Quel modèle de filtre compact choisir ?
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 612 fois
9
Photographe Env. 400 message Cotes D'armor
Après les plans et les aménagements pour la maison je m'interroge au sujet de la fosse septique. C'est moins sympa à envisager mais il faut bien y penser ! 😁
Nous avons fait réaliser une étude préalable et nous partons sur un filtre compact béton, car le sol n'est pas perméable et la micro station ne supporte pas les demi charges (nous aurons une 5HA et sommes 2 pour l'instant).
Nous avons eu deux devis, pour une ecoflo beton, et pour une x parco.
Après renseignements j'ai compris qu'il valait mieux éviter la fibre de coco car il faut la sacrifier tous les ans donc je partirais bien sûr la x parco, monocuve, pas de scarification du coco. Les regards sont moins visibles mais j'ai lu qu'il fallait enlever la terre sur la fosse pour changer le filtre et ça me semble contraignant. Il y a également une ventilation à 20cm au-dessus du sol qui me semble assez peu esthétique et qui risque d'être abîmée (enfant qui joue au ballon...)
L'ecoflo m'a l'air de prendre plus de place car il y a deux cuves, pour la fosse et le filtre. Le regard plus grand est plus visible, mais si ça évite de retourner le terrain pourquoi pas. Et pas de ventilation qui dépasse à ce que j'ai pu voir. Mais l'entretien annuel plus important du coco.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur ces modèles avant de faire un choix ? Est-ce qu'il y a d'autres modèles de filtre compact intéressants ? Le spanc peut-il refuser un modèle ? Nous étions plutôt partis sur l'ecoflo au départ, cela pose-t-il un problème de changer si on reste sur une filière agréée ?
Merci à vous, nous souhaiterions éviter de faire un mauvais choix et de se retrouver avec des problèmes ou un entretien énorme.
Aamoi n° 11895
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 300 message Aisne
Le x-perco ne nécessite pas de terrassement pour le remplacement du média filtrant. L'accès se fait par le regard. (C'est sur l'épaco à zéolite qu'il faut retirer de la terre mais le remplacement a lieu tous les 30 ans...)
Il y a en effet moins d'entretien sur l'x-perco. A titre personnel je porterais mon choix sur ce modèle.
En cuve béton avec peu d'entretien il y a également la société EPUR avec un média en billes d'argile qui ne nécessite à priori pas de remplacement (à voir en retour de terrain, pour le moment je n'en ai pas sur mon territoire).
Enfin, non, le SPANC ne peut pas vous interdire un modèle en particulier juste vous conseiller.
Dept : Aisne
Merci pour votre réponse, je penche plus pour l'x-perco du coup, avec moins d'entretien, mais j'ai lu sur le forum que la xylit n'était pas idéale pour l'épuration, sans trouver pourquoi. Est-ce que ça se colmate plus facilement que dautres matières ? Ce qui m'embête c'est la petite ventilation au sol, on peut mettre des pots de fleurs pour la cacher/protéger ?
J'ai appelé le bureau d'études qui m'a dit que les filières se valent, que le coco à gratter c'était pas compliqué, mais je pense que si on peut se l'éviter c'est mieux.
Le xylit serait moins naturel que la fibre de coco à ce que m'a dit le bureau d'étude,à voir point de vue écologique mais la xylit c'est du bois il me semble donc je ne vois pas le problème.
Pour l'épur ils m'ont demandé si on me l'avait proposé, et apparemment chaque terrassier propose sa marque donc ça peut être difficile à trouver. D'après eux il n'y a pas de preuve de la durée de vie de l'argile, on manque de recul, mais si il suffit de laver les billes d'argile c'est intéressant je trouve.
Je vais rappeler le monsieur du spanc demain pour lui demander conseil également.
Aamoi n° 11895
Bon le monsieur du spanc a confirmé qu'on pouvait changer de marque de filtre compact.
Il n'a vu le modèle aux billes d'argile qu'en expo donc pas de recul mais c'est normalement imputrescible. Je ne l'ai vue qu'en 6eh par contre et il faudrait les appeler pour savoir si ils ont un revendeur dans notre région. Et je n'ai pas trouvé d'avis sur ce modèle.
L'ecoflo et l'x perco sont assez répandues apparemment. L'x perco étant plus compacte puisque monocuve, et avec moins d'entretien. L'avantage c'est qu'elle nous a été proposée donc elle sera plus facile à trouver. Le média filtrant sers à remplacer régulièrement contrairement au modèle à billes d'argile.
J'espère qu'on fera le bon choix.
Aamoi n° 11895
J'ai fait une demande de devis pour la fosse x parco et les vrd mais pas de réponse du terrassier...
Du coup j'en ai contacté deux autres. Un doit me rappeler pour voir ça sur place donc on pourra voir ce qu'il propose à ce moment là.
Le deuxième va nous faire un devis mais il propose de L'ecoflo classique. D'après lui ça ne pose pas de problème en terrain hydromorphe. Cest une super marque, pas de mauvais retour... J'ai parlé de modèle béton etc..., il m'a dit qu'il verrait mais qu'il me dirait clairement si il pose ou pas.
J'en déduis donc que chaque terrassier pose sa marque de prédilection, et qu'il va être difficile de demander autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de poser...
Aamoi n° 11895
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Oui certaines terrassiers ont des affinités, mais généralement un bon assainisseur sait poser de tout, enfin surtout des produits qui fonctionnent (cad un produit qui ne lui fera pas de mauvaise pub auprès de ses clients). Donc de l'Eloy ou du Premier Tech (Ecoflo) vous ne devriez pas avoir de soucis.
Après, Eloy livre et pose en fouille directement les produits Béton, ça peut etre aussi apprécié des installateurs. Premier Tech ne le fait pas encore mais ça viendra avec leur nouvelle cuve béton.
Pour l'entretien et la scarification du filtre coco pour l'Ecoflo, c'est vraiment tout bête et pas compliqué. Certes, il y a plus agréable mais ça vous permet aussi de voir l'intérieur du produit, si il "travaille" bien etc. C'est peut etre bête mais avoir un assainissement chez soi, ça demande un tout petit peu de temps si on ne veut pas être embêté, comme n'importe quel filtre en faite. Une fois qu'on a pris l'habitude ça permet d'être un peu plus serein sur ce que l'on rejete dans la nature aussi.
Dept : Ille Et Vilaine
Ce qui m'embête avec l'ecoflo béton c'est qu'il y a deux cuves, ça prend de la place, surtout qu'on doit rajouter une tranchée drainante à la suite.
Le coco à gratter à la limite pourquoi pas mais on en fait quoi du coco après ? J'imagine qu'on ne peut pas le composter au fond du jardin, donc il faut payer tous les ans pour retraiter le coco.
J'attends le devis d'un terrassier là, il me propose une x perco béton vu la nature du sol.
J'ai bien noté qu'il faudrait rincer le filtre sur l'x perco, j'avoue ne plus me rappeler la fréquence, une à deux fois par an.
J'aurais préféré le tout à l'égout... on ne peut pas tout avoir !
Aamoi n° 11895
Quelques petites corrections :
- On scarifie la surface pour éviter la formation dune couche imperméable mais on ne retire rien.
- Une opération de remplacement complet de tout le média filtrant (aspiration de l'ancien puis mise en place du nouveau) et prévue tout les 10 à 15 ans selon les marques.
- Il faut nettoyer 1 à 2 fois par an le prefiltre situé dans la partie fosse toutes eaux.
Dept : Aisne
Effectivement la scarification, c'est "brasser" la couche supérieur, sur environ 10 à 15 cm, ça n'est pas très compliqué, ça se fait avec un râteau. Etes vous avec une pompe de relevage ou sans ?
Je pensais qu'on enlevait une couche de coco en grattant.
Nous aurons une pompe de relevage logiquement, le terrain étant quasiment plat. J'aurais bien aimé l'éviter mais on m'a expliqué que sur les filtres compacts la sortie est basse, et il faut faire remonter l'eau pour la rejeter.
Aamoi n° 11895
Apparemment il existe un modèle d'écoflo en filtre zeolithe bous connaissez ?
J'ai un terrassier qui bosse avec ecoflo et x parco et qui me dit qu'on n'est pas obligés de mettre une fosse béton tant qu'on la pose bien sur du béton avec puits de décompression.
Lui me dit qu'ecoflo est la seule fosse à avoir un grand regard et qu'avec les autres les regards sont trop petits pour une éventuelle maintenance et qu'il faut gratter la terre dessus pour remplacer les filtres.
J'ai bien compris qu'il préfère L'ecoflo à l'x parco et moi je ne sais plus dans tout ça.
En plus je viens de recevoir un devis pour une x parco et je ne sais pas combien de temps il est valable mais je voudrais me décider assez rapidement quand même.
Aamoi n° 11895
Il n'existe pas de modèle écoflo à "zéolithe", l'écoflo utilise un média à base de fibre de coco.
Le zéolithe est quant à lui utilisé par les sociétés EPARCO et SIMOP sur certaines de leurs filières.
Concernant le regard d'accès, oui il est grand, cela peut en effet permettre une maintenance plus facile. Néanmoins, chez certains fabricants proposants des modèles avec ouverture de 60 cm de diamètre, les organes principaux sont idéalement situés et les techniciens peuvent également intervenir aisément.
Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il affirme que l'écoflo est le seul à ... eh bien non, d'autres marques proposent aussi des grandes ouvertures sur le filtre : SIMOP et HYDREAL pour ne citer qu'eux.
Et même si l'accès est étroit, il n'y a pas lieu de gratter la terre au-dessus puisqu'il s'agit d'une cuve et qu'avec ou sans terre, l'accès ne change pas.
Pour résumer, certains terrassiers oublient leur rôle premier de fournir une prestation et non de jouer le commercial à l'argumentaire foireux. Il a très probablement une remise au bout de 10 cuves achetées chez son revendeur.
Donc la première question à se poser est : "est-ce que l'installation qu'il me propose me convient ?" (pour vous aider vous pouvez consulter le guide de l'usager de la filière proposée et comparer avec d'autres modèles/marques via ce lien : https://www.assainissement-n[...]-a751.html)
La question : "est-ce que le prix est correct ?" viens ensuite.
Si les deux réponses sont "oui", allez-y les yeux fermés.
Sinon, vous êtes en droit de lui demander de vous proposer un autre modèle voire de changer d'entrepreneur.
Dept : Aisne
Vous pouvez mettre de la cuve PE (polyéthylène, ou plus vulgairement "en plastique") si celle-ci est bien ancré avec un bon système, cela ne bougera pas. Meme les cuves béton ont parfois besoin d'ancrage.
Non effectivement, il n'y pas pas de système Ecoflo avec un filtre à Zeolithe dedans.
Vous avez :
Ecoflo avec de la bourre de coco (fabriqué par Premier Tech)
Eparco avec soit du pin, soit de la Zeolithe (Fabriqué aussi par Premier Tech)
Et il y a d'autres fabricants qui propose aussi des systèmes à Zeolithe.
Et c'est ce filtre à Zeolithe ou il faut "gratter" la terre pour la remplacer car la cuve a zeolithe est une demi cuve, c'est la terre de votre jardin qui viendra refermer l'ensemble. Cela est sans entretien, un peu comme un "mini" filtre à sable. Mais il faudra tout reprendre dans 30 ans (oui ça peut paraitre loin mais bon, il faut le savoir)
Pour les coûts à 15 ans, je serais d'un avis divergeant de SPANC LM02 dans le sens ou ceci ont été rédigé il y a déjà plus de 10 ans pour certains, et que je doute fort que ces coûts soient encore d'actualités aujourd'hui. C'est pour moi un point négatif de ces guides de l'usager, l'absence de mise à jour des couts à 15 ans. Car le prix des remplacement des filtres il y a 10 ans ne peut pas etre le meme qu'aujourd'hui. Alors oui ça donne une idée...mais pour le remplacement complet du filtre quand ceci est nécessaire, les prix ne sont vraiment pas indicatifs, chez aucun fabricants.
Concernant les accès, il faut prévoir du large pour les accès, mais que le système en dessous soit aussi accessible rapidement...et chez certains, je suis désolé, mais c'est compliqué pour aller retirer un éléments et accéder aux filtres. Le Système de répartition sur l'Xperco, c'est pas le mieux fait, surtout avec 600 de diam.
Si votre terrassier pose un plus que l'autre, vous pouvez aussi lui demander si cela est possible d'échanger avec des clients de tel ou tel système. Généralement le rayon d'un artisan, c'est 30 km, vous devriez trouver quelqu'un pas loin. Il y a les avis sur les forums, mais les avis en "face à face" c'est bien aussi !
Enfin, si vous voulez visiter le site de fabrication de l'Ecoflo, vous etes à côté, ils sont à Saint Malo
Merci pour vos retours.
Il me semblait que c'était le filtre coco qui se grattait.
J'ai un devis pour une x perco béton sur dalle d'ancrage ou de lestage, avec puits de décompression.
Nous sommes en terrain humide, hydromorphe, en argile aléa faible. J'ai un peu peur de la déformation avec une fosse plastique.
J'attends le retour du terrassier qui a fait le terrassement de la maison. Pour être exacte il n'a peut-être pas dit que l'ecoflo était la seule avec un grand regard, on comparait surtout ces deux filières et lecoflo à un plus grand regard que l'x perco. J'ai été trop vite à écrire et chaque mot a son importance.
J'ai beaucoup de mal à avoir des devis des terrassier alors pour l'aspect financier de la pose et de la filière rn elle même c'est difficile de comparer.
On est d'accord que l'entretien de l'x perco se fait par les regards ? Et pas besoin de tout refaire au bout de 30 ans. C'est un filtre compact ou on change seulement le filtre donc pas de gros travaux. L'eparco c'est encore autre chose il me semble.
Effectivement l'usine ecoflo n'est pas très loin de chez moi, on peut vraiment visiter ?
Aamoi n° 11895
Pardon quand je dis gratter pour L'Eparco Zeolithe, c'est qu'il faut, comme pour un filtre traditionnel, enlever toute la partie supérieur de terre qui recouvre la cuve/le filtre. C'est sans entretien, mais dans 30 ans, va falloir refaire du terrassement. Alors oui...30 ans, c'est loin...mais bon, vaut mieux le savoir.
Pour tous les autres filtres compacts, oui, il faut juste "aspirer" le filtre au bout de 10/15 ans suivant les préconisations des fabricants, que ce soit pour de la noisette, du pin, de la xilit ou du coco. C'est l'avantage du filtre compact, il n'y a pas de gros travaux destructeurs pour le jardin.
Après je crois que c'est Rikutec qui propose un filtre synthétique et qui est sans entretien. Mais franchement, un "filtre" qui n'a pas besoin d'entretien ou de remplacement, je n'y crois pas une seule seconde. Il y a un nettoyage à faire avec un produit...Vous pouvez demander à votre terrassier ce qu'il en pense (Actifiltre de Rikutec).
Après, ne pas négliger le cout de remplacement, vaut mieux le prévoir. Cela varie suivant les guides de l'usager mais demandez à date d'aujourd'hui, car les couts de y a 5/10 ans...j'ai du mal à leur faire confiance
Non je ne crois pas qu'il soit possible de visiter l'usine pour un particulier. Le stock est visible depuis la route mais vous ne verrez pas plus je pense : [url=https://www.google.com/maps/@48.5521446,-1.9294267,3a,75y,273.72h,88.76t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgVVk17y5ssLmCY-DRxFKaw!2e0!7i16384!8i8192]ici[/url]
Merci pour votre retour.
J'ai l'impression que l'ecoflo et l'x perco sont deux bonnes filières, et vu la difficulté à avoir des devis on va sûrement bloquer le seul devis reçu, et partir sur une x perco.
Aamoi n° 11895
Dites, j'ai encore une petite question.
J'ai repris mon devis et le terrassier nous prévoit une reprise de l'enrobé. En effet il faudra découper le goudron du trottoir pour raccorder la fosse au réseau d'eau qui passe en bas du terrain.
A-t-on le droit de faire ça comme ça, sans prévenir la mairie ? Le trottoir c'est la voie publique, il me semblait qu'on n'avait pas le droit d'y toucher.
D'un autre côté je cherche peut-être les ennuis pour pas grand chose, et prévenir la mairie va m'attirer des complications.
Je sais que pour passer les réseaux de l'autre côté de la route il a fallu faire un carotage pour ne pas abîmer le goudron tout neuf...
Merci d'avance pour vos retours.
Aamoi n° 11895
Avez vous une étude d'un Bureau d'étude sur l'implantation de votre système d'assainissement ?
Si oui, vous pouvez aller voir la mairie avec cette étude. Il est quand même préférable de contacter la mairie pour ce type de travaux. Après je suis étonné que le rejet de votre système se fasse sur le réseau eau de pluie, d'ou ma question de savoir si vous êtes bien passé par un bureau d'étude.
Oui il y a bien eu une étude d'assainissement faite par un bureau d'étude et transmise avec la demande de permis de construire.
Le rejet est la seule solution possible et à été accepté car nous avons un terrain imperméable. Il nous est malgré tout demandé une tranchée drainante et après c'est raccordement aux eaux pluviales.
Du coup la mairie est déjà au courant du raccordement qui sera fait.
Aamoi n° 11895
Très bien, du coup cela ne devrait pas poser de soucis si cela est votre seule option
Ré informer juste la mairie pour la petite piqure de rappel avant exécution des travaux si ils sont déjà au courant.
Après installation, n'hésitez pas à faire aussi un retour sur le système choisi, c'est toujours intéressant d'avoir le ressenti et les retours des utilisateurs, surtout 1 à 2 ans après installation (ou plus bien sur)
J'ai appelé la mairie et envoyé un mail pour expliquer tout ça, c'est mieux que de couper le goudron sans prévenir.
Je vous tiendrais au courant de l'évolution de la fosse. Nous attendons quand même un peu, nous allons peut-etre recevoir un autre devis, on pourrait comparer.
Je ferai un retour sur l'utilisation et l'entretien, si ça peut aider d'autres personnes. Il s'agit d'un gros poste financier, on espère ne pas se tromper.
Aamoi n° 11895
Lluvia a écrit:Dites, j'ai encore une petite question.
Comme l'a dit NOUC, la mairie a dû être consultée afin de fournir une autorisation de rejet d'eaux usées traitées au réseau d'eaux pluviales (normalement ce document est à fournir au SPANC lors du contrôle de conception).
Juste avant les travaux, l'entreprise est tenue de faire une DT/DICT ainsi que de solliciter une permission de voirie, la mairie est donc bien avisée de votre projet.
Dept : Aisne
Env. 40 message Ariege
Sans être indiscret, pourriez-vous donner le prix de votre devis, car même si les situations sont différentes à chaque fois, cela peut aider à dégrossir...car nous cherchons désespéramment une solution pour notre ANC et pour l'instant à part avoir renoncé à la phyto à cause du coût et aux microstations à cause d'une part de l'électricité et d'autre part de l'intermittence (habitation principale + gîte) , nous n'avons pas beaucoup avancé et continuons à utiliser l'antique fosse pour une partie et les rejets directs pour le reste, ce qui est quand même bien dommage...
Merci d'avance et on croise les doigts pour votre second devis !
Dept : Ariege
N'ayant pas reçu de devis pour comparer, nous avons fini par signer le devis de l'artisan local, qui nous avait été recommandé.
Nous en avons pour 14861,28 euros pour le filtre compact avec pompe de relevage et puit de décompression, une tranchée drainante de 4m, la reprise des descentes de gouttières, les vrd y compris une gaine pour futur portail.
Nous sommes à 15m de la route et nous avons le regard d'eau pour le rejet à un angle, la fibre plus loin, et edf /eau potable à l'autre bout mais terrain facilement accessible.
J'espère que ça pourra vous donner une idée, bonne journée.
Aamoi n° 11895
Merci beaucoup,
C'est pour une x-parco béton 5EH si j'ai bien suivi ?
Et je suis désolé je n'arrive pas à comprendre ce que sont les vrd...
Dept : Ariege
VRD, Voirie et Réseau Divers, c'est à dire toute le cablage et canalisation que vous allez avoir généralement sous la chaussée, aussi bien l'eau que le téléphone/internet, eaux usées etc...
Merci pour l'idée de prix, ça aidera je pense les futurs lecteurs. Généralement la fourchette pour ces installations est entre 10 et 15k euros.
Oui x parco, il nous fallait du béton de préférence comme le terrain est très humide.
Aamoi n° 11895
Ok merci à tou.te.s les deux pour les réponses, c'est un peu plus que je ne l'espérais mais ça donne une idée en effet.
Dept : Ariege
C'est plus cher qu'on l'espérait aussi, chiffré à 15000 par le constructeur mais vous en aurez pour moins cher blabla...
Bon on a mis du temps à faire nos devis aussi, les prix ont probablement augmenté entre temps...
Il était parti sur l'ecoflo pour le chiffrage ça peut également changer la donne.
Aamoi n° 11895
Env. 30 message Drome
Bonjour Lluvia,
le filtre a t-il été installé depuis? en êtes vous content?
Bonjour pedroema,
Malheureusement la construction a pris énormément de retard et le filtre compact n'est de ce fait toujours pas posé.
Il ne m'est donc pas possible pour le moment de vous donner mon avis.
J'en suis désolée, mais je donnerai mon avis une fois le filtre installé.
Bonne soirée.
Aamoi n° 11895
Env. 10 message Aube
Bonsoir, intéressée par la discussion car dans le même cas et j'ai du mal à me décider. J'ai 3 de si de 10600€ a 13500 pour filière agréé. Ce qui m'inquiète c'est le coût entretien et périodicité non précisé par mes artisans. J'ai 2 au coco et 1 au xylite.
Dept : Aube
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Fleurdelotus10 a écrit:Bonsoir, intéressée par la discussion car dans le même cas et j'ai du mal à me décider. J'ai 3 de si de 10600€ a 13500 pour filière agréé. Ce qui m'inquiète c'est le coût entretien et périodicité non précisé par mes artisans. J'ai 2 au coco et 1 au xylite.
le coco c'est à remplacer tous les 10 ans plus ou moins avec à la clé une cartouche de 3200€ le xylit a remplacer aussi mais je ne connais pas le coût
vous renseigner sur google sur : Combien coute le renouvellement d'un filtre Coco
apparament 3200€ c'est le fabricant qui fait ce service
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Rhone
spanc-lm02 a écrit:Bonjour,
Bonjour, y a t il une marque de filtre compact ou le media n'a pas besoin de se changer (EPUR, Biomeris? )
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 200 message "mafate Les Bains" (83)
Bonsoir.
Actiflitre de Rikutec mais beaucoup en doutent...
delenda carthago
De : "mafate Les Bains" (83)
 voir les filtres compact à billes d'argile type BIOTEC FLO ou autre
martialph a écrit:Bonjour, y a t il une marque de filtre compact ou le media n'a pas besoin de se changer (EPUR, Biomeris? )
Les principaux ont été cités :
- EPUR et BIOTECH FLO avec des billes d'argile
- ACTIFILTRE avec des filaments de plastique
- BIOMERIS et ZEOLITHEEPARCO avec de la zéolithe (qui doit être remplacée au bout de 30 ans selon les fabricants)
Dept : Aisne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h14
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
9
