Plafond autoportant entre deux cloisons placo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 185 fois
Env. 40 message Gironde
Je voudrais faire deux plafonds autoportants dans deux petites pièces. 2.55m par 3.90m
J'ai posé des rails sur les deux cloisons placo de la plus petite longueur puis mis des montants doublés tous les 60cm mais en parcourant les forums je ne suis plus trop sur de ne pas faire n'importe quoi.
C'est des pièces sous charpentes ou je voulais bourrer de laine de verre + BA13.
Pensez vous que c'est risqué ?
En restant dans cette configuration puis je "renforcer" la structure ?
Merci par avance,
Nicolas
J'ai posé des rails sur les deux cloisons placo de la plus petite longueur puis mis des montants doublés tous les 60cm mais en parcourant les forums je ne suis plus trop sur de ne pas faire n'importe quoi...
la + petite longueur = la largeur Wink
3.90m de longueur => il faut des montants de 100 doublés , si c'est ce que vous avez posé : c'est bon.
Sinon, au choix : soit vous démontez et posez des M100 double
soit vous posez les rails sur les cloisons... des plus grandes longueur ce qui permet de passer en m48 doublés.
Désolé je me suis mal exprimé les rails sont posés sur les longueurs de 3.90m et les montants M48 sur la largeur 2.55m tous les 60cm.
Pensez vous que cela soit bon ?
J'ai l'impression qu'il faut des porteurs pour accueillir les rails.
Au début ça me paraissait évident que ça irait mais en regardant à droite à gauche beaucoup moins lol
Ahhhh c'est rassurant
ne regardez pas à droite à gauche car on y trouve tout .. et son contraire
ci dessous la doc Placo :
vous trouverez les équivalents chez les autres fabricants (Siniat, Knauf ...)...
J'imagine que 5 cm vont pas tout changer allez je reste là dessus merci beaucoup Biggrin
***** a écrit:Ahhhh c'est rassurant
Bonjour pour une structure en M48 et R48, je vous conseille re faire des entraxes à 50 cm
Bonjour je pense mettre un rail au milieu que je vais pouvoir fixer avec des suspentes je pense que ca va solidifier l ensemble. Qu'en pensez vous ? Sur ces deux pièces ca sera assez simple je voulais mettre un autoportant car c'est vraiment simple à faire mais je pense que ca serait pas une mauvaise idée de le solidifier encore plus t en qu a faire.
Vous allez vous compliquer la vie pour pas-grand-chose.
Je fais suite à mon sujet.
J ai fais le raillage de mon plafond autoportant entre deux cloisons.
J ai visse autant de fois que possible dans les montants des cloisons les rails qui vont soutenir le plafond.
Pour rappel les montants de plafond mesurent 2.55m.
Je me demande avant de mettre la laine de verre et le placo si je ne devrais pas mettre quelques molly en plus sur les rails ou fixer une fourrure que je peux reprendre avec 4 suspentes au milieu.
Je suis désolé j avoue flipper un peu car j ai peur que cela se décroche.
Merci par avance.
Nicolas
Bonjour, ok pour les moly, pour la fourrure se cela peut, vous rassurez faite donc
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ok pour les moly, pour la fourrure se cela peut, vous rassurez faite donc
et si c'était pour toi, tu ajouterais les Moly et la fourrure ? (c'est juste par pure curiosité Wink )
Bonjour, je suis capable de viser des vis dans le placo sans poser de moly (et cela, tien très bien). Et non, je ne poserais pas la fourrure, mais je resserrerai les entraxes des montants.à 50 cm.( j'utilise des plaque en 3M ) Plus facile si on doit poser de la laine de verre au-dessus de l'armature.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je suis capable de viser des vis dans le placo sans poser de moly (et cela, tien très bien). Et non, je ne poserais pas la fourrure, mais je resserrerai les entraxes des montants.à 50 cm.( j'utilise des plaque en 3M ) Plus facile si on doit poser de la laine de verre au-dessus de l'armature.
merci, tu me rassures.
Belle journée à tous.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
