Remplacement carreau de platre sur mur mitoyen
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Moselle
Je vu que des questions similaires ont déjà été posées mais je n’ai pas trouvé de réponse adéquate à mon problème.
Nous sommes propriétaire d’une maison mitoyenne de 85. D’après les plans, les deux maisons possèdent leur propre mur accolé cependant l’isolation de nos murs mitoyens n’est pas optimal. De ce que j’ai pu voir le mur en parpaing est juste doublé avec d’un vide d’air (environ 1cm) et des carreaux de plâtre (environ 5cm).
Actuellement, nous entendons nos voisins le soir quand nous sommes au calme (aucun bruit chez nous). Les bruits sont principalement des fonds de voix, nous ne sommes pas capables de comprendre les conversations. La majorité des bruits provient du mur mitoyen, les bruits se renforcent en s’approchant de la cloison.
Il y a aussi des bruits de chaise et d’impact mais ce n’est pas ce que nous cherchons à éliminer. Je suppose que la dalle est commune.
Sachant que nous allons bientôt accueillir notre premier enfant, nous nous posons la question d’isoler le mur pour nous et surtout pour les voisins.
Je me pose la question de savoir s’il faut conserver le doublage en carreau de plâtre ou le retirer et aller chercher directement le mur en parpaing.
J’ai vu qu’il existe beaucoup de solution d’isolation phonique. Je suis un peu perdu dans la multitude de possibilités.
Utiliser la cloison dans un system masse ressort masse ? Si oui, quelle épaisseur de « ressort » ?
Installer une solution phonique préfabriqué type Phonotech ou Labelrock en doublage de la cloison ?
Ou carrément retirer les carreaux de plâtre et installer une isolation en laine de roche et Ba13 ?
Qu’en pensez-vous ?
Merci de m’avoir lu.
Dept : Moselle
il me semble que la première question à se poser :
suis -je près à 'perdre' une dizaine de cm pour un doublage
ou pour perdre moins de place suis -je près à faire tomber la contre cloison
carreaux de plâtre : gravats, poussières, ....
Car les solutions peuvent être différentes suivant l'option choisie.
Cdt
Nous cherchons le meilleur compris. S'il faut abattre la cloison pour avoir la meilleure performance nous l'envisagerons.
Nous sommes juste perdus dans toutes les options disponibles.
Dept : Moselle
bruits aériens
essai acoustique sur un carreau de plâtre de 7 (mesures labo)
carreau seul Ra = 32 dB
Avec isolation * Ra = 50 dB Gain 18 dB
isolation* : ossature métallique genre Optima; lisses, fourrures
laine de verre 28 mm
parement BA 13
épaisseur totale du doublage 60 mm
Pour faire des simulations sans carreaux de plâtre il faudrait
connaitre l'épaisseur du parpaings et si il est plein ou creux.
Il faudrait aussi savoir si il n'y a pas de propagations par les plafonds.
Cdt
Merci pour votre réponse.
Je pense que c'est des parpaing plein de 20cm
Auriez vous les données ?
Dept : Moselle
l'indice d'affaissement d'un parpaing plein est d'environ : Ra = 58 dB
si on doublait ce mur par exemple avec un Calibel 10 + 40
le Ra passerait à 65 dB
Tout cela bien sur si il n'y a pas de ponts phoniques par ailleurs.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci lucienpel, pour tes réponses.
J'ai encore une chose que j'ai du mal à saisir.
Factuellement, comment ce ressent l’augmentation de l’affaiblissement ?  7dB en plus ça correspond à quoi ? Deux fois moins de bruit mais toujours audible ? ou 0 bruit ?
J’avoue que c’est très abstrait pour moi.
Dept : Moselle
peut- être que cela pourra vous aider :
https://www.isover.fr/services-aux-pros/diag-phonic/immersion
Cdt
En cache depuis avant-hier à 08h55
