'bouchon' en plastique sur tôle d'un chauffe-eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 123 fois
Env. 400 message Yvelines
Simple curiosité, à quoi sert ce 'bouchon' en plastique dans la paroi verticale du tôle d'un chauffe eau électrique ? Le manuel n'en parle pas.
Actuellement en ligne !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Sur cette photo, je ne visualise pas de bouchon en plastique sur la paroi verticale de ce chauffe-eau !
JC
Ah si, au 1er tiers bas, sur la droite, bouchon blanc.
Éventuellement l'accès pour injecter la mousse expansive entre cuve et paroi pour l'isolation thermique
mais il faudrait un 2ème trou pour chasser l'air emprisonné !
Peut-être que la tôle du tour est standard, pour plusieurs modèles de ballons, dont certains qui ont un autre échangeur pour du solaire ou un bouilleur, et comme il est inutile sur ce modèle, c'est bouché avec un simple bouchon.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
JCdu26 a écrit:Ah si, au 1er tiers bas, sur la droite, bouchon blanc.
Ça ne doit pas venir de cela car nombreux CE n'en ont pas... Et ce serait bête de faire un trou pour cela alors que la mousse peut être injecté par l'ouverture au niveau de la résistance démontable (avant d'être scellé)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Ca ressemble bien a un cache, placé sur le côté arrière droit du C.E et vers le point haut.
Peut-être pour le relier a un autre.
Il suffit de le déposer , délicatement, pour voir ce qu'il y a derrière.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Peut-être pour le relier a un autre.
il faudrait que tu nous expliques avec un petit schéma à l'appui comment tu raccorderais un 2ème chauffe-eau sur ce soit-disant raccord caché !
Ton plan n'a rien à voir avec ta proposition !
sur un chauffe-eau, il y a une entrée d'eau froide et une sortie d'eau chaude.
Selon le contexte et le choix de chacun, on peut raccorder 2 chauffe-eau en série mais ce n'est pas judicieux si il n'y a pas de vannes de permutation d'1 chauffe eau à l'autre car le 1er sera toujours plus sollicité que le 2ème.
On peux aussi les raccorder en parallèle...
Toi, tu évoques te repiquer sur ce supposé raccord implanté dans la cuve ; c'est bien différent de ton schéma , il y aurait donc l'entrée d'eau froide, la sortie d'eau chaude, et une autre sortie d'eau chaude sur le raccord.
En cache depuis avant-hier à 11h49
