Je n’arrive pas à ouvrir le caisson du volant roulant de la fenêtre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaiterais accéder au réglage des systèmes de fin de courses de mes volets roulants mais je n’arrive pas à ouvrir le caisson.
Il est entièrement visser et fermer par l’extérieur sans aucun accès  (j’ai essayer quand même et j’ai juste casser un morceau de plastique donc pas possible).
La solution serait donc par dedans mais je ne trouve aucune explication sur le mode d’ouverture.
Merci par avance pour votre aide.
Thierry
Bonjour.
Avant de songer à démonter l’accès au volet, assurez vous que le système de réglage des fins de course ne se fasse pas en automatique ou depuis l'inverseur ou la télécommande.
Soyez un peu plus loquace si vous souhaitez une aide efficace : photo de meilleure qualité, photo de l’extérieur, photo de votre point de commande, marque et modèle de votre système...
De : Montmoreau (16)
Votre nouvelle photo est un peu plus parlante. On aperçoit un panneau supérieur qu'il est possible d'enlever en dé-parclosant celui-ci.
Toutefois cette action ne nous donne pas l'assurance de tomber sur le mécanisme au cas où le  volet est du type rénovation, appliqué sur votre fenêtre, d'où la nécessite d'avoir une vue de extérieure.
Couvrez-vous avant de sortir, je ne voudrai pas être tenu pour responsable d'un nez qui coule.
Haha ! merci pour le conseil ;)
Je vais joindre des photos de l'intérieur et de l'exterieur mais effectivement j'ai déjà démonter sur une autre fenetre par l'exterieur (en cassant le plastique) et j'ai pu constater que le système de réglage était orienté vers l'intérieur.
Malheursement non le réglage se fait via tournevis dans des petites encoches.
Ces encoches étant orienté vers l'intérieur je me suis effectivement dit qu'il était possible de démonter le caisson via la petite structure au dessus de la fenêtre
mais je n'ai pas trouvé de mode d'emploi ou de conseil particuliers.
Vos photos nous apportent des renseignements complémentaires :
votre volet est constitué d'un bloc baie tout plastique habituellement assemblé au dessus de la menuiserie, mais il est dans votre cas, monté en Réno. L’accès se fait par declipsable du couvercle frontal, le joint de séparation se trouvant au dessous à 2 cm de l’arrête.
Ce montage relève du bricolage (apparemment soigneux) plutôt que d'une solution rencontrée couramment.
Ma première réaction aurait été  d'envisager l’accès aux réglages par ce coté (extérieur), le réglage par l’intérieur me semblant très improbable.
Néanmoins si vous êtes sûr que l’accès aux boutons de réglage se fait par l’intérieur, il faudra envisager de retirer le panneau au dessus de la fenêtre.
Le dé-parclosage  s'effectue de la même manière que pour remplacer un vitrage. Spatules rigides ou serpette, maillet, et début par la parclose la plus longue.
Un grand merci pour votre message très clair et qualitatif.
Je me lance dans le démontage vendredi, je vous ferais un retour.
Encore merci!
Excellente idée ; un retour d’expérience documenté est tout à fait bénéfique à la communauté !
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
