Sélectivité tableau triphasé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Isere
Je vais refaire le tableau d'une maison de 1970 dont je viens d'emménager.
Le tableau a déjà subi des modifications suite à 1 extension d'habitation et 1 extension de garage.
Le DB est un 10/30 500ma sur position 30A et mon abonnement en 12KVA Triphasé.
Le câble d'alimentation est un 4G6 passant par une tabatière extérieure avec fusibles en 25A par phase.
Longueur entre route et maison environ 25m.
J'ai besoin d'aide afin de bien calibrer le départ de l'installation dans le tableau de la maison qui aujourd'hui possède en tête un inter tri 20A , le neutre non coupé passant directement sur un bornier.
Voici les équipements majeur de la maison que je suis en-train de poser :
- pompe à chaleur air/eau Hitachi triphasé 11KW pour le chauffage principal avec ballon pour eau chaude ( déjà posé par le plombier avec un tableau dédié..)
- pompe à chaleur air/air pour la clim étage monophasé 5.3/6.8KW et éventuellement chauffage mi-saison
- pompe à chaleur air/air pour la clim RDC monophasé 8.5/10KW et éventuellement chauffage mi-saison
- plaque induction triphasé ( que je n'ai pas encore trouvé)
- machine à laver
- lave-vaisselle
- four
- micro-onde
- pompe piscine desjoyaux
Le reste sera les éclairages / prises ...
Merci de vos avis,
Dept : Isere
Je n'ai pas bien compris quelle est la question
Pour les PAC, je suppose que c'est de la puissance restituée et pas absorbée
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour ,
Voici les caractéristiques de la PAC pour chauffage principale et eau chaude :
- Ensemble pompe à chaleur :
Pompe à chaleur :
Fourniture d'un groupe extérieur Hitachi RAS-4WHNPE au R410A d'une puissance nominale de 11KW
Classe énergétique chauffage (35°c/55°c) : A+++/A++
Efficacité énergétique chauffage (35°c/55°c) : 183% / 140%
COP nominal chauffage : 5
SCOP moyen : 3.63
Fourniture d'un module Hydraulique Hitachi Yutaki S80 RWH-4.0NFE au R134a permettant une température de départ d'eau à 80°c jusqu'à -20°c extérieur.
ECS :
Fourniture d'un ballon de stockage d'eau chaude sanitaire Hitachi DHWT-300S- 3.0H2E comportant un volume de 300L.
Cuve en acier inoxydable.
Fourniture d'un réchauffeur en ligne Hitachi WEH-6E en appoint de 6KW
Dept : Isere
Et voici pour les pacs de Clim :
Climatisation :
Groupe extérieur : (RDC)
Fourniture d'un groupe multi-split Hitachi RAM-90NP5E au R32 d'une puissance frigorifique de 8,5KW et 10KW calorifique. (7.80 KW à -7°c) Classe énergétique froid / chaud : A++ / A++
SEER / SCOP : 7,90 / 4,30
Unité intérieure : (verranda)
Fourniture d'unité console Hitachi Shirokuma RAF-50RXE d'une puissance frigorifique de 5KW et 6KW calorifique.
(4.25KW / 5.06KW restitué).
Unité intérieure : (salon)
Fourniture d'unité mural Hitachi Mokai RAK-35RPE d'une puissance frigorifique de 3.5KW et 4.2KW calorifique.
(2.98KW / 3.36KW restitué).
Unité intérieure : (chambre RDC)
Fourniture d'unité mural Hitachi Mokai RAK-15QPE d'une puissance frigorifique de 1,5KW et 2KW calorifique.
(1,28KW/1,56 KW restitué).
Groupe extérieur : (étage)
Fourniture d'un groupe multi-split Hitachi RAM-53NP3E au R32 d'une puissance frigorifique de 5,3KW et 6,8KW calorifique. (5.50KW à -7°c) Classe énergétique froid / chaud : A+++ / A++
SEER / SCOP : 8,50 / 4,60
Unité intérieure : (chambres étage) quantité x3
Fourniture d'unité mural Hitachi Mokai RAK-18RPE d'une puissance frigorifique de 2KW et 2,5KW calorifique.
(1.77KW / 2.27KW restitué).
Dept : Isere
Ma question est : quelle interrupteur dois-je mettre en général du tableau de la maison.
Dept : Isere
Un interrupteur sectionneur tetra 32A tant que vous n'envisagez pas un abonnement supérieur à 18kVA, 63A sinon.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas, merci pour le retour, je ne sais pas si mon abonnement en 12kVA suffira, actuellement la pompe à chaleur tourne pour le chauffage et aucune coupure constatée. Je suis encore au gaz pour la plaque de cuisson, bientôt l'induction en triphasé si je trouve.
Pensé vous que mon câble d'alimentation principal en 4G6 permet de passer en abonnement supérieur à 12kVA ?
Dept : Isere
Oui il permet jusqu'à 18kVA
Carminas
Dept : Cantal
Parfait, j'avais peur de devoir le remplacer sachant que le fourreau à 50 ans !
pour l'inter tetra , je trouve que du 40A mais soit en version 4P ou en version 3P + N. Quel est le plus adapter
Dept : Isere
Pour moi c'est pareil
Prendre du 4P 40A
Carminas
Dept : Cantal
Entendu très bien, je vais commander le nécessaire pour tout le tableau et partagerais l'avancement dans les prochaines semaine.
merci.
Dept : Isere
Le tableau est terminé, voici le résultat, il manque l'étiquetage.
Merci des conseils.
Christian.
Dept : Isere
Merci pour le retour Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h27
