Fermer sous un escalier béton.
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 133 fois
Env. 20 message Gard
Bonjour, nous aimerions fermer sous notre escalier béton pour faire un placard. Nous avions l'idée de faire en placo et mettre une porte classique pour y accéder. Nous en aurions profité pour y installer l'interrupteur qui actionne la lumière de la cage d'escalier. Cependant le plaquiste nous dit que pour être aux normes on ne peut pas se fixer sur l'escalier, il faudrait se fixer au plafond. Mais ce n'est pas du tout ce que nous voulons car ça changera complètement l'aspect selon nous.
Avez-vous des idées sur comment nous pourrions faire similaire à notre première idée sans non plus risquer d'endommager l'escalier?
Merci !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Ca dépend si tu ne veux créer qu'une paroi ou un angle.
J'ai réalisé chez mon fils en location un placard démontable car le proprio ne voulait pas qu'on touche son escalier.
J'ai décidé de fixer avec du silicone les montants.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Voilà un peu ce que nous avions en tête à la base.
[url=https://files.forumconstruire.com/images/un/untitled-png-stor-638202b2908ae390232.png]
[/url]
L'idée est d'avoir un placard pour ranger l'aspirateur, balais et autres volumineux. Soit pour que ce soit plus accessible qu'au garage soit pour ne pas que sa s'abime dans le garage...
Dans cette configuration nous pouvions aussi profiter du mur créer pour y mettre un beau chiffonier ou quelque chose du genre.
En soit, que ce soit amovible ou pas pour moi ca ne me change pas grand chose... Sauf que votre idée de ne pas visser dans le béton est peut être une bonne piste déjà pour ne pas risquer d'abimer l'escalier.
Quelle norme, ton plaquiste a trouvé pour l'impossibilité de fixer sous l'escalier ?
J'ai ou fait dessiner, des tas d'escaliers, il est vrai en métal, je ne connais pas cette norme.
On peut toujours désolidariser une structure pour absorber  les mouvements.
Par contre, sur ton exemple, on voit que ça va jusqu'au plafond en grande partie.
Pour ma part ça ne pose pas de souci.
Bonjour, très intéressant comme chalenge pour un plaquiste. Avec ces formes arrondir cela va être cool de fermer ce dessous d'escalier.
Quelle hauteur aviez-vous sous l'escalier, et quelle largeur exploitable ?
Salut merci pour tes réponses. Il dit qu'il faut fixer une cloison sur du fixe et que l'escalier c'est pas du fixe. Selon lui puisque l'escalier bouge toujours un petit peu, c'est qu'une question de temps pour que ça fissure.
Dans l'exemple on est au plafond qu'au dessus de la porte. Mais déjà si nous avons ce cadre, et qu'on se rend jusqu'au mur on pourrait presque ne pas se fixer à l'escalier. Mais si ça bouge comme il le dit, le joint sera forcément apparent non ?
Désolé je n'ai pas les hauteurs sous l'escalier. Plafond à 2520 de hauteur, l'escalier dans sa globalité fait 2000 de large, 1840 de profondeur. La largeur serait donc de 1000 environ.
Un escalier béton qui bouge ?
Tu montes avec une autre personne vous sautez en l'air et vous verrez si il vibre.
Tu peux aussi monter et découper les parois au niveau du dessus des marches que tu veux apparentes, donc pas de fissures.
Un escalier en béton qui bouge, je n'y crois pas trop. Par contre le joint entre l'escalier et le placo sera fait en acrylique. Comme dit plus haut le problème sera pour donner la forme au placo, et la fixation de l'armature. Complique à faire, mais possible et intéressent pour quelqu'un qui aime les chalenges.
Quelle moyen de chauffage avez vous ?
Hé oui ! C'est la première chose que je me suis dit, du béton qui bouge ?? Mais bon, je me dit qu'il en sait plus que moi. Après comme dit plaquisteheureux, ça me semble être un bon challenge, peut-être que mon plaquiste préfère quand c'est facile !
Pour le dessus des marches c'est pas bête, et pour la finition par contre ? Je refais le carrelage pour couvrir la largeur extra ?
Le chauffage est par pompe à chaleur
Chauffage au sol, donc pas possible de perçage en sol
Non non pas au sol. Clim réversible
Ok, donc oui c'est réalisable, oui compliquer, et oui cher
Quelle hauteur , quelle largeur ( en rouge )
Bon, déjà c'est réalisable ! C'est une super nouvelle. Manque plus qu'à trouver qui voudra bien s'y coller on dirait... Vous auriez une fourchette de prix pour me donner une idée de ce que veut dire cher ?
Pour les dimensions, j'essaie de voir ça prochaine fois que je me rend à la maison. Merci pour votre aide !
Je ne peux pas vous donner de tarif exact pour cela, il faudrait facture au temps passé, et voir le modèle de porte, je dirais environ 1 000 € de main d'oeuvre.
plaquisteheureux a écrit:Je ne peux pas vous donner de tarif exact pour cela, il faudrait facture au temps passé, et voir le modèle de porte, je dirais environ 1 000 € de main d'oeuvre.
Parfait, c'est assez pour me donner une idée...
J'habiterais a coté je me ferais un plaisir de t'aider.
Mon surnom "Mavgyver" car j'ai des solutions pour pratiquement tout.
Il y a + de 30 ans, les fixations de mes skis de fond cassent en route je trouve du barbelé et je répare.
Je manque de filtre de hotte de cuisine un collant de femme va faire l'affaire.
Filtrer un liquide un collant
Dans ton cas , pour fixer le bas tu peux acheter un profil en U alu le coller au sol puis tout fixer au dessus
Pour le haut si vraiment tu ne veux pas solidariser verticalement tu achètes des profils en coulisses avec les pièces qui vont dedans.
Tu colles les coulisses sur le coté de ton escalier, places par vis ou colle, les pièces sur les parties du bâti et l'affaire est jouée.
Pour le dessus au niveau des marches tu peux placer un joint de finition en U ou L selon l'aspect que tu veux.
Merci w36xb2w! Des petites vacances au soleil ça fait toujours plaisir non ? Biggrin
Déjà tous les conseils aident beaucoup.
Perso je m'en moque que ce soit solidarisé ou pas. J'aimerais juste un beau joint et une belle finition entre les deux...
Tien donc il fait soleil chez toi, pourtant, c'est grisâtre chez moi
plaquisteheureux a écrit:Tien donc il fait soleil chez toi, pourtant, c'est grisâtre chez moi
Oui, beau soleil ici ! Désolé
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h41
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers circulaires
