Env. 10 message Seine Maritime
Je souhaite changer mon ballon d'eau chaude qui fuit.
Mon installation électrique est triphasé.
Mon ancien ballon est une référence atlantic 021315 triphasé.
J'ai ht un atlantic de remplacement avec le kit triphasé.
Mais maintenant en démarrant les travaux, je constate sur le ballon à changer 1) que l'alimentation est seulement composée de 3 câbles dont la terre et 2) que seuls les positions 1 et 3 du bornier du THERMOSTAT TRI sont raccordés.
Est-ce possible? Comment cela marche t -il?
Sur le nouveau ballon je reproduit le même raccordement de seulement 2 phases?
Merci de votre aide
François novice
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
et non votre ballon est câbler en mono, phase neutre (bleu et marron) si vous avez acheter le nouveaux en tri, faut retirer un câble depuis votre armoire électrique en 4 ou 5 fils.
De : Luynes (37)
Bonjour et merci,
Mon nouveau ballon est mono ou triphasé selon le kit utilisé.
Donc l'alternative à votre excellente proposition n'est-elle pas de remettre le kit mono et d'alimenter les seuls phase et neutre (bleu et marron)?
Autre question : il est donc possible de mettre un ballon mono sur une alimentation générale triphasée?
Dernière question : y a t il un sens à respecter entre les bornes et phase / neutre?
encore merci
François
Effectivement vous pouvez laisser le nouveau en mono, pas de sens à respecter en mono, vous prenez n'importe quelle phase avec le neutre, attention quand même à l'équilibrage de votre maison, que cette phase ne soit pas déjà trop chargée.
De : Luynes (37)
Merci beaucoup
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h46
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
