Env. 10 message Yvelines
je viens d'acheter une maison avec chaudiere au fioul, de la marque Godin, modèle arpege, mais pas encore trouvé la notice sur le net ..
La chaudiere n'est pas équipée d'un thermotat d'ambiance ni dispose de l'option, les anciens proprietaires avaient mis sur la prise d'alimentaton de la chaudiere un programmateur mécanique, j'avais plusieurs questions à ce sujet :
1) est ce viable ? on ne risque pas d'abimer le bruleur ou la chaudiere avec de nombreux arret/allumage de l'alimentation dans la journée.
2) si c'est une option jouable, je pensais moderniser un peu en installant une prise commandée (sans fil) couplée à un thermostat d'ambiance.
A votre avis quelle puissance est nécessaire ?., sur ces prises commandées la puissance supportée est donnée pour une charge résistive, je ne me rends pas compte pour un bruleur fioul si la charge est resistive et si on par le de 1000w ou 500W ou plus ..
merci d'avance pour vos conseils
Cdt
Hervé
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Env. 3000 message . (24)
Bonjour newneuf
Regarde donc ici s'il n'y a pas la notice de ta chaudière :
https://www.pieces-de-poele.com/vue-eclatee-arpege-godin-ref[...]-c2x32463311?PGFLngID=0
(J'aime bien chercher sur le Net)
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
un bruleur fioul prend environ 300W au démarrage, et se stabilise autour des 100W, en fait y'a juste le moteur du ventilo qui entraine la pompe, auquel faut rajouter la conso de l'accélérateur, environ 50W à la louche, plus la régule si y'en à, 30W maxi.
De : Luynes (37)
Libellule_ a écrit:Bonjour newneuf
Bonjour, merci pour ces infos, j'avais trouvé ce site également, mais je trouve pas très ressemblant les vues éclatées avec mon modèle , je vais les appeler. Cdt
bibi037 a écrit:Bonjour,
super merci pour ce retour rapide, sinon dans l'absolue, vos avis sur le fait de couper /rallumer l'alimentation d'une chaudiere Fioul (potentiellement en cours de fonctionnement..) pour faire de la régul, c'est risqué ?
Cdt
Non, puisque qu'une chaudière fait déjà cette opération une multide de fois dans une journée.
De : Luynes (37)
Ok merci pour la confirmation, je pensais que les regul intégrées passaient par un circuit de commande particulier, là dans mon cas je coupe l'alimentation principale 220V de la chaudiere et remise en service plusieurs fois dans la journée Cdt
Par contre attention ça veut dire que la régul va être aussi à l'arrêt total, faudra peut-être jeté un oeil à la pile intégrée pour pas perdre vos différents programmes...ce genre de pile tiens environ 10/15 ans.
De : Luynes (37)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h24
Devis chaudière fioulArtisan
