vous avez purgé l'ensemble ?
De : Luynes (37)
Merci pour votre message.
Je n'ai pas purgé les radiateurs avant la mise en service du chauffage, je l'ai fait depuis, et j'ai l'impression que le bourdonnement a diminué. Par contre je n'ai jamais purgé la chaudière car je me suis toujours dit que la purge lors de l'entretien annuel suffisait. Faut-il que je purge la chaudière également? Si oui, pourriez vous me rediriger sur des informations pour procéder à cela? Je ne trouve pas grand chose sur internet et je ne sais pas comment faire.
- S
Vous avez normalement un purgeur automatique sur la chaudière, il se trouve de mémoire du coté de l'accélérateur, à voir si il fonctionne encore
De : Luynes (37)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h55
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
