Brancher un vieux carillon Calor Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous, je suis nouveau et ne sais pas si je suis au bon endroit.
J'ai restauré une maison et je voudrais connecter un vieux carillon CALOR réf. 36.04
J'ai deux arrivées : une en 220v, et une en basse tension qui doit arriver de mon portail (je suppose).
Si quelqu'un pouvais me dire comment brancher ce carillon 2 tons,
Sur la deuxième photo on peut voire le branchement en 220v sur la 1ére borne en partant de la droite et sur la "3ème.  La 5 et la 7 son pontées.
cordialement
Dept : Savoie
Env. 70 message Sarthe
Bonsoir, ça donne envie d'essayer de mettre un bouton poussoir sur les deux bornes de gauche https://i.ebayimg.com/images/g/lcIAAOSwUN9hOjgs/s-l1600.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/t~cAAOSwnPBhOjgg/s-l1600.jpg
Sur ce modèle un peu différent ils parlent d'un bloc transformateur et de la possibilité sinon d'utiliser 2 piles, vous voyez un bloc transformateur dans le vôtre ?
Sinon on ne voit pas bien où sont branchés les 3 fils et si le truc en métal entre borne 1 et 3 est d'origine
Dept : Sarthe
Le 230V est de la basse tension.
je suppose que vous voulez parler de très basse tension.
rien n'indique que votre carillon est en très basse tension.
Si ce n'est pas le cas l'interrupteur extérieur (portail) devra être adapté.
Steph
Dept : Charente Maritime
Hello,
Les photos seraient nettes ce serait mieux.
C'est plus visible là sur mon PC portable 18 pouces que sur mon smartphone 6,5 pouces quand je l'ai vu pour la première fois.
oui, comme reuns86 BP sur bornes de gauche, MAIS  si le BP ne supporte pas le 230V alors c'est NON.
Ne pas oublier d'amener le 230V
De : Manche (50)
D'après ce que je vois maintenant sur les photos, en considérant les bornes de gauche à droite comme 1-2-3-4-5. Je dirais de 1-2 un BP 230V, 3 la phase, 4 rien (c'est pour du 110-120V), 5 neutre.
Mais il faut que les fils aient aussi une tension d'isolement adaptée. Souvent on trouve sur de l'existant du fil téléphone pour les sonnettes.
Steph
Bonsoir, je voudrais juste te remercier car avec du retard j'ai pu tester le brancehement du carrillon et ca fonctionne sauf que j'ai depuis mon bouton poussoi au pilier d'ebtrée j'ai du basse tension que j'ai branché a la place de celui que tu me disais en 220v ( en 1 et 2) et ca "carillonne". un grand merci...
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h11
