Besoin de conseils pour l'installation d'un surpresseur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 147 fois
Env. 20 message Haute Savoie
J'ai la chance d'avoir un puits et jusqu'à présent, un petit surpresseur avec un réservoir de 20l suffisait pour arroser un petit jardin potager et alimenter 3 wc.
Nous avons décidé d'agrandir le jardin et cette petite installation est devenue insuffisante.
Je voudrais remplacer tout cela par quelque chose de plus important mais le petit local technique accolé au puits est trop petit pour accueillir un réservoir plus gros, d'où mes questions:
Le réservoir peut-il être installé dans un autre local situé à 15m de la pompe ?
Quelle puissance de la pompe et quel volume de réservoir je dois prendre pour 500m2 de pelouse et 1000m2 de jardin potager ?
D'avance merci pour toutes vos suggestions.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Il n'y a pas forcément besoin d'un gros ballon : si la pompe est bien choisie, elle tourne en permanence lors du tirage "normal" de ton besoin d'arrosage.
Le ballon sert pour éviter des démarrages de la pompe lors de "petit" tirage (remplir une chasse d'eau par exemple).
Dans un puits, c'est pas mal d'avoir une pompe immergée : silence, hors gel, pas besoin de grand local...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'ai un puits, avec une pompe immergée,
le réservoir avec vessie de 100 litres se trouve à 30 mètres de là dans ma cave et ça marche tres bien depuis 2008.
Pour la pompe, c'est pas la surface du terrain qui compte , mais tes besoins en débit et pression.
et aussi la profondeur du puits et la hauteur maxi des points de puisage.
Un des avantages de mon système, c'est qu'il est hors gel.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour ces réponses.
amedee 47, quels diamètre et type de tuyau as-tu mis entre la pompe et le réservoir ?
Dept : Haute Savoie
Moi, j'ai du PEHD 32 enterré, mais je pense que du 25 peut suffire.
Cdt
On est d'accord que le raccord en T (pompe, ballon et arrosage) doit être à proximité du ballon ?
en aucun cas il ne peut être sur la pompe car l'eau sous pression doit aller jusqu'au ballon.
j'ai tout juste ou tout faux ?
Dept : Haute Savoie
J'ai un T juste à la sortie du puits pour le jardin et un autre dans l'habitation pour le ballon et les robinets pour la maison.
 Aucun problème, la pression se répartit dans tout le réseau.
Cdt
En faisant un dessin ça devient plus clair.
donc si je comprends bien, l'eau destinée à l'arrosage ne transite pas par le ballon et ça m'intéresse car dans mon cas, + de 90% de l'eau est destinée à l'arrosage.
Dept : Haute Savoie
Et les 10% restant, c'est pour quoi ?
1 robinet extérieur et 4 wc
Dept : Haute Savoie
amedee 47 a écrit:J'ai un T juste à la sortie du puits pour le jardin et un autre dans l'habitation pour le ballon et les robinets pour la maison.
Cdt
Sans ce cas, quesque qui commande la pompe ?
1 interrupteur 0-1 pour l'arrosage et 1 pressostat pour le reste ?
Dept : Haute Savoie
Lorsque tu ouvres un robinet, n'importe lequel, tu fais baisser la pression d'air dans le ballon, le pressostat détecte cette baisse et quand ça atteint la limite minimum que tu as déterminée, la pompe s'enclenche.
C'est automatique.
cdt
C'est automatique.
cdt
oui, en fait ton installation est classique. 1 unique réseau sous pression.
c'est ce que j'ai actuellement et c'est vrai que ça marche très bien.
Ce que j'aimerais réaliser, c'est la possibilité d'arroser sans que le ballon soit sollicité (quelque chose de direct entre la pompe et le robinet d'arrosage.)
Mais je voudrais aussi que la partie maison c'est à dire 4 wc et 1 robinet multi-usage soit alimentée par la pompe bien-sûr mais via le ballon cette fois-ci pour avoir une pression permanente,
Quelqu'un a-t'il déjà réalisé ce genre de montage ?
Dept : Haute Savoie
Tu mets une vanne sur l'arrivée du ballon, que tu fermes quand tu arrose le jardin.
Ou alors tu règles les seuils de déclenchement du pressostat pour que la pompe ne s'arrête pas pendant toute la durée de l'arrosage.
Mettre une vanne sur le ballon ça me convient.
c'est simple et c'est ce qu'il faut là où se trouve l'installation.
merci à Manu et aussi à Amédée
Je réaliserai cette installation en février et je vous tiendrai au courant du résultat
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h00
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
