Comment trouver une boîte de dérivation derrière du placo?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous. Est ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation qui a était cachée ( ou des fils reliés entre eux) certainement derrière du placo.  Les prises de mon salon ne fonctionnent plus. Elles font déclencher mon différentiel. Après avoir tout démonté et retirer les boîtiers, j’ai une valeur de résistance entre la terre/phase. Ce problème est présent sur toute les prises. Je n’ai qu’un câble qui part du disjoncteur et qui va alimenter les prises. Il s’agit sans doute d’un montage en pieuvre car seulement 3 fils arrivent sur chacune des prises. Je me suis procurer un localisateur de câble mais malgré tout je commence a désespérer de ne pas réussir à trouver l’endroit qui relie l’arrivée du disjoncteur au reste des prises …  merci à vous !
Env. 70 message Sarthe
Bonsoir, la résistance est de combien ? C'est bien avec tous les disjoncteurs divisionnaires coupés ? Vous avez essayé de couper le disjoncteur du salon et de faire passer du courant entre la phase et la terre d'une prise du salon avant d'utiliser le détecteur de câble ?
Dept : Sarthe
En moyenne j'ai 96ohms ... je n'ai pas essayer ce que vous venez de dire
Je ne l'ai jamais fait mais vous avez un détecteur et une ampoule 2 Watts, vous coupez le disjoncteur du salon et utilisez une rallonge d'une autre pièce pour mettre 230V entre phase et terre d'une prise du salon avec l'ampoule sur la phase pour limiter le courant en dessous de 30mA.
Dept : Sarthe
Sur mon détecteur c'est bien marqué qu'il faut s'en servir hors tension ...
Dommage. Probablement trouver un électricien qui a un détecteur de câble actif, il injecte du courant alternatif et le détecteur détecte les champs magnétiques produit par les fils parcourus par le courant https://www.domomat.com/localisateur-cable-notice-chauvin-ar[...]uvin-arnoux-domomat.pdf
Dept : Sarthe
Merci pour le pdf. En le parcourant , je vois qu'il est possible de faire une détection hors tension avec une autre méthode que la mienne. Je pense relie mon détecteur à la phase que je cherche et le mettre directement sur ma barrette de terre plutôt que le fil de terre ... peut être que le signal sera meilleur est mieux exploitable
En cache depuis hier à 16h45
