Branchement sur tableau electrique
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 179 fois
6
Env. 20 message Saone Et Loire
J'ai un petit soucis, j'ai branché des cpl mais je pense qu'ils ne doivent pas être sur la même phase, car je n'ai pas de débit réseau cpl. Donc ma question au niveau du tableau électrique, déjà j'ai deux peignes côté alimentation ce doit être pour le neutre et la phase, j'aurai voulu savoir si coté sortie des disjoncteurs je pouvais modifier les branchements, c'est à dire prendre les fils qui sont sur la phase pour les connecter sur le neutre.
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
normalement non, le neutre est toujours à gauche sur un disjoncteur, par contre vous parlez de différentes phases ?? vous êtes en mono ou en tri ?
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,sivous n'avez que 2 peignes sur une rangée,vous êtes en mono,donc votre pb. ne vient pas de là.Maintenant,si vous avez plusieurs rangées,il se peut que vous soyez en triphasé.Regardez votre disjoncteur EDF ou votre LINKY.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Il vous faut un coupleur de phases CPL, pour installation en triphasée.
cela s'installe au niveau de votre tableau.
Dept : Alpes Maritimes
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais regarder et je vous tiens inform.
Bonjour, j'ai une autre question, je suis en monophasé, puis je faire un pont sur la phase entre les 2 sorties qui m'intéresse ou cela n'a t il aucune utilité.
Dans quel but ?
Une photo ? un dessin ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, c'est pour augmenter mon debit cpl.
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Le coupleur de phase, c'est trois condensateurs non polarisés de 100 nF... à placer entre les trois phases. et bien isoler.
il se peut aussi que vos CPL soient trop anciens et ne fonctionnent pas avec votre box, par exemple, ça ne marche pas avec la livebox6,
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Bonjour, j'ai fait un pont entre les 2 sorties des disjoncteurs correspondants à mes 2 cpl, je vais faire un essai de débit, la ma box est en panne j'attends le réparateur, je vous tiens au courant.
sapard a écrit:Bonjour, j'ai fait un pont entre les 2 sorties des disjoncteurs correspondants à mes 2 cpl, je vais faire un essai de débit, la ma box est en panne j'attends le réparateur, je vous tiens au courant.
salut
Rien de plus dangereux, tu coupe un disjoncteur mais les 2 lignes restent actives.
Il ne faut pas faire de pont entre les 2 disjoncteurs, il faut mettre les 2 lignes sous le même disjoncteur
Le défaut de débit ne vient pas de là mais certainement de la qualité des CPL.
si les deux lignes passaient sous 2 ou 3 différentiels différents, cela aurait pu causer un défaut de débit mais pas là sans même passer sous un inter diff différent
Dept : Charente Maritime
Ok, je vais changer le montage.
Un pont avec quoi??? si c'est en triphasé, il ne faut pas le faire, d'ailleurs ça doit disjoncter. il faut placer un condensateur de 100nF...
pour les essais, place tes deux cpl sur la mêm prise et teste si ça marche
olivier
olivierd66 a écrit:Un pont avec quoi??? si c'est en triphasé, il ne faut pas le faire, d'ailleurs ça doit disjoncter. il faut placer un condensateur de 100nF...
olivier
salut
faut suivre, il est en monophasé!!
Env. 3000 message Loire
Bonsoir sapard
Ce qu'il faut savoir:
-Si vos cpl sont sous le même disjoncteur , c'est le cas idéal pour un bon fonctionnement.
-si vos cpl sont par exemple sous des différentiels et disjoncteurs différents , c'est le pire des cas , car le signal va devoir :
partir d'un appareil ,traverser un disjoncteur , un différentiel , un autre différentiel un autre disjoncteur avant d'arriver à l'autre appareil.
Chaque disjoncteur et notamment chaque différentiel est générateur d'affaiblissement
Dept : Loire
Bonjour, ça y est j'ai modifié mon branchement, le 2 cpl sont sous le même disjoncteur, j'ai multiplié par 2.5 le débit internet, j'espérais un peu plus mais c'est déjà suffisant, merci à tous de m'avoir donner vos conseils précieux.
A plus
Merci pour ton retour.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h01
6
