Entrée d’air hygro perpendiculaire au sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 156 fois
Env. 200 message Haute Garonne
J’ai des fenêtres et portes fenêtres cintrées dans 3 pièces ouvertes contiguë et 0 arrivée d'air !
J’aimerais donc installer au moins une arrivée d'air hygro sur une fenêtre cintrée perpendiculaire au sol.
Dans la notice, rien ne l'interdit, mais tous les schémas et les exemples que je trouve sur internet, montrent des installations à l'horizontale.
Ma question est la suivante :
Est-ce-que le mécanisme HYGRO installé dans ce genre d'entrée d'air peut fonctionner à la verticale sans souci ?
Ma question est trop simple ou trop complexe ?
Une idée les gens ?
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
ablyes a écrit:J’ai des fenêtres et portes fenêtres cintrées dans 3 pièces ouvertes contiguë et 0 arrivée d'air !
Ma question est la suivante : Est-ce-que le mécanisme HYGRO installé dans ce genre d'entrée d'air peut fonctionner à la verticale sans souci ?
la réponse est oui (enfin je pense). Par contre il faut au moins une entrée d'air passive par pièce !
Dept : Haute Savoie
Ben, il faudrait comme tu dis, ça pourra difficilement être le cas avec ces p***** de portes fenêtres cintrées.
Ou il me faut étudier réellement la chose et voir si c'est faisable avec une imprimante 3D. Avoir le mécanisme arrondi.
je croyais que le perpendiculaire au sol voulait dire en hauteur contre les montants de fenêtre (donc hors cintrage).
Dept : Haute Savoie
A la place de la boîte.
Ça sera moins large bien sûr.
Fenêtre salon
Et j'ai encore 2 fenêtres et 2 portes fenêtre cintrées comme ça.
Donc si je me lance, faut que le côté technique soit solide avant d'entamer la capital santé de mes menuiseries
l'essentiel c'est que l'air entrant par dépression dans chaque pièce soit suffisante ... tout le reste c'est du pipeau !
Dept : Haute Savoie
Ben, sauf si je fais des trous dans mes menuiseries pour rien ^^
ça compte un peu pour moi
ablyes a écrit:Ben, sauf si je fais des trous dans mes menuiseries pour rien ^^
ça c'est un problème propre à la SF Auto ou la SF Hygro. Je ne suis pas Madame Soleil ou Nostradamus
Dept : Haute Savoie
Je ne te suis plus.
Je repose ma question autrement, parce que je n'ai toujours pas la réponse. En tout cas, ce n'est pas clair.
Mon souci est de savoir si le mécanisme hygro, avec la petite membrane qui ferme et qui ouvre selon l'hygrométrie : continue de fonctionner (ou pas) en installant la bouche d'arrivée d'air, NON comme c'est vu dans sur les photos, en haut des fenêtres, parallèlement au sol, ou l'on peut dire aussi à l'horizontal,
MAIS à la verticale. Ce qui ferait que l'apesanteur est totalement modifiée. Et si le mécanisme est fait de la sorte à ce que l'apesanteur joue un rôle, alors ça ne fonctionnera pas pareil.
Et si la réponse est oui, à ce moment je pourrai faire des trous dans mes menuiseries. Voilà pourquoi j'insistais. Si je me loupe, affaire de VMC ou pas, j'aurai des trous dégelasses.
avec une SF Auto ou Hygro il faut des entrées d'air passives !
Que ces entrées d'air passives soient horizontales ou verticales aux fenêtres, ça ne changera rien (à mon avis).
Après des trous dans les menuiseries fenêtres (ouvrants ou dormants) ou dans les murs, c'est votre problème
Dept : Haute Savoie
Ce qui me gène : "(à mon avis)."
On en revient au point de départ.
j'entends bien ton analyse, sur le fait que ça soit passif. Mais quand j'argue que le mécanisme est hygro et qu'il y'a bien un phénomène physique qui se passe : est-ce la verticalité ne le gène pas ?
Je veux être sûr à 100%.
Pour ce qui est des trous, je ne veux pas toucher aux murs.
Oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais autant être précis.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h01
Devis VMC / VMC double flux
