Placard autour d'une chaudière gaz (pas condensation)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 128 fois
Bonjour à tous, et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et me répondre,
J'ai une chaudière Hydroconfort 80 frisquet, pas à condensation donc, installée dans une pièce type buanderie.
Cette chaudière a une entrée d'air basse pas un tuyau genre gouttière, qui descend du toit, et une sortie de gaz brulé en Inox.
Je me pose la question de la camoufler car je vais rénover la pièce.
Serait il possible de construire autour de cette chaudière une grand placard, avec 20cm de marge du côté bruleur, et 80 cm de l'autre, englobant les entrées/sorties d'air, avec des grilles dans les portes et les côté du placard, éventuellement laisser un espace de 20cm en haut et/ou en bas. Les portes seraient à environ 40cm de la façade. Bien sûr démontable pour l'entretien.
Sur la photo, l'idée est d'englober le petit tuyau à gauche de la chaudière, d'aller jusqu'au mur de droite, et d'englober le tuyau d'entrée d'air coudé au plafond, laissant un bon volume autour.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous.
fv
Dept : Hauts De Seine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
aucun soucis du moment que vous laisser la partie basse ouverte, faut bien quelle respire cette p'tite bête Tongue
De : Luynes (37)
Quand vous dites laisser respirer en bas ...
j'avais en tete de fermer de cette manière (cf photo). Vu le volume du meuble, n'est ce pas suffisant ?
si je mets des grosses grilles d'aération sur les portes et sur les parois latérales au niveau du dessous ?
Avec en plus peut-
etre un jour de 20 cm sous la porte ?
Et non faut de l'air pour la combustion , surtout que personne ira voir en dessous
De : Luynes (37)
Arg mince alors. Donc obligation de laisser toute la partie jusqu'à environ 80 cm apparent.
Possible de laisser une plaque verticale toute hauteur à gauche, et des portes partant de 80cm du sol au plafond ?
(merci bibi037!!)
Par rapport à votre dessin, tout est bon, sauf qu'il vous faudra vous passez du fond
De : Luynes (37)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Ton entrée d'air arrive du haut et passe par le bas?
Ca ne doit pas être terrible, vu que l'air chaud monte.
De : Conflans En Jarnisy (54)
L'entrée d'air arrive effectivement du toit, pas trop le choix la pièce est semi enterrée, mais franchement on sent bien le courant d'air arriver par le tuyau, et je n'ai jamais eu de soucis.
Il avait été mis une boule éolienne en haut de la sortie d'air brulé de chaudière, sur le toit (environ 8m plus haut), peut être pour aider au tirage et s'assurer de la bonne qualité de l'air.
En cache depuis hier à 18h52
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
