Isolation sur toiture chalet de jardin sous hangar
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 119 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Un cas très particulier (voir photo) un chalet de jardin de 10 m2 a été installé sous un hangar bardé sur 3 côtés. Il est à l'abri de la pluie mais pas de l'humidité ambiante. Actuellement sa toiture est en voliges, le revêtement bitumé n'a pas été posé. Servant de bureau, chauffé occasionnellement par radiateur électrique, je projette une isolation simple de la toiture soit avec des panneaux soprema en polystyrène expansé XPS SL ou artic ? ou avec des panneaux en polyurethane ep 56 (bricoman) (plus chers) sur lesquels je poserais le revêtement bitumé.
Lequel préconisez vous ? Un frein vapeur (si oui lequel) est-il nécessaire entre les voliges et l'isolation ?
merci pour vos conseils
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
le XPS est meilleur en terme de compressibilité mais moins bon
en thermique ; c'est à dire que pour avoir la même résistance thermique : R
il faudra un panneau un peu plus épais en XPX qu'en polyuréthane.
Dans ce petit local il faudra prévoir une ventilation
Cdt
Bonjour, Merci lucienpel La ventilation haute et basse est présente à l'intérieur mais pas sous toiture ? Et faudra-t-il un frein vapeur entre les voliges et l'isolant ?
Cordialemet
cela se rapproche un peu de votre cas de figure :
https://www.epdm-distribution.fr/actualites/comment-isoler-s[...]sa-toiture-avec-un-epdm
un PV est mis avant l'isolant.
Cdt
Bonjour, merci pour le lien utile, mais étant donner la hauteur de la construction et ne disposant que d'une échelle, j'aimerai "sauter" l'étape frein vapeur, est-ce vraiment indispensable si j'utilise les panneaux polyuréthane ep 0.56 R2.6 de chez Bricoman revêtus de parements kraft étanches ? le revêtement bitumeux sera posé dessus.
perso je pense que dans ce cas on peut s'en passer à condition de bien assurer
l'étanchéité : à la jonction des panneaux
ainsi qu'en périphérie (jonction murs, panneaux)
Cdt
Vu l'usage je vais suivre vos conseils. Merci. Cordialememnt
bon courage pour la suite des travaux
Cdt
Merci !
Cdlt
En cache depuis avant-hier à 07h41
Devis isolation par l'exterieurArtisan
