Plancher garage avec solives vrillés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 120 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
J'ai 6 pannes de section 100x225 x 4M initialement prévu pour la charpente, elle sont pas mal vrillés et je ne vais pas les poser en charpente, du coup je souhaiterais les utiliser en solives pour faire un plancher dans mon garage afin d'y stocker quelques cartons, des chaises longues, table en plastiques, etc...
L'idée est de soit les raboter pour avoir au moins un plat pour le plancher et ensuite les poser en fonction ou bien de les redressé avec sangle et mouillage sur plusieurs semaines (pas sûr du résultat).
La pose envisagé :
Solive :
  • Sapin/Epicéa (x6) de section 100x225mm x 4M
  • Entraxe : 600mm,
  • Portée : 3,90M
  • Fixation par scellement dans mur en parpaing d'un côté (appui 10cm)
  • et sur sabot avec chevilles chimiques de l'autre et/ou sur muralière (à voir)
Plancher :
  • Panneau OSB3 : 2500 x 675 x 22mm (x8)
Vos avis sont les bienvenues, l'objectif premier est de recycler les matériaux que j'ai en trop, à savoir les 6 solives et des sabots, pour l'OSB3 si en 16mm ça passe ça m'irait très bien
Merci d'avance.
Un petit schéma du projet :
Selon le vrillage je les laisserais en état.
Sinon , un coup de rabot sur l'angle sans aller jusqu'a les rectifier totalement.
Pour la pose il est évident que le niveau va etre coton, prendre a chaque foi le point le plus haut de tes poutres pour l'aligner aux autres
Lors de la pose de ton OBS il te faudra mettre des cales, une foi vissé il ne se passera rien.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ces infos, le vrillage est assez important, je retient l'idées notamment des cales en complément du rabotage, ça simplifiera énormément la pose, je pense les aligner sur le dessus avec une règle avant de les sceller et de les fixer.
Concernant l'entraxe, la portée, et l'épaisseur de l'OSB, des observations ?
PAs de souci , j'ai fait ca chez mon fils avec même plus d'écart 70 cm.
Ok, merci
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
